Старый 22.01.2011, 01:06   #51
возможно это китайские ватты, т.е. делим их на 10, да же если он стоваттный, 2x50 то не так уж и плохо для усилителя с оптикой.
хотя конечно может и г..но полное и по качеству изготовления и по качеству звучания, за то не дорого)))
Старый 22.01.2011, 08:33   #52
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
как то не обосновано получилось, по всем параметрам подходит к теме разговора, и возможно недостатки о которых говоришь "очень плохой" другие и не заметят
Не обосновал потому что очевидно. awtoap за меня написал, полностью с ним согласен.
Моя тема16" оО
Старый 22.01.2011, 08:39   #53
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34408 Вот это услилитель 2х3W, на нем написано 2х180, получается китайские ватты делить надо не на 10, а на 60???
Моя тема16" оО
Старый 22.01.2011, 21:02   #54
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Ага, особенно с учетом :
- Speaker impedance 20 ohm
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 11:05   #55
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Китайские ватты надо делить на китайский делитель
А он во всех провинциях разный
Старый 25.01.2011, 01:37   #56
vukin
vukin is on a distinguished road
По умолчанию .
dealextreme торгует сувенирами и брелками. амазон все таки серъезней. но там тоже барахла хватает. но уверен что то что там стоит 50 баксов - у местных барыг будет стоить 200...
vukin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 16:14   #57
White_ud
White_ud is on a distinguished road
Ребят, а кто юзал Prology ADSP-2351 ? Он стоит около 4 тр http://magnitola.ru/Prology-ADSP-2351-p-5535.html это не усилок конечно (это проц), но с ним впринципе можно любой использовать.
Если кто использовал поделитесь впечатлениями?
White_ud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 19:51   #58
mikhailkrasin
Машина: SUBARU
mikhailkrasin is on a distinguished road
Сообщение от White_ud Посмотреть сообщение
аппарат непонятный. хар-ки выходе не написано.. сам задумывался об нем
mikhailkrasin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 19:58   #59
mikhailkrasin
Машина: SUBARU
Сообщение от mikhailkrasin Посмотреть сообщение
а во нашел
Технические характеристики:
Встроенные декодеры Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II
Оптический и коаксиальный входы цифрового аудиосигнала
3 линейных стереовхода
Видеовход и 2 видеовыхода
Экранное меню
Цифровой сигнальный процессор
Монтажный размер 1/2 DIN
Дополнительные характристики
Аттенюатор -10 - 0 дБ
Глубина разделения каналов более 110 дБ
Глубина регулировки относительного уровня каналов +/- 10 дБ
Глубина регулировки тембра НЧ и ВЧ +/- 12 дБ
Динамический диапазон более 104 дБ
Коэффициент нелинейных искажений 0,004%
Максимальный входной уровень 1 В (RMS)
Максимальный выходной уровень 2 В (RMS)
Максимальный ток потребления 400 mA
Отношение сигнал/шум более 104 дБ
Предельные значения напряжения пттания 12 - 16 В
Рабочий диапазон температур 0 - 50 градусов Цельсия
Размер (В х Ш х Д) 178 х 25 х 160
Разрешение аудиовхода 24 бит
Уровень видеосигнала 2,2 В
Форматы аудиовхода оптический, коаксиальный, 3 стереовхода
Частота дискретизации 32, 44,1, 48 или 96 кГц
Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц
Старый 26.01.2011, 21:38   #60
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Я юзаю в связке с усилком ArtSound PA 85.4.
Если на улице ниже нуля, нет звука после включения, пока немного не прогреется. Если температура -5, то звук появляется где-то через минуту, если -10, то через пару-тройку. В -25 минут через 10
Звук появляется с небольшим треском.
PS: В принципе это может быть и из-за звуковухи (интегрированная), но пробовал втакать наушники в аналоговый выход, когда с цифрового звука не было - в наушниках звук есть.
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
