Старый 13.01.2010, 13:23   #51
lupsik
lupsik is on a distinguished road
Пришел ко мне этот микрофон со звуковой картой Andrea External USB Soundcard . Вобщем и тут начались проблемы:
Подключать пришлось его к встроеной звуковухе, т.к. звук в машине квадро, а на Andrea USB выход только один. Линейный выход Andrea USB соединил с линейным входом встроеной звуковой. В настройках телефона центрифуги указал использовать микрофон и выход на Andrea USB. В результате получил: при разговоре телефона полностью задействован Andrea USB, но звук слышу через встроенную звуковуху. Дле чего сделал такой геморой? Если вывести звук напрямую через встройный звук, то не работает система шумоподавления и эхо подавления. Правда полученый результат меня не обрадовал. Да эхо значительно уменьшилось, НО оно все же осталось. Я в расстройстве. Ковыряю настройки дальше. Но вряд ли что то улучшится.
PS. до этого качество звука меня устраивало. Делаю все это из-за ЭХА. Кстати микрофон ШОРОХ очень даже не плохой. И по качеству намного превосходит Andrea USB. Но эхо там сильнейшие
lupsik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 00:17   #52
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Сообщение от lupsik Посмотреть сообщение
А в настройках Andrea разобрался? Там несколько вариантов.
Старый 14.01.2010, 11:20   #53
lupsik
Так а что там разбираться? Вроде все ясно. Все на русском.Галки на микрофоне стоят шумоподавления и эхоподавления. Выставлял направленность микрофона, но тоже ничего не решило. Кстати при телефонном соединении в трее виндовса вылезает значек телефона, типа помошник разговоров.
Короче нахожусь в процессе настройки.
Старый 17.08.2010, 20:27   #54
geleta
Машина: ACTYON
geleta is on a distinguished road
Всем привет, мы двумя авто клубами то ж ковыряем это проблему. Насобирали себе кар ПС, а теперь тока начинаем разгребать проблемы.. все по нашенски , все по Русски ))))
то же эхо на встроенных звукавухах с реалтеком на чипсете АЛС 662.
никакие настройки в дровах, ЮСБ микрофоны, разные микрофоны не помогли.
та же проблема остается при подключении 3G модема с телефоном. т.е звонят на модем эхо есть.
НО!!!! на Скайпе эха нету.. т.е та же система собрана в авто через блусолей и через телефон ЮСб дает эхо, а скап не дает эхо. не дает эхо на любой громкости динамиков.
отсюда делаю вывод что проблема программная, а не как писалось выше что типа если нету в чипсете нужной впайки то все капец, покупайте другую звукавуху.))))
кто еще думает дбить єтот вопрос, какие будут предложения...
кроме покупки звуковухи за 69 баксов которая дает все равно малое эхо!
как привязать скайповское поглашение эхо к родным дровишкам ???
geleta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 11:31   #55
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Скайп гасит эхо встроенным программным решением.
У блюсолейла такого решения нет - вот и вывод.
А что касается andrea, то у меня все нормально работает...
Старый 07.10.2010, 11:39   #56
alex56
Регион: 56
Машина: 1997 Opel Vectra
alex56 is on a distinguished road
может попробовать вот это приконнектить
http://device.mail.ru/category/skypemate/
alex56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 12:34   #57
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Тоже давно изучаю проблему эха, сперва купил микрофон Шорох и подключал к Реалтековской встроенной звукашке, понял что этим пользоваться невозможно, т.к. шорох ловит всё, шумы, и даже с улицы за углом
Потом почитал тут и купил звукашку Andrea с направленным фирменным микрофоном, микрофон действительно хороший, если его действительно направить, т.к. небольшое отклонение микрофона от говорящего за пределы зоны действия - начинает ловить шумы машины, а если точно попадёшь, то очень хорошо гасит шум и выделяет голос. Но, теперь об "эхе", я ж сперва воткнул в Andrea только микрофон, а динамики машины играли из реалтека, соответственно эхо как было так и осталось, расстроился, но потом сделал, как тут написано, воткнул в линейный вход купленной к тому времени Creative X-FI. Тут алгоритм устранения эха заработал, только как-то странно, в начале разговора эхо есть, потом исчезает, но остаётся некий шум от моей речи на том конце, потом вовсе пропадает, т.е. алгоритм там как бы адаптируется и тогда начинает действовать... Хотел спросить у владельцев Andrea - у всех так?
Почитал забугорный форум, там нашей любимой Andrea народ не сильно рад, т.к. толку как там пишут от неё немного. А вот чтобы убрать это на 100% народ там ставит PCI карту Phoenix Audio MT101 SOHO. Ну, это логично, т.к. Andrea - это обычная звукашка и эхо, как я понял устраняется лишь программно, а SOHO - чисто аппаратная штука. В доказательство этому следущее, ведь понятное дело PCI есть не у всех, поэтому местные умельцы додумались подать на карту 5V от обычного USB и карта не подключённая вовсе к компу - работает и устраняет эхо на 100%, что говорит об аппаратном решении. Так что я решил купить её и попробовать, т.к. всё остальное пока не даёт нужного результата. Хотя можно попробовать и USB вариант Phoenix Audio MT201 SOLO - только придётся разбирать корпус, т.к. в ней встроен микрофон, а такой "гробик" в машине ставить не к чему.
В этом посте есть 2 сэмпла записи с линии, для тех, кто не верит в результат. Я ознакомился со всей веткой заграничного форума, сделал вывод, что лучшее сочетание для HandsFree в машине это Phoenix Audio SOHO + Andrea Superbeam Microphone(только микрофон без звукашки).
Кстати, у Andrea тоже есть аппаратное решение, только стоит оно бешеных денег.
У Phoenix Audio есть ещё и OEM решение MT102 в виде платы 40x50 мм, вот только где её достать... Вот была бы идеальная штука! Вот здесь описание. В ветке обсуждения SOHO на тамашнем форуме даже засветился представитель Phoenix Audio, он был удивлён тому, как нашла применение их продукция и обещал подумать можно ли сделать вариант специально для CarPC.
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi,
SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US
Мой проект
Последний раз редактировалось dimitryg; 14.10.2010 в 17:06.
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 17:53   #58
dimitryg
Аватар для dimitryg
Ну, что вот уже пару месяцев я пользуюсь сочитанием Phoenix Audio MT101 SOHO + Andrea Superbeam Microphone. Могу всем рекомендовать это решение(микрофон конечно можно использовать любой - просто у меня был андреа). Никакого эха нет, всё работает чётко и без сбоев. Сделал корпус и подключил Phoenix, как и писал выше, к питанию 5V БП компа, как написано тут"]тут[/URL]. В машине использую 4-х канальный звук от Creative X-Fi, звук "множится" на все колонки, собеседники даже во время поездки по шумному асфальту меня прекрасно слышат и даже не замечают иногда что я нахожусь в авто.
Вот что получилось:
А вот так это было установлено в авто:
В самом низу Phenix Soho:
Далее usb-звукашка Creative X-Fi 5.1:
Мой проект
Старый 03.02.2011, 18:21   #59
Actyon
Аватар для Actyon
устновил фронтенд Icar DS, встроенная звуковуха, кодеки последние, где то в темах есть 6.0.9 как так., блюсолей 6.4.249 . микрофон за 2 бакса на прищепке, єхо нет вообще,задержка примерно 1 сек.
Старый 08.02.2011, 11:54   #60
Fernando
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
Fernando is on a distinguished road
Огромное спасибо, dimitryg! Карточка пришла. Вчера инсталлировал. Все. Никакого эха, нормальный звук.
С Шорохом плата "в лоб" работать отказалась. Похоже, сигнал с него слишком сильный. Вместо моего голоса абонент слышит один шум и хрип и его голос в машине тоже звучит с искажениями. От Шороха я все равно собирался отказываться, так что подключил микрофон из комплекта SOHO. Направленность удовлетворительная, звук хороший, но почему-то довольно тихий. Даже boost в виндах не помогает. Буду заказывать микрофон Andrea.
Да, софт стоит такой: стек BROADCOM, управление телефоном FreeFone 1.4 alfa, звуковой поток – Bluetooth Connection 1.1.
Fernando вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
