Старый 18.03.2009, 12:28   #51
Punchic
Машина: 2007\Subaru\Forester
Punchic is on a distinguished road
Скажи, плиз, что именно интересует, и я попробую дать ответ.
Плагинов как таковых не планируется, будет только расширяться внутренний функционал оболочки на основе пожеланий и замечаний пользователей.
Плагины 1) порой ведут к конфликтам и 2) используются сторонними программами, в чем я не заинтересован.
Я сейчас использую LeoCar + CheckEngine с апплетами + Bluesoleil Dialer, а еще жду TMPS от Robby, так как я не программист ни разу но меня больше всего устраивает LeoCar, а более менее готовые решеения идут как плагины к RR или CF, то все приложения запускаются отдельно, но, к примеру, при входящем звонке запускается внешнее приложение mediapause. Так вот хотелось бы еще оповещение как окошоком, так и голосом о критических изменениях параметров двигателя или давления шин, в апплете то лампочка начинает мигать, но оно же висит в фоне Или при входящем звонке, окошко с номером не выходит на первый план. И совсем бы было замечательно, если бы при таком оповещение активировалось заданное приложение.
фуух, вроде как-то так
Punchic вне форума
Старый 18.03.2009, 21:44   #52
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Но неделю назад Ситигид подвис и я его снял. После чего он при запуске стал множится бесчетное количество раз... Из редактора макросов запускается нормально, а от "главной кнопки" - как описано выше.
Множится, потому что Лео каким-то образом его не находит и пытается запустить его снова и снова.
В общем, надоели мне эти глюки со встроенной поддержкой навигации. Скорее всего, в следующей версии буду от нее отказываться и делать все через макросы. То есть у Сити и Покетгиса не будет приоритетов перед остальными программами навигации, как раньше. Лучше буду совершенствовать движок макросов, чтобы все исправно работало.
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
винда ее видит, т.е. намертво, чтобы передергивать не отваливается.
и в CF сделали в последнем обновлении.
А в чем тогда проблема? После возобновления теряется звук только в ЛеоКаре? В других программах винды он работает? Помогает ли перезапуск ЛеоКара?
Сообщение от Punchic Посмотреть сообщение
Все реально, надо просто придумать, каким образом приложение может сообщать о событиях ЛеоКару. Ну и, понятное дело, надо чтобы приложение поддерживало эту фишку (выполнение каких-либо действий при внутреннем эвенте).
Например, при звонке внешнее приложение говорит ЛеоКару остановить песенку (запускает файл mediapause.exe).
Лео до звонка вообще по барабану, ему приказали - он остановил проигрывание.
Но вот дальше-то что делать? По логике вещей, само внешнее приложение должно себя активировать и вылезать на передний план, а не Лео должен это делать - ему пофигу, что творится вокруг, так как и телефонных программ, и сканеров двигателей полно и все разные.
В общем, если сможешь придумать механизм и написать примерный алгоритм действий, то, думаю, сможем что-нибудь сделать с этим.
LI()n вне форума
Старый 18.03.2009, 22:42   #53
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Скинь плиз список расширений всех loseless-форматов, которые цепляет медиаплеер. Интересует такой вот вид:
аудио - mp3, wav, wma, ...
видео - avi, mpg, ...
Просто перечисли их, если не сложно. Спасибо!
Аудио - aif, aifc, aiff, alac, au snd, wav, cda, ac3 dts, flac, mka, mid, midi, rmi, mp3, mpa, mp2, m1a, m2a, m4a, m4b, aac, mpc, ogg, oga, ra, wma, ape
Медиа - drc, dsm, dsv, dsa, dss, vob, ifo, d2v, fli, flc, flic, ivf, mkv, mpg, mpeg, mpe, m1v, m2v, mpv2, mp2v, ts, tp, tpr, pva, pss, m2ts, m2t, mts, evo, m2p, mp4, m4v, mp4v, mpv4, hdmov, 3gp, 3gpp, ogm, ogv, mov, 3g2, 3gp2, ratdvd, rm, ram, rpm, rmm, roq, smk, bik, avi, wmv, wmp, wm, asf, divx, vp6, rmvb, amv, tta, amr
Плейлисты - asx, m3u, pls, wvx, wax, wmx, mpcpl
Скрипты - rt, rp, smi, smil
Флеш - swf, flv
Это набор расширений поддерживаемых пакетом K-lite, т.е. должен цепляться к WMP при наличии в системе зарегистрированных кодеков, сплиттеров, муксеров и тд и тп.
PS Из аудиоформатов реально нужны только .flac и .ape, ну может быть еще .alac
Vl@dK вне форума
Старый 18.03.2009, 22:44   #54
Punchic
Мои предположения, что также запускать также exe файлы, но с параметрами, к примеру sendmessage.exe "Входящий звонок"
А другой коммандой ActivateWindow.exe dialer
В первой комманде параметр текст, а во второй caption окна или имя.
Еще раз повторюсь, я не занимаюсь программированием, излагаю свои делитантские мысли
Если я не в ту сторону мыслю, поправьте.
Punchic вне форума
Старый 19.03.2009, 10:52   #55
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Ого, спасибо, добавлю!
Плейлистов-флэша, понятное дело, не будет.
А это внешнее приложение может запускать несколько файлов при наступлении события?
Странно, что оно при подобных событиях само не активируется, потому что ЛеоКар активное приложение подхватывал бы автоматически...
LI()n вне форума
Старый 19.03.2009, 14:36   #56
Punchic
Ну это же самописные программки, у меня запускает паузу при входящем звонке. Или в это есть какие то грабли?
а при звонке, у меня так и остается окошко в фоне, а поверх него уже вылезает окно с номером. Это можно увидеть, при смене окна Лео, например при запуске навигации, когда главное окно уезжает вбок.
Punchic вне форума
Старый 19.03.2009, 17:05   #57
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Программке надо научиться располагать свое окно (тем более, что входящий звонок - окно важное) поверх всех остальных окон.
Кода добавить всего одну строчку, но это уже вопрос к авторам телефонной проги...
Вот как-то так.
LI()n вне форума
Старый 21.03.2009, 03:11   #58
AlexM
Аватар для AlexM
Машина: VW
AlexM is on a distinguished road
Лео, привет. Спасибо большое за програмку, оч нравиться, тока надо разобраться до конца
Уменя вот какие вопросы к тебе. Вопервых по ситигаду. Как писалось выше открывает много окон сразу. Мож деректорию поменять? Если в ЛеоКаре включен " использовать ГПС" то ситигад не видит гпс дивайса. Но у меня тяжелый случай, у меня Инфилл. И еще. Я очень часто далеко езжу, и в дороге предпочитаю слушать аудиокниги. Не очень удобно из плейлиста управляться с книжками, они часто разбиты на много подкаталогов, не удобно переключаться между главами, но может я просто не могу управляться правильно. Но после сна ЛеоКар начинает играть песню (в моем случае главу) сначала, что не удобно при длинне в десятки минут.
Но в основном все очень нравиться, все сделанно с большой любовью, особенно каждый час кукушечка радует Еще раз огромное спасибо.
AlexM вне форума
Старый 24.03.2009, 18:01   #59
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Так, а нельзя ли мне скриншот этих окошек в момент поступления звонка без запущенного Лео? А то немножко непонятно из описания.
Можно хоть на мобилу - лишь бы было видно, что именно там происходит.
LI()n вне форума
Старый 24.03.2009, 21:48   #60
Punchic
Я сейчас не смогу это повторить, нету bluetooth с собой. Но происходит это так:
1. приложение запускаю макросом из леокара
2. когда активно другое окно, оно (приложение ) висит между background и активным окном
3. когда приходит звонок, появлятся Messagebox или форма, точно не знаю, и он находится между окном приложения и активным окном.
Вот, что я имел ввиду -)
А вот как активировать это приложение, я не знаю.
В случае с давлением шин, он был написан на VB 6.0, я не придумал ничего умнее, чем SetWindowPos TopMost true и сразу false. Получается, что окошко вылезает на передний план. Но леокар эго не подхватывает, но уже лучше -)
Punchic вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
