Старый 30.03.2009, 06:17   #51
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
http://www.portalmediapc.com/store/12-tpms.html
вроде пишет только что out of stock, но контроллеры и датчики отдельно есть.
Мож кто-нить пробьет как с доставкой? ПОка сам не заморачивался.
Написал им сообщение с сайта, ответили что делают международную доставку.
Подскажите, сами датчики же можно купить у нас? Нафиг их оттуда тащить, к тому же стоимость посылки больше 10т.р. будет если с датчиками покупать.
Старый 30.03.2009, 10:46   #52
vipalbum
Машина: 1997\Ниссан\Альмера
vipalbum is on a distinguished road
По умолчанию датчики давления
может есть смысл купить один образец и разобрать его на комплектующие?
поглядеть как он сделан и .... ну сами понимаете кулибиных у нас много тут с прямыми руками и горячим паяльником
vipalbum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 11:59   #53
ancc
Регион: 42
Сообщение от vipalbum Посмотреть сообщение
Да схема этого устройства в открытом виде есть. Только что толку от нее.
ВЧ часть там спаять самому практически нереально.
Прошивки микроконтроллера не даст.
Зачем тогда схема?
Старый 30.03.2009, 15:09   #54
ZiLeG
Аватар для ZiLeG
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo
ZiLeG is on a distinguished road
По умолчанию Датчики Parkmaster
Может кто знает: можно ли прописать в головной блок TPMS системы новые датчики давления не устанавливая их (датчики) в колеса?
Я к чему спрашиваю: купил датчик паркмастера, а он "молчит". В колесо его пока не ставил.
Травись платка большая и маленькая.
ZiLeG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 16:02   #55
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от ZiLeG Посмотреть сообщение
Вроде в паркмастере при процессе прописывания датчика надо давление менять на ~0.2атм.
Старый 30.03.2009, 16:06   #56
Юрий684
Машина: 2006\Kia\Sportage
Юрий684 will become famous soon enoughЮрий684 will become famous soon enough
Теоретически можно, а практически нет. В инструкции записано, что прежде, чем датчик запомнится его необходимо закрепить за колесо своим электронным номером и подкачать до необходимого давления. Данные передаются по радио каналу и визуально увидеть этот номер можно только изменяя давление в колесе. Номера стоящие на датчике (1, 2, и т.д.) - это для красоты, при первой установке всеравно приходится прописывать как при замене датчиков.
Юрий684 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 16:16   #57
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
можно врезать сосок с датчиком в крышку пластиковой бутылки, закрыть бутылку крышкой и накачать бутылку компрессором.
Старый 13.04.2009, 14:37   #58
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Про датчики от паркмастера.
В выхи ставили мне на новое литье эти датчики, как-то сорвали резьбу крепления внутреннего нипеля. Там корпус вентиля весь из аллюминия, он мнется под руками, что говорить о насосах и прочем.
Т.е. это заведомо хлипкие вентили их нельзя на машину ставить. Будущий геморрой. Если они даже год откатают, то металлические колпачки намертво прикипают к вентилю, их тока срезать вместе с резьбой.
Parkmaster TPMS - некачественный товар, будте осторожны. Там проблема в неправильном материале вентиля. Решается только спиливанием части и вкручиванием туда стандартного вентиля.
Я спилил около 15 мм с вентиля паркмастера и взял металлическую часть от стандратного вентиля около 20-25мм верха и нарезал снаружи резьбу 6мм, соответственно внутреннюю резьбу в нижней части паркмастера. Одно в другое вкрутил и посадил на анаэробный клей, из комплекта паркмастера. В таком виде датчик поставил, вроде не спускает воздух. Но я вынес себе моск и потратил день.
По нормальному, нужно делать вентили из обычных, т.е. вкручивать в них полые винты типа тех, что в наборе паркмастера, только на 10-мм длиннее. Или как-то еще крепить датчики на дисках. Скотч или клей - не вариант, т.е. температура диска гуляет, может отклеиться легко, т.е. работает на отрыв и это опасно, т.е. сразу уйдет балансировка колеса.
Короче, не советую ставить датчики паркмастера на штатные вентили. Это полностью убивает весь полезный эффект от установки датчиков, вызывая проблемы с эксплуатацией авто. Не вы, так в шинмонтаже вам их сорвут какие нить работяги, не говорящие по русски.
И не забудьте заменить колпачки пластиковыми, штатные прикипают.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 13.04.2009, 15:11   #59
Юрий684
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Я проблему решил просто, купил обычные вентили, нарезал внутреннюю резьбу и прикрутил штатными винтами с отверстиями. Если брать датчики, то разборные, а то иногда в комплекте бывают не разборные, вот эти гемор.
Старый 13.04.2009, 16:00   #60
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Сообщение от Юрий684 Посмотреть сообщение
По моим подсчетам, длины полых винтов недостаточно для установки в резиновый нипель так, чтобы они вкручивались в латунное основание. Неужели получилось вкрутить? Я тупо приложил винт и получилось что он полностью ушел в резиновое основание, еле достав до основания.
[/B].
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
