Старый 22.04.2009, 19:50   #51
Actyon
Аватар для Actyon
я думаю, что шипит не только при винампе, а при открытии папки в том числе такая же хрень. при тесте на авто подобного не заметил. При установке винды 2 пакета такого не замечал вообще. Видимо дело в дровах на звук или мамку. Да кстати звук на входе чуть загрубил. резисторами по совету на форуме, не могу ссылку найти.
Старый 22.04.2009, 19:56   #52
Actyon
Аватар для Actyon
Последний раз редактировалось Actyon; 23.04.2009 в 03:20.
Старый 22.04.2009, 23:24   #53
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Аськи нету.
Резисторы на входе стоят. Правда тупо последовательно. Пробовал делители - эффект 0.
От версии SP винды, думаю, не будет зависимости; от драйверов - да, еще поиграюсь.
Старый 23.04.2009, 03:17   #54
Actyon
Аватар для Actyon
http://moeauto.ru/tuning/ak_019.html ,
или вот, http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=7268&page=4
Старый 23.04.2009, 11:28   #55
Alex-L
Аватар для Alex-L
Это все видел... Делители тоже пробовал - та же фигня... Тут по моему имеет место быть повышенная фонючесть самой мамки , т.е. нужно развязывать землю..., а не глушить сигнал. Кстати, на аналоге шумодава от Мистери перепутал вход и выход , сегодня попробую трансики "перевернуть", хотя кажется это не принципиально.
Старый 23.04.2009, 12:26   #56
Alex_St
Аватар для Alex_St
Alex-L
А от чего ты трансики взял?
Низов может быть мало потому что индуктивность обмоток малая у трансиков. Если трансы не предназначены для звука - то поможет только замена.
А если при их подключении все помехи исчезли - то 100% проблема в земле. А шумы идут от того, что по силовому проводу земли идет ток, а сопротивление его отлично от нуля. Вот ты и слышишь это все.
Мистери тебя спасет. Или поиск нормальных звуковых трансов.
Или дифференциальный вход на голове, что редкость.
П.с. Приехал ко мне тоже мистери. На следующей неделе буду пробовать.
Старый 23.04.2009, 13:33   #57
Alex-L
Аватар для Alex-L
Alex-L
Трансики взял "от фонаря" в Платане. Замена конечно, трансики называются "согласующие", хрен их знает - предназначены они для звука или нет...
Шумы исчезают, но вместе с низами.
Мистери наверное надо покупать, т.к. перебирать все трансы из ассортимента Платана желания нет
Головы у меня нет
А кто-нибудь знает параметры трансформаторов в шумодаве от Мистери? Сопротивление обмоток, соотношение количества витков, индуктивность и т.п.? Или порекомендуйте готовые трансформаторы из ассортимента ЧипИДип или Платана...
Может кто продает Мистери? Два штуки нада!
Последний раз редактировалось Alex-L; 23.04.2009 в 14:46.
Старый 24.04.2009, 00:44   #58
Alex_St
Аватар для Alex_St
Намотать звуковой трансформатор с приличными параметрами - это весьма нетривиальная задача. Лучше купить.
Что такое мистери буду смотреть и щупать на следующей неделе. Могу и параметры замерить.
Кстати, говорят, что очень хорошо подходят трансформаторы от электронных вольтметров.
Старый 24.04.2009, 04:30   #59
Actyon
Аватар для Actyon
а где брал и по чем мистери?
Старый 30.04.2009, 11:17   #60
Alex-L
Аватар для Alex-L
Купил 2 штуки (ибо каналов 4) Mystery MAD-GL; добыл из них трансформаторы; сделал под них печатку; корпус металлический - ну все как у взрослых
Поставил. Шумы исчезли полностью, частотку не режет (на слух, по крайней мере). На тихой громкости все хорошо, а чуть прибавишь - усилок начинает дико возбуждаться - свист такой что стекла высыпаются и ухи сворачиваются загорается светодиод перегрузки усилка... Уменьшение громкости ничего не дает - только перезагрузка. Очевидно, что трансы эти абсолютно не согласуются со входом именно этого усилка; а может емкости которые по входу в усилке стоят надо выкинуть, но вынимать для этого системник из машины нет ни сил ни желания...
В общем, на этом кружок "очумелые ручки" временно прекращает свою деятельность.
Ждем новую рамку от Димы (Boch)...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
