Старый 15.10.2008, 15:17   #51
Stuff07
Аватар для Stuff07
Машина: Subaru Impreza GDA WRX Turbo
Stuff07 is on a distinguished road
так, еще раз по питанию, если не хочешь словить помехи по питанию, как поделючены магнитола, усилитель, питание и межблочники? если до усилителя уже протянут хороший провод от аккума , то можно комп подключить к тем же проводам
нарисуй схему того что уже есть.
Ок, сегодня вечером займусь.
Stuff07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 18:23   #52
Stuff07
Аватар для Stuff07
Совместно с Serj48 завтра ставим комп в машину.
Как выяснилось провод с предохранителем уже пущен от аккумулятора в салон к усилителю, от усилка и будем запитываться.
Вот схемка
(C)Serj48
Решили, что камера будет питаться от БП компа.
Еще вопрос, нашел в кладовке вот такой вот штекер (вроде микрофонный)
можно его использовать для подключения питания к компу (чтобы в случае чего отключить комп без нарушения проводки), или это не из той оперы?
Старый 19.10.2008, 18:33   #53
Stuff07
Аватар для Stuff07
9 часов в гараже, 3 пары рук, куча проводов....
Отчет Coming Soon
Старый 20.10.2008, 20:19   #54
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Сообщение от Stuff07 Посмотреть сообщение
можно, хороший штекер. у меня например саб через такой подключается
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 12:17   #55
Stuff07
Аватар для Stuff07
А вот и обещанный фотоотчет:
Работа велась в темноте, потому и фотки темные а еще было достаточно холодно, на улице -9, в гараже немногим теплее.
Все подготовлено и разложено
Салон разобран до нужного состояния
Источник питания
Первые пробы подключения и как назло затупил M3-ATX. Пришлось раскручивать корпус и делать перемычкой ему ресет.
Проверка звука при подключении через тыльный AUX. Cf, напрочь не работает звук накладывается сверху на радио или любой другой источник. Качество отвратительное. При этом идеальный звук при подключении через AUX на передней панели. Вывод: надо покупать новую магнитолу с нормальным AUX с тыла.
первое подключение монитора и опять расстройства сильный фон на картинке. Вылечилось только дополнительным заземлением корпуса компьютера.
Сам корпус компьютера.
По левому борту прокидываем провода от камеры заднего вида под торпедо.
Очередное сравнение показывает, что 8 дюймовый Liliput приобретенный Serj48 для своего проекта имеет лучшее разрешение 800х600 и лучше защищён от помех. Так что со временем поменяю свой монитор на такой же.
Комп на своем месте и уже обрастает постепенно проводами.
Serj48 подключает питание от магнитолы к монитору и камере заднего вида
окончание сборки системы.
Компьютер установлен на свое место.
Собранная система с не отрегулированным по высоте монитором.
Старый 18.11.2009, 09:52   #56
andreich
Аватар для andreich
Машина: Honda CIVIC
andreich is on a distinguished road
Stuff07 у меня такой же моник cvsf-1002 ты разобрался зачем 3-й синий провод??? Красный и ёрный - питание.
andreich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 16:28   #57
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Сообщение от andreich Посмотреть сообщение
я думаю что у каждой магнитолы их три, питание, масса а вот синий нужен для подачи +12 например на усилок что бы тот включался!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
