#51 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() В параметрах загрузки и востановления убери галочку выполнять автоматическую перезагрузку и поставь полный дамп памяти.
Совет моего сисадмина: в терминале отправь запрос в видеокарту насчет наложения теней, если отклик будет значит железо исправное. Как это сделать могу спросить завтра, но я думаю здесь люди знают. Диагностику DirectX еще сделай. |
#52 | |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() Цитата:
Посылать запрос в видяху? - зачем? Важно запустить 3D тест, что бы прогреть чипы, сокеты, контроллеры, из-за теплового расширения материалов сработает дребезг контактов, и система упадет - в чем и требуется убедиться или убедиться в обратном. Был опыт по ремонту материнок)
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#53 |
местный псих
![]() Регистрация: 03.11.2007
Регион: Финляндия
![]() Ну вы еще подеритесь, блин...
Явная стычка между "железячником" и "софтовиком". Если дамп запишется? Тогда исключается непропай чипа? В данном случае нужно диагностировать проблему без "инвазивных" методов, т.е. на уровне различных тестов и прочей совтверной лабуды. Я думаю, что и то, и другое нужно сделать. "Дребезг контактов" может и не сработать, хотя он и присутствует. Тогда что? Проблему можно диагностировать и совместными усилиями, а не перетягивать одеяло на себя. Ведь работает же все на Media Player Classic. Проблема и в самом чипе может быть, и в софте. И в банальном "не так винда легла". Искать нужно всеми доступными способами, начиная от более вероятного и легкого к сложному.
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
#54 |
![]() Не факт.
Бывали случаи, что камушек тупит, в WINRARE целый день молотит, пакует, а в 3д тестах зависоны. Причем выяснял на нескольких комплектах одинакового железа, что именно камень. Обычно продавцы признавали бэд, и по гарантии меняли. Надо сделать простое: - прошить биусок, заведома сохранив исходничек и сбросить по дефолту настроечки - поставить винду с оффициального диска на отформатированный хард - установить драйвера, добиться что бы исчезли знаки вопросиков в устройствах - запустить 3Д тест минут на 30 если тесты пройдет, ковырять дальше драйвера если нет, могу лишь посочувствовать как правило перечисленное выше в 99% позволяет выявить рабочее или нерабочее железо, именно железо, т.к. даже кривые драйвера работали, хоть и плохо но работали.
#55 |
![]() Регистрация: 29.10.2006
Машина: 1987\Ауди\80
![]() Короче не фига хорошего так и не вышло с мамкой обрубает и всё тут, пробывал в ПСЕ-Е16 запихал видяху, дак даже она почму то не даёт сигнала, а при тесте на 3дМарк ни одного изображения не поступает, чёрный экран и всё, короче у меня горе!!
#56 | |
![]() Цитата:
по порядку пункты: 1. прошить биос (если не получается или нет средств, можно пока оставить) 2. сбросить биос по Default перемычкой на плате 3. зайти в биос - включить пункты APIC и поддержку ACPI 2.0, загрузку с DVD 4. запустить установку с рабочего диска win Xp sp2 5. установка драйверов хотябы под чипсет и встроенное видео (взять с сайта ASUS или nvidia) 6. установка 3DMark2003 7. тест в 3DMark2003
#57 |
![]() 1. Страшно
2. Вытаскивал батарейку 3. Делал 4. Ставил разных 3-и версии 5. Брал перепробывал порядка 6-ти разных 6. Установил 7. Тест таков: сначало грубое подвисание, а потмо чёрный экран минут на 5-ть, а потом мы выключаемся сами =((( ![]() ![]() ![]() ![]() |
#58 | |
![]() Цитата:
Если до появления окна программы, попробуй запустить 3DMark2003 с ключем -nosysteminfo , что бы он железо не проверял перед запуском. А если слетает в черный экран во время 3D теста - то менять по гарантии, другие варианты типа пропайки чипов и поднятия на них напряжений, я даже не рссматриваю. Да забыл про камень, он там припаян или можно махнуть?, можно попробовать поменять камень, надеюсь память с БП заведомо исправая. Отпишись о результате
#59 | |
![]() Цитата:
Спасибо за хоть какуюто поддержку, нет окно высвечивается и стоит только нажать 3ДТест тут всё - капец - чёрный экран 5-ть минут и мы выключаемся сами!!! Аперативу ставил от домашнего компа, камень тоже должен быть рабочий, и БП от домашнего пробывал, не фига зараза не хочет исправляться, по какой гарантии?? я его с ебая покупл, короче поеду убивать китаёзину!!! ![]() |
#60 |
местный псих
Регион: Финляндия
![]() Вот это уже на железо похоже.
