Старый 10.11.2008, 00:43   #51
Александр.М
Машина: Fiat Tipo 1990
Александр.М is on a distinguished road
Сообщение от sam01 Посмотреть сообщение
На счёт би-ампинга - сорри, никогда не заморачивался. На мой взгляд проще купить многоканальную карту (на выходах) и раздавать звук через нужные каналы. Нужны ли при этом ASIO - не могу утверждать,
Это и имелось ввиду под многоканальностью.
Можно обойтись без ASIO , у асио обычно больше гибкость в конфигурировании.( это если VST плагинами обрабатывать)
Александр.М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 12:27   #52
sam01
Аватар для sam01
Машина: Chrysler Vision '93
sam01 is on a distinguished road
Сообщение от Александр.М Посмотреть сообщение
Не могу не ответить, (не спор).
В моём понимании, профессиональная карта- карта без мультимедийных возможностей, с "проффесиональными" (балансными) входами\выходами, с качественной "начинкой", заточенная под определённые проф. задачи, умеющие то, что не умеют мультимедийные карты, примерно так, ИМХО
У креатива такие имеются EMU, у терратека насколько помню, тоже.
Ну если на лайве записали качественно, то на более современных не профессиональных, ещё лучше бы получилось.
С уважением александр.
....А что за альбом?))
Ну, типа того. Только нужно учитывать, что EMU - компания, которая профессионально звуком занималась всегда (вспомним альянс EMU-Ensoniq). Креатив её выкупил с потрохами и сейчас использует их процессоры в своих мультимедийных продуктах. Так вот, в среде музыкантов и звукоинженеров EMU, EMU-Ensoniq ценится до сих пор. А вот продукция Creative, даже с процами от EMU спросом не пользуется.
Ээээ.. я не совсем понял, а нафига обрабатывать VST плагинами сигнал на выходе карты? Не, я понимаю, когда пишешь музыку (или обрабатываешь .wav сессию многодорожечную, но для чего это нужно в CarPC - нипаняяятнааа (с) Камеди Клаб.
sam01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 16:26   #53
Александр.М
Щас будет понятно
Как я уже писал, можно с помошью звуковухи, замутить биамп (если плюсы и минусы этого решения устраивают). Тоесть не использовать фильтры( кроссоверы) в усилителях, и стандартные пассивные фильтры, которыми укомплектована акустика.
Все частоты будут резаться в компе, и выводится уже отфильтрованный сигнал ( по АЧХ, и с нужными задержками, если они нужны, на определённых каналах)
Так как насколько я знаю , аппаратно резать частоты, ну и другие "эффекты" могут делать только карты от креатив, то на остальных это можно сделать софтом, с помошью VST плагинов.
С уважением.
Старый 10.11.2008, 20:57   #54
FINNISH
Аватар для FINNISH
С уважением.
на этом месте можно поподробнее? какие именно креативы?
Старый 10.11.2008, 22:11   #55
sam01
Аватар для sam01
Щас будет понятно
С уважением.
Уууу, как всё сложно и запутано Я поступил проще - купил 7 полосый активный кроссовер AddZest MCD4070. Фронт 3 полосы, тыл 3 полсы + сабовый канал. Фсё Ааа.. нет... не всё. Присматриваюсь к активному 10 полосому параметрическому эквалайзеру с приличным перекрытием частот между каналами. Можно нарулить всё, что душеньке угодно
Старый 10.11.2008, 23:53   #56
Александр.М
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
http://fierytrance.ru/modules.php?na...rder=0&thold=0
В конце этой статьи перечислен список карт на которых можно сделать биамп, но не уточнено на каких аппаратно , а в самой статье написано как именно фильтровать.
У автора статьи лучше уточнить какие именно креативы аппаратно умеют это делать, так как в статье не уточнено.
Спросить можно прямо в статье.
Старый 10.11.2008, 23:58   #57
Александр.М
Можно и так, кто спорит, каждый выбирает себе компромисный вариант.
Софтом дешевле получается.))
Вы трёх полосной фронт хотите делать? Поканальные задержки пригодились бы.
Старый 11.11.2008, 15:32   #58
sam01
Аватар для sam01
Согласен дешевле, вопрос в другом - насколько качественней?
Ага для начала трёхполосый фронт, затем трёхполосый тыл + саб.
Поканальные задержки можно выставить в ГУ (Pioneer 88). Но я яростный противник любых вмешательств в сигнал записаный в Аудио ЦД. Никаких задержек, никаких "улучшайзеров", минимум вмешательства в эквализацию. 10-полосый параметрик хочу включить в тракт для того, что бы избавиться от "горбов" и провалов в АЧХ. Всё просто - готовая инсталяция продувается "розовым шумом", параметры снимаются измерительным микрофоном и аналайзеров и спетрометром. Далее провалы и горбы убираются параметриком. Таким образом получаем ровную, "красивую" АЧХ
http://fierytrance.ru/modules.php?na...rder=0&thold=0 В конце этой статьи перечислен список карт на которых можно сделать биамп, но не уточнено на каких аппаратно , а в самой статье написано как именно фильтровать.
Почитал. Чистейшей воды онанизм, имхо. Кстати, почитал чем всё это мерялось... вызвало улыбку. Статья никак не может претендовать на достоверность снятых параметров. Что такое микрофон Панасоник? Что такое вообще Панасоник? Это какая-то не известная мне фирма, которая делает профессиональное звуковое оборудование???
Александр, не заморачивайтесь вы на этом. Купите нормальный, "железный" кроссовер.
Старый 11.11.2008, 17:13   #59
Александр.М
Купить конечно можно, но сначало попробую на звуковухе это в авто собрать, тем более звуковуха уже есть.
Дома такой биамп уже делал, качество звука более чем удовлитворило.
Меня трудности не пугают
Трёхполосной тыл, для пассажиров чтоли? перебор наверное...
Старый 11.11.2008, 23:53   #60
romanrex
romanrex is on a distinguished road
sam01
Капсюли Panasonic WM серии используются в измерительных микрофонах. Сейчас есть в наличии Behringer ECM8000, разницы никакой. Вот только капсюль можно подключить к микрофонному входу бытовой карты, а для специализированного измерительного микрофона нужно фантомное питание в 48 В. Соответственно или нужен пульт/предусилитель, или проф.карта с соответствующим входом.
romanrex вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
