Старый 20.01.2009, 22:53   #51
cambit
cambit is on a distinguished road
Нашел я в чем дело. Оказывается распиновка не полная. Нашел схему, допаял и пошло! Остался один вопрос: моя CF APACER 1GB работает в режиме PIO4(БИОС показывает). Есть ли возможность ускорить ее работу (включить режим DMA или UDMA)? Систему пока не ставил, поэтому скорость чтения\записи протестировать не могу.
cambit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 02:50   #52
SBorovkov
Сообщение от cambit Посмотреть сообщение
Для подержки dma и udma режимов переходник должен удовлетворять некоторым условиям. Я сам переделывал переходник, но довольно давно и уже забыл эти требования, там что-то за землю должно быть замкнуто+провод cable select (по-моему он должен быть оторван). Плюс сама карта должна поддерживать все эти режимы. Поддерживвает ли твоя карта эти режимы не знаю, информации не смог найти. Попробуй где-нить на время взять карту, которая точно поддерживает (см тут http://www.hjreggel.net/cardspeed/cs_udmacf.html ), тогда точно узнаешь все ли у тебя в порядке с переходником.
Вроде твоя карта одна из современных, так что она как минимум должна поддерживать dma режим...
Почитай вот эту тему http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:8844 может что-нить интересное найдешь
Старый 13.04.2009, 20:31   #53
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
С начала еще раз спасибо автору за поднятую тему, она натолкнула на размышления и действия.
Собрал по схеме 3 из 1-го поста, с доделками и на 1-й стороне.
После чистки соплей на плате, все заработало.
И вот, что имеем:
Model=TRANSCEND, FwRev=20080820, SerialNo=20090207 CF133A3F
Config={ HardSect NotMFM Fixed DTR>10Mbs }
RawCHS=7769/16/63, TrkSize=0, SectSize=576, ECCbytes=4
BuffType=DualPort, BuffSize=1kB, MaxMultSect=1, MultSect=off
CurCHS=7769/16/63, CurSects=7831152, LBA=yes, LBAsects=7831152
IORDY=no, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 *udma4 udma3 *udma4
AdvancedPM=yes: disabled (255)
82 MB in 2.05 seconds = 40.05 MB/sec
Последний раз редактировалось NSMax; 14.04.2009 в 08:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
