Старый 28.09.2016, 13:33   #51
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Понял, всем спасибо за советы.
Старый 28.09.2016, 14:23   #52
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Дык пока не за что)))))
Вот когда устранишь проблему тогда да... спасибо всегда приятно
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.09.2016, 20:01   #53
ali_vlad
Регион: 05
Секс с фильтром.
Откопал я фильтп от АТХ блока питания, подпаял к нему провода, принес в машину. Ставлю в разрез питания камеры - черный экран и надпись нет сигнала. Замыкаю на фильтре вход и выход + всё работает как раньше (с помехами). Стал разгребать проводку и обнаружил приличный моток удлиннителя видеокабеля. Вот она, причина всех моих бед, подумал я и резко демонтировал его. Но не тут то было. Помехи стали более четкими и крупными. Как на старом черно-белом телеке.
А причина была следующая: провод на переключение магнитолы шел минуя фильтр, а на камеру через фильтр, вот магнитола и глючила. Подключил после фильтра - картинка очень сильно улучшилась. НО! Остались совсем мелкие помехи. Доберусь до радиорынка - соберу фильтр, по схеме.
Старый 29.09.2016, 11:29   #54
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
нихрена не понял , можно для чайников пожалуйста
Старый 29.09.2016, 13:25   #55
ali_vlad
Регион: 05
Смысл такой: если подключить + переключения ДО фильтра, а питание камеры ПОСЛЕ, то не работает. Питание камеры и + переключения надо брать из одной точки.
Под + подразумевается провод, который идет от лампы зх к магнитоле, жля переключения на камеру зх.
Старый 30.09.2016, 10:12   #56
mendisabal
у меня так и подключено .
Старый 30.09.2016, 16:14   #57
ali_vlad
Регион: 05
Я думаю, что этот факт надо записать в полезные советы. Есть, вообще, подобная тема, где собраны полезные советы?
Старый 30.09.2016, 18:15   #58
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Предлагаешь создать Раздел БАЗА ЗНАНИЙ?
Старый 30.09.2016, 19:57   #59
ali_vlad
Регион: 05
Так точно.
Создать новый раздел, в котором создавать темы и сообщения будут ТОЛЬКО АДМИНЫ, чтобы не было пустого трёпа. В разделе тематические ветки. Добавлять сообщения можно будет через жалобу с соответствующим предложением.
Как-то так...
Старый 30.09.2016, 20:12   #60
mendisabal
тык попробовал бы отключить фильтр что ли , думается мне ничего не изменится лт его присутствия\отсутствия .
Так точно.
Как-то так...
ну если ооочень хочется потрепаться , жмешь кнопку "пожертвовать" и пишешь чо хочещь , один раз
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
