Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 19.09.2008, 00:10   #51
Сообщение от DoctorH Посмотреть сообщение
такая проблема... подключаю блок питания к бортовой сети . по LED-коду получается Low power mode. при попытке подключить к источнику 12В (блок питания компа) та же фигня. при подаче 12В на управляющий провод ничего не происходит... может кто в курсе чё может быть и как с этим бороцца... ??? сил больше нет (контроллер что-ль мёртвый???). машина осталась вааще без музыкального сопровождения...
ЗЫ: и может кто знает где в Питере можно это оттестировать/отремонтировать, на крайняк купить новый, но работающий...
да уж, постигла меня хрень один в один, если перемычкой выставить "P0" то работает как обычный АТХ (до этого момента в других режимах его и не пробовал), во вех других режимах моргает на блоке светодиод два раза каждые 20 сек. на АСС не реагирует. на mp3car ни фига не нашел по этому поводу, т.к. ангийский слабоват
Старый 19.09.2008, 05:20   #52
filippov
Машина: 2004/BMW 645CI
filippov is on a distinguished road
У нас можно оттестировать , проверить, заменить ( если он наш) и все прочие процедуры ))
filippov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 11:41   #53
а случайно ни кто не знает распиновку провода на com порт
есть идея попробовать сбросить все настройки контроллера по умолчанию, подозреваю что, что то могло слететь
Старый 19.09.2008, 12:33   #54
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
есть
Тип файла: pdf M3-ATX-Serial-Conn.pdf (11.9 Кб, 1745 просмотров)
Тип файла: pdf M3_ATX_Serial_Conn+Type+2.pdf (12.2 Кб, 1588 просмотров)
Тип файла: zip M3-ATX-serial.zip (112.3 Кб, 815 просмотров)
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 12:57   #55
спасибо
выкладываю то что пришло по почте
PWR-M3-manual&time-set.rar
Старый 19.09.2008, 15:08   #56
Зундер
Wink Пожалуйста!
Отпишись о результатах.
Старый 19.09.2008, 19:33   #57
отписываюсь
прое.ся пол дня, сделал кабель, все как положено, если кабель воткнут, то БП не включается, пик по кабелю не определяется. если сначала включить, а потом воткнуть кабель, то диод начинает быстро моргать, но при этом тоже пик не определяется, прога пишет "девайс нот фаунд" (((
надо новый покупать ((
Старый 03.10.2008, 14:16   #58
SeRgEyFSM
Регион: Латвия
SeRgEyFSM is on a distinguished road
я тоже попробовал сделать такой кабель. пик программой действительно определяется через раз.
Попробовал подключить через
БП -> Cable -> Serial-USB Cable (Prolific)
Поставил последние драйвера для Serial-USB.
В настройках Windows выставли скорость 2400, вырубил буфер RX/TX. Все заработало.
Проверить связь можно и обычной терминалкой.
На скорости 2400 отсылаем: 3F 00 00 00 C0
Получаем типа: ?@M3 ATX 2007 0.44U
(Тоже самое делает и программа. Если не получает ответа, пишет, что устройства нет...)
Предполагаю, что винда хреново работает на низких скоростях COM порта.
SeRgEyFSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 16:10   #59
на такой низкой скорости я и не пробовал
опиши пожста все с последовательностями как у тебя получилось подключиться. БП при соединении в какм режиме, включен или выключен?
а то у меня не включается если кабель подсоединен, т.к. там стоит перемычка.
Старый 06.10.2008, 16:38   #60
SeRgEyFSM
Регион: Латвия
Похоже все значительно проще (или сложнее).
PIC в блоке питания работает на 5 вольт. На общение (RXD, TXD) он выдает уровни 0:5 вольт. Но далеко не каждая материнка воспринимает такие уровни сигнала, так как по стандартной спецификации RS232 -
-12V:+12V. По этому между блоком питания и портом материнки надо ставить преобразователь - микросхему, типа: MAX232, ST232 или что то в этом роде...
m3-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
