Старый 02.08.2018, 19:44   #51
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
...Что, еще сделать фиг знает...
Я ранее предлагал вариант, но вы или не обратили внимание, или просто проигнорировали. Повторю ещё раз: просто "рубить" питание результата не даст. Нужно "переподключать" USB соединение (питание и сигнальные линии тоже).
Последний раз редактировалось skanch; 02.08.2018 в 20:18.
Старый 02.08.2018, 20:24   #52
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Что значит рубить питание?
Опишу еще раз ситуацию. Планшет запитанный от dc-dc включается от секундного нажатия кнопки, с подключенным usb хабом с внешним питанием он включается если кнопку нажать два раза, и второй раз ее нужно подержать секунды три. Именно поэтому питание на хаб подается позже, чтоб от него не шло на планшет.
Я не могу понять почему планшет видит его как неопознанное устройство. Ведь он включается буквально через секунду после того как включается планшет.
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 20:55   #53
Как будет работать, если включить по такому алгоритму: в USB планшета не вставлен разъём от HUB-а, включаете планшет и одновременно питание на HUB, после полной загрузки планшета вставляете в его USB разъём от HUB-а? Всё определяется, как надо?
Старый 02.08.2018, 21:16   #54
belui
Завтра попробую, уже дома. Интересно как связано одновременное включение питания хаба и планшета если хаб не вставлен в планшет?
Старый 02.08.2018, 21:18   #55
belui
Хотел попробовать выключать и включать неизвестное устройство через батник в автозагрузке и программу devcon, но на вин10 она не работает.
Старый 02.08.2018, 21:25   #56
...Интересно как связано одновременное включение питания хаба и планшета если хаб не вставлен в планшет?
Могу предположить, что дело в шине USB... "USB поддерживает «горячее» подключение и отключение устройств. Это достигнуто увеличенной длиной заземляющего контакта разъёма по отношению к сигнальным. При подключении разъёма USB первыми замыкаются заземляющие контакты, потенциалы корпусов двух устройств становятся равны и дальнейшее соединение сигнальных проводников не приводит к перенапряжениям, даже если устройства питаются от разных фаз силовой трёхфазной сети." Источник. И ещё ...
Старый 02.08.2018, 21:44   #57
belui
Думаете usb коммутатор в вашем сообщении поможет мне?
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=404209&postcount=14
Старый 02.08.2018, 21:49   #58
Вы сначала попробуйте подключать разъём от HUB-а в полностью загрузившийся планшет. Если "глюков" не будет, то коммутатор поможет. На мой взгляд этот более предпочтителен.
Старый 02.08.2018, 22:55   #59
belui
А включение через реле времени data+ поможет если хаб будет определяться простым подключением к usb планшета?
Старый 02.08.2018, 23:04   #60
Вполне возможно, но проверить нужно экспериментальным путём. Только коммутировать не электромеханическим реле , а твердотельными или USB коммутаторами и включать желательно одновременно D+ и D-.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
