Старый 01.02.2017, 11:05   #51
Atolos
Atolos is on a distinguished road
Где эти примеры
В основной теме:
IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины. Сигнал АСС подать через Y кабель. Недостатки: нужно паять.
Atolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 11:14   #52
Atolos
Где эти примеры
А мог предохранитель экрана наебнуть?
Старый 01.02.2017, 11:42   #53
Atolos
и в чем загвоздка, выкинули батарею, контроллер на контакты 4.5v.
Планшет работает, кнопкой включили экран на Usb подали напругу экран должен включиться.
Нагрузил и толку 0,ощущение что с экраном проблема,там есть то,что можно повредить?
Старый 01.02.2017, 11:50   #54
Atolos
он как то хоть определяется, датчик холла не трогали
У меня его и нету,тупо от прелб.
Холла это уже 5вариант
Старый 01.02.2017, 11:52   #55
Atolos
Для пробы поставил обратно акумм и точно так же толку нету,экран не отзывается
Старый 01.02.2017, 12:10   #56
Atolos
Еще раз спрошу, он хоть как то определяется (в Винде)
Подключаю к компу и ни какой реакции
Старый 01.02.2017, 12:22   #57
Atolos
Выходит что он не включается, попробуй нажать кнопку включения и подержать подольше.
С контроллера питание приходит
С контроллера питание идет,замерил по двойным проводам в контроллере(красный,черный) ,длительное нажатие тоже не помогло
Старый 01.02.2017, 12:28   #58
Atolos
При подключении зарядки индикация есть
Нету
Старый 01.02.2017, 12:37   #59
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Сообщение от Atolos Посмотреть сообщение
Нету
Бывали случаи с лм мощности не хватало, 2 параллельно ставишь и запускается
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 12:39   #60
Atolos
Сообщение от Успешный Посмотреть сообщение
Извините,2 параллельно это как?а то не совсем понятно
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
