Старый 01.11.2008, 03:58   #51
elmuerto_roh
Регион: 86
Машина: almera N16 (UK)
elmuerto_roh is on a distinguished road
Чистый спирт не пойдет, а вот растворы иногда используют, но для снижения коррозионной агресивности присадок всяких надо. Да и вредные они, за исключением этанола, да и то если он применяеться в разумных количествах
Камазисты вместо тосола веретенку (веретенное масло), по крайней мере раньше, испльзовали.
а можно узнать почему не пойдёт??ну с целью повышения образованости я вот к сожалению химию не помню но как бы я думал что спирту не с чем реагировать будет в контуре там одна медь да силикон, хотя насчёт меди не уверен. Самый то плюс спирта в том что ничего там не расплодится и не запоганит всю систему
а вот что за масло такое не знаю,я так понял оно разное по вязкости бывает но погонит ли помпа такое масло?? я вот прям даже и не знаю...а если попробовать ту же смесь что и в омыватель на зиму льют?(колхоз конечно конкретный )
elmuerto_roh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 08:45   #52
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
positive will become famous soon enough
Сегодня в -10 не завелся комп, проехался 40 минут, тоже не завелся.. Весной с -10 без проблем работал, ничего не менялось в компе.. У кого какие мысли?
positive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 10:56   #53
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от positive Посмотреть сообщение
Он вообще не включился или какая-то конкретная часть не заработала?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 11.11.2008, 13:05   #54
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
Вообще не включился гад
Старый 12.11.2008, 07:48   #55
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
Сегодня все стало гораздо прозрачней, блок пускается, вентилятор процессора крутится, лампочка зеленая на блоке горит!
В -11 сегодня не стартанул ((((
Старый 18.11.2008, 18:22   #56
Olegos
Olegos is on a distinguished road
Думаю Материнку надо всю покрывать полиуретановым гелем. Нужно делать контроллер подогрева и запускать подогрев по снятию с охраны (сработка актюатора). Подогрев реализовывать на какой-нибудь кренке с резистором, и всё это добро ставить на радиатор от компового куллера (ну и куллер сам запитывать во время прогрева).
Olegos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 09:11   #57
velk
Регион: 16, 116
velk is on a distinguished road
И все таки... Началась зима.... у кого как с компами?
У меня стоит в багажнике до -10 запускался..
Сейчас все умер... сначала винт не определялся а теперь уже и видеокарта глючить стала пока не прогреется меняет то цвета то показывает криво...
Может кто как то решил проблемы с подогревом....?
Кто ставил подогрев от сидений в комп или под комп :-) ?
velk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 11:56   #58
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Заметил такую вещь:
До этого стоял комп собранный на АМД 64 X2+обычная "столовая" материнка ASUS+2.5 SATA Хард 320Gb. В -20 Запускался как в комнате.
Сейчас стоит Intel Core 2 Duo на ITX материнке от MSI+3.5 SATA HDD 750Gb. При -3 начинает тупить при старте, долго думает перед тем как показать заставку БИОСа, иногда вообще не стартует пока не перегрузишь!
Странно однако!
Мой mediaBMW
Старый 22.12.2008, 14:56   #59
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Сообщение от velk Посмотреть сообщение
Да , после 12..17 градусов винт застывает и у него просто не раскручивается шпиндель ... или , если раскручивается , то позже чем хард отрапартует о себе и , соответсна , биос получит ответ от него.
Видяха не глючила .... ибо чё там глючить (кстати , у меня встроенная) ... зайдите на оверклокерс - там винты и северный мост жидким азотомо охлаждали до -350 градусов!!! Так что видяхе и процу мороз только в помощь.
А хард ... включил - не обнаружился , выключил - включил , обнаружился , и панеслаааась.
За две зимы хард "не стартовал" раз 20 ... с винтом ничё не случилось!
Старый 22.12.2008, 15:03   #60
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Я поначалу тоже этого боялся , и сделал вот такую конструкцию:
пара радиаторов , к ним на теплопроводной пасте в распор (джеками RJ11) прижаты два керамических резистора по 10W. (10W3R9J)
Напряжение можно подать на один или сразу на два (разница в нагреве и потребляемом токе)
Ввиду того , что не пригодилось , лежит дома и используется как "нагрузка" при каких либо тестах.
Если хотите - соберите такой же ...
Если надо гретьи видяху (на встроенной видяхе она в северном мосту или отдельная???) приделайте подобный резюк к радиатору моста , или приклейте на _термоклей_ радиаторчик с резюком к чипу видяхи.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
