Старый 24.01.2017, 13:31   #51
Denkos
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
планшет перестал читать перефирию, как будто режим отг не включается. вот и полез. а результат один и тот же, со слимом и без одно и то же, вот и ломаю голову где еще искать?
Если планшет определяется компьютером, копирует файлы и прочее slim тут не при чём.
Последний раз редактировалось Denkos; 24.01.2017 в 14:07.
Старый 24.01.2017, 14:53   #52
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
А если файлы не копирует и в включеном режиме не определяется, а определяется только в режиме бутлоадера и определяется как адб интерфейс. Переферию не видит. Что может быть?
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:55   #53
Denkos
Сообщение от Успешный Посмотреть сообщение
а в fastboot как определяется
Старый 24.01.2017, 15:15   #54
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Точно не помню, что то типа адвансед бутлоадер интерфейс. Без установки драйверов определяется какк устройство Android
Старый 30.01.2017, 23:24   #55
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Неужели нет спецов которые могут помочь? Не работает ОТГ. Разъем работает, планшет прошивается. Если кабель вотнуть при включенном планшете с разомкнутым отг, то в ноуте определяется как нексус 7. Но память не доступна и закинуть файлы на него не получается...В чем может быть проблема и как решить?
Старый 30.01.2017, 23:32   #56
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
мож в планшете поковыряться в настройках отладка по usb. использывать как накопитель. но думаю гдето до слима или после на отг гдето есть чтото типа предохранителя. в итоге отдал планшет сыну мультики смотреть и купил еще один)
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 23:47   #57
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Это не настройки. В режиме рекавери при подключении к ноуту была доступна память планшета, сейчас не доступна...
Старый 31.01.2017, 00:17   #58
vtyns
Машина: mazda 3 BK
хз, из предположений. как вариант удалить все и заново установить сток андроид и пробывать без рут, как общается планшет с компом
Старый 31.01.2017, 08:10   #59
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Да вот именно вчера полный сток прошил. Ничего не изменилось. Это не программное.
Старый 31.01.2017, 09:24   #60
Denkos
smb надо смотреть и обвязку.
Планшет зарядку видит?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
