Старый 19.01.2017, 20:13   #51
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
А что тут не понятного то ???
Два файла, запускаешь bt_on.exe включает блютуз, запускаешь bt_off.exe выключает блютуз....
Можно повесить ехе-ки на что угодно, на кнопки, события, сделать свой скрипт если БТ после сна не включается.... вариантов масса.
Попробуй сам и поймешь что они делают...
Старый 21.01.2017, 00:08   #52
prts
Машина: dfgh
Нет, менять не надо, лучше добавить.
Старый 23.01.2017, 14:36   #53
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Для Duzzy
Я по теме "WIFI Монитор". Можно как то замутить три заветные кнопки в окне WiFi менеджера, как на рисунке.??
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:51.
Старый 24.01.2017, 01:23   #54
duzzy
Замутить можно.
А какой на них будет функционал ?
Wi-Fi auto --- это запуск монитора или еще что-то... ?
Wi-Fi ON --- это включаем адаптер Wi-Fi или сеть... ?
Wi-Fi OFF --- это выключаем адаптер Wi-Fi или сеть... ?
Старый 24.01.2017, 01:50   #55
duzzy
Обновил первый пост в теме.
Старый 24.01.2017, 21:09   #56
120705
Аватар для 120705
120705
Замутить можно.
Wi-Fi auto вкл/откл адаптера (свисток) Wi-Fi
Wi-Fi ON это подключаем сеть.
Wi-Fi OFF это отключаем сеть.
Может у кого другие будут предложения??
Старый 25.01.2017, 04:01   #57
duzzy
Ну как то не совсем логично...
Wi-Fi auto --- это скорее запуск монитора
Wi-Fi ON --- вкл. адаптера
Wi-Fi OFF --- выкл. адаптера
скину свой пупап экран которым пользуюсь, он простой без всяких наворотов... тупо панель с кнопками(свое я из него убрал оставлю только вафлю и блюпуп, другие кнопки если будут нужны то их легко размножить)...
выглядит экран примерно так...
использовать можно так...
Пример:
Устанавливаем на кнопку(цитирую Lexx09)...
1.Идем в Настройки скина > Скрипты и внешние программы > Скрипты на динамических кнопках.
2.Кликаем на пустую кнопку.
3.Кликаем на поле "Скрипт" и выбираем файл ExecCommand.exe.
4.Параметры - пример написания: LOAD^TASKMGR.skin%PROCESS_LIST
В нашем случае будет так: popup^my_prog_scr.skin^20
5.Картинку и название выбираем/пишем сами по вкусу.
6.Долгий клик на любую динамическую кнопку на главном экране > Простое нажатие на кнопку > Внешние программы и скрипты > Выбираем ранее созданную кнопку.
Либо в экране WiFi - менеджера добавить кнопку и прописать на ней команду вызова этого экрана так...(или в любом другом экране)
popup;my_prog_scr.skin;20
Вот пример пупап экрана...
Открываем блокнотом и редактируем.
Там где написано "тут пишем свою команду выполняемую при нажатии кнопки"
пишем команду которую хотим выполнить при нажатии на кнопку,
например:
Блюпуп
Пропишем для удобства в UserExecTBL.ini
"bt_on","RUNQ;$skinpath$Scripts\bt_on.exe",
"bt_off","RUNQ;$skinpath$Scripts\bt_off.exe",
Команда кнопки
B,20,29,204,85,"тут пишем свою команду выполняемую при нажатии кнопки",
B,20,29,204,85,"bt_on",
либо не прописывая в UserExecTBL.ini
B,20,29,204,85,"RUNQ;$skinpath$Scripts\bt_on.exe",
Последний раз редактировалось duzzy; 25.01.2017 в 23:54.
Старый 30.01.2017, 17:41   #58
duzzy
Когда есть время делаю понемногу пупап экран "Избранных кнопок"
Выглядит он пока так... Видос
пока есть некоторые трудности с опознанием названия кнопки... потому как кнопки разные... программы, экраны, дин.кнопки...
Старый 05.02.2017, 17:14   #59
prts
Машина: dfgh
Возник вопрос: у меня в ExecTBL.ini три строки:
Код:
"ONSKINSTART","if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{_ONSKINSTART||Activate;iCar DS};{LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.bak||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{Load;ErrorCopyFromBak.skin||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.bak" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.chs||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{Load;ErrorCopyFromDef.skin||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.chs" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.def||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{Load;ErrorCopyFromDef.skin||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.def" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{Load;ErrorSkinIni.skin}}}}"
/отладочный
/"_ONSKINSTART","LoadExt;SkinTool||CreateSecondMonitor||SetMonitorState||PlayStartSound||setvar;IsDrive;0||EVAL;START_FLAG;strcomp("$SkinIsLoad$";"1")||BYVAR;START_FLAG;CWDSETUP<<SKINRESTART||||SETVAR;SkinIsEnd;0||||VisuMediaS||SetVarFromVar;current_dpl;current_dpl_$Media_s$||BYVAR;obd_plugin_type;<<StartTimer;CE_SAVE;60000||LoadPlugins||Activate;iCar DS||ByVar;is_duino_send_command;<<{duino_send;$duino_send_command_onskinstart$}"
/основной
"_ONSKINSTART","CreateSecondMonitor||SetMonitorState||RUN;$skinpath$Scripts\iCarMainScript.exe||setvar;IsDrive;0||EVAL;START_FLAG;strcomp("$SkinIsLoad$";"1")||BYVAR;START_FLAG;CWDSETUP<<SKINRESTART||SETVAR;SkinIsEnd;0||||VisuMediaS||SetVarFromVar;current_dpl;current_dpl_$Media_s$||PlayStartSound||StartTimer;Main;1000||BYVAR;obd_plugin_type;<<StartTimer;CE_SAVE;60000||BYVAR;Is_iCar_activate_off;<<StartTimer;_app_activate_;10000||Run;$StartScriptName$|$StartScriptParam$||LoadPlugins||Activate;iCar DS||ByVar;is_duino_send_command;<<{duino_send;$duino_send_command_onskinstart$}"
и ни одна не совпадет с приведенной Вашей без "RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\checksum_on_start.exe" .
Использовал установшик iCarDS_1.7.0.60b22
Старый 05.02.2017, 17:27   #60
duzzy
prts
Метод с проверкой контрольной суммы не работает !
(УДАЛИЛ ПОСТ №59)
Перепроверил несколько раз на свежих установках, на старте Икар пишет в skin.ini и поэтому хеш становится не верным в результате чего моя схема восстановления уходит в бесконечный цикл.
По строкам...
Они и не должны совпадать так как это другой вариант восстановления.
Проверяются переменная is_skin_ini=ok и хеш файла skin.ini.
Более подробно как работает оригинальная строка описано тут.
Я сейчас делаю более простой вариант так как мой метод не работает.
Последний раз редактировалось duzzy; 17.02.2017 в 19:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
