Старый 16.08.2016, 20:08   #51
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Андроид 4.4.4
ПОвер амп 2.0.10 лицензия , купил и закачал вот этот набор виджетов https://play.google.co…layer.widgetskit&hl=ru
Но в натройках поверампа ничего не поменялось, подскажите как его активировать? В приложениях он есть отдельно от поверампа, но запустить не могу, только удалить есть кнопка.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 10:41   #52
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Это пакет виджетов, главный интерфейс программы он не изменяет. Данные "плюшки" улучшают только активные виджеты, настройки доступны при создании нового виджета.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 17:37   #53
MCuk
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, разобрался.
Теперь возникла другая проблема, в планшете сгорает микросхема подсветки экрана, уже 2 раза поменяли. Происходит это когда планшет отправляю в сон, и назад экран уже не загорается....
Просыпание\засыпание реализовано выпаиванием датчика холла и подачей 12В с АСС через резисторы вместо него, вот как здесь на схеме только без резистора R6 и диода VD1.
Блок питания вот такой
Грешу или на блок питания . может в нём надо воспользоваться функцией ограничения тока(она на максимум выкручена) или из-за того что убрали датчик холла. Хотя вроде ни у кого жалоб не было на эту схему.
Пока что запитал его от батарейки, погоняю так его, потом попробую просыпать-засыпать от 12В. От бп пока боюсь подключать.
Подскажите куда копать и в чём может быть причина?
Старый 20.08.2016, 22:14   #54
sandr2010
Регион: 34
Величина тока не причем. Почему не поставили R6? Стабилитрон VD2 и емкость 22мкф поставили?
Старый 20.08.2016, 22:32   #55
MCuk
Мой мастер-паяльщик сказал что не нужно, объясните пожалуйста на пальцах зачем они нужны и нужны ли? Это могло быть причиной сгорания микросхемы?
Цитирую его слова "Потому что эти элементы относятся к питанию той схемы что ниже, перед планшетом."
Я сейчас подключил планшет от батарейки, работает, но на подачу 12В на тот провод что туда впаян вместо датчика никак не реагирует планшет вообще... Всё больше склоняюсь к версии что проблема именно на этом участке. Помогите разобраться пожалуйста.
Старый 21.08.2016, 10:18   #56
sandr2010
Регион: 34
Здраво рассудить: если они были бы не нужны,то напряжение на развязку датчика холла подавали бы на прямую с АСС - вам так не кажется? Эти элементы являются схемой стабилизации 12В от АСС,т.к. при заведенном двигателе в бортовой сети будет не 12В,а 13,5-14,5В. Все элементы данной схемы и развязки холла должны быть строго по номиналу.
На выходе с преобразователя поставили емкость для сглаживания пульсаций? 12В на датчик холла откуда берете в данный момент?
Старый 21.08.2016, 12:42   #57
MCuk
На данный момент 12В брал от отдельного блока блока питания 12В , а планшет питал от батареи.
Как узнать какие стабилитроны туда ставить? VD3 тоже надо или только VD2?
Ёмкость с преобразователя Вы имеете ввиду блока питания? Если да то нет, провода идут на прямую в планшет, какую ёмкость туда надо поставить?
Старый 21.08.2016, 12:51   #58
oleg707
Аватар для oleg707
а мне еще S1 ''нравится'' , как подключён на схеме. При заведённом двигателе и включенном S1 стабилитрон действительно не нужен, чистые 14,5В пойдут на R2
Старый 21.08.2016, 13:09   #59
MCuk
Подскажите пожалуйста по теме, как сделать чтобы оно не сгорало?
На пальцах объясните что мне нужно добавить из этой схемы? Очень прошу.
Напоминаю, блок питания у меня другой, из этой схемы нужно только прсыпание\засыпание от АСС.
Старый 21.08.2016, 13:49   #60
sandr2010
Регион: 34
По S1 - вас это не касается. VD3 вам не нужен. Емкости прописаны на схеме - вам подойдут - 47 мкф. По марке стабилитрона не в курсе.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
