Старый 17.06.2016, 15:20   #51
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
по моему , должно быть четко указанно h.264 , я настраивал прогу от Ильи , у него свой там биос интерфейс ,без выпадающих списков , по идее это формат записи , обычно идет вторым после самой камеры , кто его куда и как засунул , тут уж как повезет )
Старый 17.06.2016, 15:48   #52
для меня загадка, почему регик с таким же чипом снимает классно, а USBишка с компом и в половину по качеству не дотягивает, хрень
Да нормально у тебя снимает в твоем разрешении 1280*720(тем более, что ютуб режит качество)....а если поставишь MJPG в разрешениии 1920х1080. 30fps и настройках divx битрейн сделаешь 20 000 кб.сек, то регик будет далеко в жопе, как и h.264.
h.264 - это золотая середина между размером файла и качеством...так, что если нужно качество, то ставить нужно настройки как я писал выше выделенным.
Старый 17.06.2016, 15:52   #53
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
ТУТ выяснилось еще одно обстоятельство, видео на мониторе тормозит и сильно, но когда запускаешь файл, все без тормозов, нормально воспроизводится
eneral
Complete name : F:\DVR01426.AVI
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 17.7 MiB
Duration : 59s 200ms
Overall bit rate : 2 514 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Bit rate : 2 480 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 40
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.040
Stream size : 17.5 MiB (99%)
Writing library : DivX 6.5.1 (UTC 2007-03
Старый 17.06.2016, 15:59   #54
Попробуй сделать 20 000 Kbps и увидишь разницу.
А какой сенсор у этой камеры по твоей ссылке ..там написано смос, что это.
И этот смос круче твоего сенсора (чипа ov2710)или нет?
Старый 17.06.2016, 16:00   #55
mendisabal
да , и купишь какойто там i7 , по дороге за пивом . Поменяв разрешение на регистраторе .
смос
СуперМакроОтСос
Старый 17.06.2016, 16:10   #56
СуперМакроОтСос
Ну да i7, а потом носки старые штопать, но зато с i7
Теперь понятно, что такое смос
Старый 17.06.2016, 16:14   #57
~aviator~
на самом деле стоит 6 000 и ползунок 0, так вот когда двигал ползунок уменьшался битрейд от 2500 в нуле до 1200 в 10
видимо с камеры не выдавить, стоит 6000, а дает он только 2500
Старый 17.06.2016, 16:15   #58
mendisabal
всю жизнь
Старый 17.06.2016, 16:16   #59
~aviator~
и еще заметил что mpeg бьет квадраты, в UYU нет
Старый 17.06.2016, 16:49   #60
Ресурсов не хватает...у меня не бьет.
sirota, камера, настройка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
