Старый 15.05.2016, 21:35   #51
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Нужно что-то покурить... может тогда все срастется...
Покажи уже, может подтолкнем)
Старый 15.05.2016, 22:26   #52
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Я ж говорю ,пока не вижу гармонии, даже по отношению к первой плате Проблема заключается,что плата только двухсторонняя . И не хочется близко располагать цифру,аналог и RF сигналы . Еслиб была 4х слойная проблем бы не было.
Пока только наброски... Размер 100х70мм. Верхняя часть под другой проект ... 100х30
Ну вроде потихоньку пазл собирается...
ID:	43786   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось yuriy m; 18.05.2016 в 23:31.
Старый 31.05.2016, 16:44   #53
yuriy m
Регион: 03
Появилось немного времени ,почти дорисовал... осталось только все проверить и с экраном (массой)разобраться ...
Старый 01.06.2016, 09:36   #54
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Ну и ...? Где 2 десятка предложений по радио...
Модуль на TEF6686. Делается на заказ у китайцев..
Насколько я понимаю пока самый нормальный по качеству звука и неплохой по качеству приёма из серии на одном чипе.
Стоимость 8$.
Недостатки:
1. Нужно заказывать партию. Не менее 10 на сколько я знаю.
Ребята с форд клуба заказывали 10 штук вроде как.
2. Проблемы с датащитом на эту микруху.
В свободном доступе по крайней мере я не нашёл. Но можно поинтересоваться у китайцев, возможно они предоставят.
Я планировал делать что то подобное что сейчас собирают но с нормальным качеством процессора (без усилителя мощности) и нормальным радио. Выбор пал на Tef6686.
p/s если будут заказы (с датащитом), я на 1шт. для эксперемента впишусь))
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 19:25   #55
Alekssandr
Регион: 86
Привет! В общем я чтото намучился с этой TDA7719 подключенный тюльпанами к усилителю. Всё работает в принципе наводки все победил, а вот шум как будто ветер дует никак не могу победить, его еле слышно когда музыка на паузе, по мере увеличения громкости шум увеличивается.
Ты на чем сделал питание TDA7719, я попробовал LM2596, сейчас хочу ещё LM317 может через неё не будет этого шума.
Уже перекопал схемы подключения магнитол) Вот кстат с одной пионерки как там у них всё сделано. Тюльпаны подключены с этой развязкой.
Старый 14.06.2016, 01:17   #56
yuriy m
Регион: 03
Доброго времени суток... У меня тоже был не большой шум на макетке,пока аналоговую землю не кинул к общей точке. Шум вроде пропал, И настройки нужно смотреть ,может коэффициент усиления большей стоит. А может на нее уже шум приходит...
Обычная 7805 в smd исполнении + доб резистор,дабы до 9 вольт поднять
317 тож норма будет
Стандартный выход с фильтром верхних частот...
Старый 14.06.2016, 09:38   #57
Alekssandr
Регион: 86
Я вот пока разбираюсь с землёй на печатной плате
Получилось 2 контура земли один до Kiw3312S второй после KIW3312S.
Все AGND которые выходят с звуко-воспроисходящих устройств протянул к земле TDA7719. Через недельки 2 отправлю на производство. Осталось всё проверить и доделать некоторые моменты. Посмотрим вообще заработает или нет)
ID:	44010   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.06.2016, 11:48   #58
yuriy m
Регион: 03
Все таки А вариант более правильный
Старый 14.06.2016, 18:48   #59
yuriy m
Регион: 03
Приехали модули Csr8645, поигрался - звук достойный . и это радует
Старый 14.06.2016, 20:59   #60
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
А если еще и устройство с которого отдаешь поток поддерживает кодек aptX, то наверное вообще песня!
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
