Старый 07.07.2016, 18:56   #51
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
По умолчанию Жара это зло...
Прошло восемь месяцев с установки планшета в машине, он перенес зиму и морозы в -20 и прекрасно себя чувствовал и безотказно работал но тут внезапно настало лето... Поначалу не придал значения, как то сел в машину после работы а планшет включен и разряжен наполовину, а зря ... Через день было жарко и на панели лежала защитка от солнца но это не спасло. Планшет отказал, экран покрылся вертикальными цветными полосами. При включении показывает полсекунды и потом полоски, при этом сильно греется чип. Были подозрения на материнку но подкинув шлейф со второго планшета выяснилось что накрылась матрица, причем само стекло целое а проблема гдето в электронике матраса...
Погрустил немного, пытался купить такой же но 8.5 кРуб за новый показалось нескромно... Короче через неделю нашел рабочий б.у. за 4800 и поставил обратно в машину но теперь в жару снимаю и убираю в задний карман. А еще через неделю нашел ремонтников которые заменили за 2 штуки матрас, теперь у меня два планшета
Не знаю как работают матрицы в машинах, там летом очень жарко бывает, планшетные матрицы не держат точно, проверено...
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 06:31   #52
SibHunter
SibHunter is on a distinguished road
Спасибо! Ценная информация
SibHunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 01:36   #53
maxsoft
Машина: MG 6
maxsoft is on a distinguished road
В машинных матрицах температурный диапазон другой, они на это рассчитаны. Хотя у меня в машине, если на приборку светило прямое солнце, на экране тоже полосы просматриваются, но проходят после остывания матрицы.
maxsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 14:39   #54
Guest is on a distinguished road
Alex EX
привет,
умениа же Odyssey RB1, я подумал что если можно перепрашит завацкои нав. вед система ПИОНЕЕР да? там HDD и.т.
+ вопрос если знаите, какаиа фаиловая система на радмон диске? я не могу почитать через усб.
Guest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 15:17   #55
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
На сегодня проект закрыт, все цели достигнуты.... После выхода из строя матрицы во втором по счету планшете установлена голова с андроидом китайского производства ODS-8636. Процесс установки к теме не относится, поэтому просто оставлю ссылку
Старый 15.09.2018, 21:43   #56
Ринат grr
Машина: Honda odyssey
Ринат grr is on a distinguished road
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
Всем владельцам Honda Odyssey RB а также Edix и Elysion посвящается...
Такую машинку хотел давно и вот мечта сбылась... Откатав полтора года понял что мультимедиа актуальная для 2003 года безнадежно устарела в 2015м. Прошерстив интернет на предмет модернизации стало понятно что вариантов немного. Машина японская, евро и американского аналога нет, есть китайский но там все по другому, есть предложения по замене но цены не скромные (460 долларов) за непонятную операционку типа http://szzest.com/showpro.asp?id=160. Расположение гу дисплея и управления своеобразное и решил заводское не менять (тем более что все рабочее) а пока просто добавить функционал в виде планшета на андроиде. В дальнейшем интегрировать его в панель вместо родного дисплея. Пока мне видится примерно четыре этапа по внедрению. Первый просто поставить планшет как внешнее устройство, подключить через штатный вход aux по звуку и управлять кнопками на руле. Далее подключить в эту систему хаб на флешки, винт, может мышку. Третий этап - подключить панель управления родной системой к планшету не потеряв управления. Ну и окончательно заменить штатный дисплей планшетным (пока непонятки с камерой зх.)
На сегодня первый этап завершен. Выглядит пока так ...
На такую машину проектов не нашел, все что видел мне не понравилось... Сейчас планшет ездит в машине но можно отключить и унести домой, т.е. используются только штатные разьемы и конструкция не нарушена. Пока еще в поиске нормального планшета, этот уже третий вариант (CubeTalk8X U27GT-C8) и не последний... При выключеном зажигании заряжается, при зарядке 100% встроенный контроллер отключает заряд. Во время езды переключается в хост и работает управление с кнопок. Пока идут испытания и все работает как задуманно и мне нравится. У меня 9 кнопок на руле управляют play\stop track+\- vol+\- enter esc влево вправо вверх вниз позволяют выбрать любое приложение запустить свернуть выбрать музыку или клип запустить видеорегистратор или навигацию и не тянуться при этом к планшету. За основу взял конструкцию Alex_ST вот ссылка: http://pccar.ru/showthread.php?t=19742 . За что ему огромное спасибо, открытый проект с прошивкой сейчас встречается не часто. Как оказалось многофункциональная USB клавиатура прекрасно работает c андроид... а сам я АТМегу8 только в лупу разглядеть могу, программатор спаял на 4х резисторах прошивал такой контроллер тоже первый раз в жизни но все получилось
Схема переработана для моей задачи и лишнее просто убрано:
Долго думал как решить питание и заряд, вся проблема в том что разьем под управление и под зарядку один микроUSB и для зарядки хост надо отключать. Даже если подзаряжать на ходу времени заряда не хватает для работы и за несколько дней все разряжается в ноль. Решение пришло само и оно простое, заряжать пока машина стоит и переключать на управление когда завел. Обычно езжу я не много, на работу и обратно, ну еще может по делам но не более 2-3 часов в день, остальное время машина стоит или в гараже или под окнами на работе, все это время идет заряд, пока меньше 60% разрядить батарею не удалось даже стоя в пробках.
Зарядную цепь выбрал на LM2596 в виде готового модуля, только доработал отключение.
Питание подано постоянно, в машине идет заряд, при подаче АСС заряд отключается и планшет переходит в otg host. По такой схеме для полного заряда нужен примерно час-полтора, потом встроенный контроллер отключает заряд на 100% отметке.
Общий бюджет пока 85$ планшет, 2$ модуль LM2596, 2$ ATMega8 AU + кварц 12мГц и бесценное время портаченное в удовольствие.
Приветствую алекс. Не подскажете ли вы мне кто бы этой работой занялся так как я в этом не разбераюсь
Ринат grr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 14:01   #57
DenisK
Машина: Honda Odyssey RA6 + RB1abs
DenisK is on a distinguished road
Сообщение от Ринат grr Посмотреть сообщение
ОффТоп:
Что конкретно Вы хотите получить в конечном итоге? Замену штатного ГУ на андроид?
Управление андроидом со штатных органов управления?
замена аудио-системы?
Бюджет изменений очень Вас огорчит ;-)
DenisK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 19:12   #58
Gelad
Регион: 70
Gelad is on a distinguished road
Здравствуйте! Посмотрев Ваше видео с установленной головой 8636 и поискав указанный девайс в продаже возник вопрос - правильно ли я понял, что приобретя указанное устройство, без переделок подключить его к штатной панели кнопок и кнопкам на руле не получится? Если это так, то хотелось бы узнать, не делали вы обзор подключения устройства в своем авто? Насколько серьезен объем переделок при подключении? Заранее спасибо за Ваш ответ
Gelad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 19:27   #59
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Без переделок функционал ограничен , только громкость каналы и все... После переделки доступны все функции на руле, две линейки для назначения резистивных кнопок... Подробнее :по выводу линий кнопок
Старый 10.02.2019, 20:29   #60
Gelad
Регион: 70
Вопрос дилетанта-обывателя — переделки подразумевают "хирургическое вмешательство" в железо девайса для физического сочленения со штатными кнопками? Кроме того необходима перепрошивка? Заранее благодарю за Ваше время
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
