Старый 14.12.2015, 06:13   #51
Umkalab
Машина: Honda Grace
Umkalab is on a distinguished road
А есть какой нибудь EDID Creator что-ли? Посмотреть какие параметры из ДШ нужны для создания конфигурации.
Umkalab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 07:26   #52
Vlad-bodryi
Машина: Forester
матрица - это пассивный элемент и если там нет ЭДИД чипа, то ничего там списать нельзя и подобрать программно тоже, во всяком случае этот процесс невозможен из ОС. возможно тайминги можно нарыть в самом планшете... там самое главное разрешение и частота.
Старый 14.12.2015, 07:43   #53
Umkalab
Машина: Honda Grace
В ответе 48 на предыдущей странице я выкладывал фото с частотой и разрешениями для этой матрицы.
А по поводу планшета... Есть такой-же рабочий. Если кто подскажет какой файлик надо нарыть в андроиде, попробую вытащить.
Старый 14.12.2015, 15:32   #54
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Ну с предустановками все понятно - таких просто не может быть.
Брать едид из бинарника - честно говоря, не представляю, как. Это должен быть подключен дисковод "А" что ли? Подсунуть флэшкой проще всего.
Едид я рассчитывал так: сначала на "пауке" скалькулировал моделайн, а потом подставил все полученные величины в edid-editor. Ну и сохранил как бинарник, 128Байт, как положено.
nektomaks, edid выкладывают в даташитах обычно именитые бренды. Я не скажу, что Чунгва - нонейм, но тут скорее перевешивает то, что это матрицы для планшетов. А в их ДШ едид почти никогда не кладут. А тем более эта матрица - перевертыш. Какие нахрен edid? Она и так только на энтузиазме нексуса работает. Поэтому только моделайн. Хотя, расчетные тайминги моделайна немного отличаются от заявленных в ДШ - но это можно немного и подправить...
Ну вот... Кто то говорил о балаболах... Если уж не знаете физической сути предмета, то хоть не вводите в заблуждение человека.
1. Ни таймингов, ни EDID из планшета нарыть нельзя. Планшету не нужен EDID - его графика заточена под конкретную матрицу.
2. Поскольку в этой матрице нет EDID чипа, то его можно подвесить на 4 проводках. ТС это понял сразу, я дал ему edid, который нужно прошить, а Вы никак не можете понять, о чем речь...
3. Разрешение и частота - вовсе не самое главное. В параметрах матрицы ворота этих величин достаточно широкие. Главное - расчетные параметры, а для этого и существует понятие "моделайн". Там есть все: частота, разрешение, клокинг, бланкинг и т.д.
Да, и по поводу мифической утилиты от интела - ничего рассчитать, а тем более прописать в биос не получится. Я уже наверное сотый раз повторяю: матрица с НЕСТАНДАРТНЫМ разрешением, поэтому и "ругается" VBIOS.
Ёпть! А то ж...
Старый 14.12.2015, 17:53   #55
Umkalab
Машина: Honda Grace
Все тайминги, клокинг, бланкинг и прочие параметры есть в ДШ.
Выкидывать чет ее не охото. Хорошая она, четкая, яркая. Регулируется яркость. Цветопередача просто ммм. Фотка не передаст это. А она гадина, не прпвильная.
А по поводу резерва в BIOS. Он же там для чего-то есть. Теоретически. Ведь так.
Есть матрица от Нексуса, надо глянуть ее. Может она пойдет.
Старый 14.12.2015, 17:57   #56
Umkalab
Машина: Honda Grace
Интелы гады молчат... Надо потрепать их немного.
Старый 14.12.2015, 18:18   #57
Leobor
Во, ёпть! А что по-Вашему в нексусах стоит? Это она и есть. Они и ставятся в нексус и какой то тексет. Ну можт производителей пара-тройка (не только Чунгва), но они полные аналоги.
Вы флешку с едидом подсовывали? Может все окажется проще, чем мы думаем.
Давайте еще раз немного по теории пробежимся.
Поскольку матрица с перевернутым разрешением, то при первом включении на ней и будет два изображения (друг над другом) - ведь у Вас графика то еще "лежит", а не "стоит". Так что не думайте, что сходу все запоказывает как надо. Если биос схавал подсунутый edid, после того, как загрузится винда и в настройках графического адаптера Вы повернете изо на 90 градусов, Вы увидите нормальную картинку. После этого во время демонстрации биос и приветствия не факт, что будет изображение, потому что разрешение биос 720*480*72 и картинки загрузки винды 640*480*60 может быть проигнорировано, ибо матрица как бы рассказывает биосу своим edid, что она умеет только 800*1280*60. Даже если что то и будет показывать, то скорее всего также двойное изображение, поскольку поворот изображения только софтовый и действует после загрузки винды. Теперь понятно, что может быть?
Почему любой монитор показывает и биос, и загрузку и приветствие - да потому, что в его did прописаны все перечисленные разрешения и изображение под границы подгоняет его внутренний скалер. А в голой матрице скалера нет. Вот и все. Почему я не смог прописать в edid перевернутые разрешения для биоса и загрузки: потому, что любой edid эдитор не позволяет этого сделать. В нем детально описывается только натив, а вторичные разрешения выбираются только из пресетов.
Ёпть! А то ж...
Старый 14.12.2015, 20:07   #58
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от Umkalab Посмотреть сообщение
если все параметры есть в документации - то всё гораздо проще, вам достаточно по моей инструкции загрузить в БИОС.
если тех.поддержка ещё работает в нашей стране(а она скорей всего прикрыта из-за санкций!) и если вам повезёт, попадёте на хорошего якобы специалиста, а он там похоже один был(надеюсь того специалиста повысили) и то после моего общения - то вам ответят тоже самое, на что я вам давал ссылку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
если не на него попадете, то вам для начала надо будет разъяснить специалисту что такое ЛВДС, а потом - разрешение, бланкинги, тайминги и вся такая ересь.......
Старый 14.12.2015, 20:29   #59
Umkalab
Машина: Honda Grace
Мужики, завтра буду дома, все попробую! Завтра рано утром домой пилить по гололеду 600 км.
Старый 15.12.2015, 16:07   #60
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
мне кажется или 25пин отвечает за поворот изобр.
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
