#51 | |
![]() Регистрация: 11.09.2012
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
![]() Цитата:
![]() Ясно.... все с этими корпусами... Буду городить свой корпус из оцинковки и рамочку на 3d принтере, главное что бы все это было ровно 2 din "по Госту".
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=21008 |
#52 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Это лучше всего, к тому же несравнимо дешевле. А на "высвободившиеся" средства лучше подумать насчет 3,5" материнки в этот корпус. Она обойдется от 5,5 до 7 круб, но зато сразу то, что доктор прописал...
Ёпть! А то ж... |
#53 |
Регион: 33
![]() Нет, я буду использовать кишки от pipi x8 , уже на подходе....Смотрел сегодня цены на пластик 3д -30 руб за грамм, а сколько может весить передняя рамка на 2 дин? И еще размеры 2 дин разнятся на просторах интернета, какой размер точный?
#54 |
Регион: 33
![]() Тут еще на авито продают мою морду за 5000
https://www.avito.ru/slavyansk-na-ku...lero_538051913 Пытаюсь сторговаться за 4000, ну ни как....то же жду....
#55 |
![]() Регистрация: 06.06.2015
![]() Дабы не плодить новых тем.
Уважаемые Гуру, подскажите: имеется Kia Sorento 2008 со стандартным местом под 2din магнитолу. Размеры рамки (дыры в ней) (ШхВ) 190 х 100 мм. Я могу установить матрицу с тачем и закрепить за дыркой. Хотелось бы использовать 8" матрицу, её активная область как раз вписывается в размеры 190 на 100. То есть активная область практически перекрывает всю дырку, а неактивная уже находится за рамкой сзади. 1. Реальная это затея? Или есть вероятность что тач вблизи рамки не будет нормально работать, и нужно брать 7"? 2. Посоветуйте какие-то 8" матрицы, желательно с контроллерами. Разрешение 1024 х 600 или больше. яркость от 400, контраст от 500 к 1. Я пока что нашёл вот такие варианты: http://www.panelook.com/ZJ080NA-08A_...iew_17696.html http://www.panelook.com/CLAA080WK05%...iew_26372.html они есть на Али, но без контроллеров. |
#56 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Цитата:
#57 |
![]() Надо же! Юра, только хотел к тебе отправить за консультацией по установке ZJ080NA-08A в сорик...
![]() quinine, ZJ080NA-08A имеет довольно прожорливую подсветку. Поэтому продавцы не очень любят цеплять ее к народному контроллеру, у которого ток подсветки всего в районе 100мА. Чтобы раскрыть весь потенциал яркости матрицы, нужно вешать внешний драйвер подсветки, который сможет обеспечить ее током 360мА. Но предложения полных наборов тем не менее встречаются, например небезызвестный всем тут китаец продает такой набор. Если такой заинтересует - обращайтесь, устрою гораздо дешевле. Не потому, что я ими торгую, а потому, что из-за ошибочной диагностики вынужден был заказать такую матрицу, а потом выяснилось, что не было необходимости. Теперь идет из Китая. Придет - буду продавать, мне она не нужна. Все остальное для набора у меня есть в загашниках (включая и внешний драйвер)... Да, что касается второй упомянутой матрицы, то о ней знает только панелук и больше никто. Да, она крута, но в природе не встречается...
Ёпть! А то ж... |
#58 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Legacy TX 2001 овощ
![]() А можно подробнее про внешний драйвер подсветки? А то может я все-таки свою не продам и вкорячу
Legacy TX 2001 в процессе... |
#59 |
![]() Если посмотрите внимательно первый пост темы про народный контроллер, то там я попытался разжевать информацию про доп разъем на боку платы. Тот, что подписан Gnd-n/c-on/off-12V. Вот к нему можно подключить внешний драйвер. Где его брать или из чего его громоздить - это уже второй вопрос. Тут например я приводил пример одного варианта. В этом случае подсветка матрицы отключается от контроллера и подключается к внешнему, а чтобы сохранить режимы матрицы, нужно на встроенный драйвер повесить нагрузку в виде резистора 100 Ом мощностью 2Вт. Как выцепить подсветку из шлейфа - два варианта: либо на самой плате контроллера, либо на переходнике (в случае с ZJ080NA-08). Т.е. перерезать проводники и подпаиваться к ним.
Все сказанное важно для всех матриц, которые подключаются к контроллеру через разъем "TTL".
Ёпть! А то ж... |
#60 |
![]() Leobor,
а управление яркостью реально при внешнем драйвере или не? |
