Старый 14.08.2015, 15:25   #51
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
В коде Autoit3
Надо еще убрать вот этот кусок, иначе получишь ошибку при входе в сон:
Код:
        ; Вход в спящий режим
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
Приора хэтчбек
Старый 14.08.2015, 15:31   #52
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Код:
            Suspend()
вот спасибо, только писал про это, а ты опередил..
а
Код:
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
оставлять?
Старый 14.08.2015, 16:05   #53
Lexx09
Тоже убрать.
Приора хэтчбек
Старый 14.08.2015, 17:22   #54
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Тоже убрать.
подправил, спасибо!
Последний раз редактировалось Krysanov; 14.08.2015 в 18:02.
Старый 16.08.2015, 21:07   #55
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Теперь выловил проблему по уходу в сон, после сна вылазит ошибка икара, как будто две версии..
Код который ниже, хочу подправить
Код:
#NoTrayIcon
SetTitleMatchMode, 2
DetectHiddenWindows, On
Sleep, 3000
WinClose, Franson GpsGate
WinClose, SP Dialer
WinClose, iCar DS
seriousstas,
Значение sleep, 3000 - это сколько? Судя по всему, у меня не успевает икар уйти в сон, значение надо уменьшить..
Старый 17.08.2015, 01:04   #56
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Krysanov
Ну скрипт должен выполнятся и после выхода из сна если не успел отработать при входе ...
3000 милисекунд или 3сек - подбирать нужно индивидуально конечно ,
у меня работает вообще без задержек
Старый 17.08.2015, 15:22   #57
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
Спасибо., дружище. Попробую тоже без задержек
Код будет такой?
Код:
#NoTrayIcon
WinClose, SP Dialer
WinClose, iCar DS
XRAP.zip
Archive.zip
Последний раз редактировалось Krysanov; 26.08.2015 в 21:05. Причина: добавил вложение 2
Старый 17.08.2015, 17:48   #58
seriousstas
Код будет такой?
Код:
#NoTrayIcon
WinClose, SP Dialer
WinClose, iCar DS
Вложение 40785
Так без задержек у Тебя не работало ведь...
попробуй разные значения от 50 до 3500 примерно
Старый 17.08.2015, 18:36   #59
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Я решил проблему с запуском икара... Дело в том, что задачу создавал при условии запуска компа, а не при входе в виндовс.. В итоге поменял эту настройку, и пока запускается без ошибок... Теперь вот хочу попробовать без задержки его в сон загонять... Завтра потестю...
Кстати, в настройках икара убрал все с автозагрузки, выбрал режим восстановления, экран после загрузки установил в режим зависимости от режима загрузки, из плагинов оставил только Skintools, icarnotes, icarwifi ..
ссыль на скрипты AHK с различными задержками
Последний раз редактировалось Krysanov; 18.08.2015 в 22:32.
Старый 20.08.2015, 20:35   #60
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Код:
#NoTrayIcon
WinClose, SP Dialer
WinClose, iCar DS
Для сна блюстака, что надо написать?
Добавил в код
WinClose, HD-Frontend
Это правильно? Как то не вижу что блюстак закрывается....
Еще используя задержку в 3500 мсек, добился того, что из ДОЛГОГО сна ошибки икара больше нет, а если до 30 минут, опять появляется...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
