#51 |
![]() Регистрация: 25.05.2014
Машина: Toyota Corolla
![]() Попутный вопрос! А можно сделать на компе Пресеты с разными настройками и как?
Можно сделать например две, три-пять совершенно одинаковых сборки фубара, но с разными настройками? И открывать нужную, в зависимости от желаний. |
#52 | |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() Цитата:
Все настройки храняться в самой папке фубара (те сборки которые без инстала в систему) вот и копируй как хочешь .
Win 10 , ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme + i7 3770S + crucial M4 256 , gt430 + VS-TY2662-V1 + n101bcg-l21 , Xonar DX + ВА 3121 + BM2032 + Pioneer TS-F650C . избыток свободного времени + острое желание быть не таким как все открывают бесконечные горизонты творчества в скудном пространстве возможностей ![]() |
#53 |
![]() Не так просто. Есть задержки на 6 каналов. Т.е. на фронт, тыл, саб и центр.
У меня же, на данный момент Фронт, саб, и ещё шесть полос. Уже не хватает. Вариант - ВЧ и СЧ (они у меня оч близко) - через кросс на два канала (а не на четыре), ещё на два канала миды, на один канал саб и на один центр. уже получилось 6 каналов. Тогда тыл не на что цеплять. Второй Вариант ВЧ и Сч И мид на два канала через кросс. тыл на два канала и саб с центром ещё на два. Но тогда задержки "кривые" будут. Фронт будет с одной задержкой на все три полосы. Тыл будет с одной задержкой на две полосы (тыл двухполосный). И так не Айс и так не Айс. Хочется многоканал, но тогда пострадает качественное стерео. Хочется качественного стерео, но не получается нормальный многоканал спасибо. попробую разобраться |
#54 | |||
![]() Регистрация: 29.05.2013
![]() Цитата:
#55 |
![]() Долгая история. до компа 800 проц стоял в моей машине, у жены был 701.
Дурная голова ногам покоя не даёт. Решил собрать комп, что бы сравнить. при одинаковых усилителях и акустике 800-тый и звуковую. До сравнения пока дело так и не доходит. Хрен настроишь нормально. Не подходит. Вопрос задавал про 8 каналов, но ответа не нашёл. Пока буду делать всё с Морелевскими кроссами. Они работают в биампинге. иначе маловато 100 ват на три дина. |
#56 | |
![]() Цитата:
При таком раскладе звуковая уступит 800му. Если ты ставиш кроссоверы, то сразу же теряеш задержки на одной из пар и паралельно теряешь (если оно гдето есть) настройку ачх на динамик, правишь ачх уже пары, как следствие завал всей сцены. По идее если на кроссоер повесить НЧ+СЧ то завал будет менее критичен. Более гибкие настройки ВЧ будут держать сцену в тонусе, далее отсроить СЧ ну а с мидами как получиться...но мне кажеться что там прийдеться искать компромис. Если хочеш сравнивать 1 в 1 да еще и 5.1 систему, то и звуковая карта должна быть с 8мью каналами на выход. + софт который рулит эти 8 каналов (задержки+эквалайзер+ возможность назначения какое гнездо закрепить как определенный канал) В теории нужно найти плагин, который мог бы отключать каналы, чтоб создать пресет. Т.е. на качество у тебя работает 6+1 каналов. А вот с мультами уже думать. Подсмотри как разрулил Barguzin свою систему используя 8 каналов. Кстати, вполне возможно, что у 8ми канальных звуковых карт есть и софт, который все это рулит. |
#57 | |
![]() Цитата:
Хотя Морель 33.3 и разрабатывались для Alate MV9 и CDM 88. вот Вч у меня из другого комплекта (Супремо пикколо). Наверное к лету поиски аналогичного комплекта меня загонят в тупик и я поснимаю у жены их и поставлю на тыл. Ты про Ниссан (Баргузин http://magnitola.org/nashi-installya...n-x-trail.html) так у него компа не было, а медиа плеер (икон бит и оптика) от прошлого инстала у меня в гараже вfляется. Но мыж лёгких путей не ищем. И хотим КОМП (великий и могучий) |
#58 | |
![]() Цитата:
Для поканалки хватает, и на звук и на театр. Осталось найти плагин с задержками на такое кол во каналов. Да я про этот ниссан, я к тому что у него 8 каналов, но там в схеме есть паралели. Центральный канал вроде на чем то запитан в паралель и есть фишка с тылом, он у него в 2х режимах работает. Просто не в вникал особо. К тому что у него можно схему позаимствовать. |
#59 | |
![]() Цитата:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=22748 |
#60 |
![]() Регистрация: 14.11.2009
![]() А если остановиться на 2.5 фронте? Морелевские купола друг с другом по чуйке норм. состыковываются, тем более расположены рядом, поделить последовательным кроссом. Тогда плагин 5.1 подойдёт. Плюсов такого решения много.
