Старый 01.09.2018, 10:27   #51
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
включил на пипе гибернацию, снял галочку с отключать питание с усб, вроде звук есть, но теперь другая беда, сильнейший шелчек при заходе на рабочий стол, я так понял звуковушка как определяется в системе, это как нибудь можно избежать, или надо думать как включать усилители после звуковушки
Попробуй в микшере, в устройствах воспроизведения, отключить все лишние(если есть...например оптику), кроме u5 звуковой.
Старый 01.09.2018, 15:04   #52
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
попробовал, не помогло. Самое смешное, если поставить уводить в сон, то после выхода из него шелчка нету, но и звук пропадает, а если поставить уводить в гибернацию, то звук есть после выхода и шелчок
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 15:54   #53
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Самое смешное
После сна нет переинициализации (USB) устройств .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
