Старый 14.04.2017, 05:05   #51
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Понятно, спасибо!! Монитор сзади будет один, большой, между передними сиденьями... значит конвертор... хорошо
Старый 14.04.2017, 12:25   #52
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
С одним сзади все проще, берем ТАКОЙ, подключаем и настраиваем
расширенный рабочий стол.
Старый 14.04.2017, 13:14   #53
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Прикольно, спасибо за наводку!!
Старый 05.06.2017, 19:09   #54
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
взял 5 метровый hdmi-hdmi, один переходник vga-hdmi.
теперь вот со звуком думаю так поступить... приобрести Разветвитель CBR 3.5 mm jack - 3.5 mm jack x2 (или подобный) и подключить его ко встроенной звуковухе материнке (напомню, пользуюсь внешней звук картой для воспроизведения музыки ...). Соберу всю эту балалайку и попробую
Старый 25.06.2017, 14:46   #55
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
всю балалайку собрал, проверил, работает..
Старый 27.06.2017, 20:18   #56
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Писал здесь , но понял, что лучше писать там где начал с "А"...
Пои плеер как проигрыватель для задних пассажиров не очень удобен, тут надо отвлечься водителю/переднему пассажиру, чтобы перевести видео на раб стол 2 -го монитора. Спать пои плеер не умеет, после любого нажатия на тач монитор (1 монитор) со 2-го монитора пропадает видео, остаётся чёрный экран...
попался GOMPlayer, не реклама, с ним гемора меньше, но тоже есть..нет воспроизведения видео с момента остановки, после включения задней передачи включается задняя камера... а после переключения селектора а положение драйв вместо икара появляется видео со 2-го монитора!! Из плюсов никак не реагирует на работу с 1-м монитором...
Последний раз редактировалось Vladget; 27.06.2017 в 22:06.
Старый 27.06.2017, 22:08   #57
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
А помнишь я тебе говорил сделать второй монитор отдельным устройством на ведре? Не захотел ведь, а теперь мучаешься....
Старый 27.06.2017, 23:06   #58
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В потплеере, в настройках нужно посмотреть опцию работы с сенсорным
экраном и отключить ее. Если основной монитор с мультитачем, то можно
в настройках сенсора убрать действие по нажатию одним пальцем...имхо.
Старый 28.06.2017, 10:51   #59
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Может, пригодится инфо...
Тут пишут, что Media Player Classic можно настроить для запуска на втором мониторе.
Еще есть программа UltraMon, которая позволяет в свойствах ярлыка указать, на каком мониторе запускать программу.
Здесь лежит правильная версия (пароль - ru-board, открывать с помощью WinRAR5 или 7-Zip, начиная с v15.06 beta и выше).
Приора хэтчбек
Старый 28.06.2017, 13:40   #60
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По первой части вчера читал, сегодня попробовал... Не получилось, он просто тормозит
По второй части спасибо, обязательно попробую сегодня
Последний раз редактировалось Krysanov; 28.06.2017 в 16:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
