Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 07.08.2016, 18:48   #51
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
vlad38 is on a distinguished road
в чём отличение регулировке в этой теме , вот от этой http://pccar.ru/showthread.php?t=21236 ?
vlad38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 22:47   #52
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
В этой теме драйвер - законченный функциональный узел с выходом на светодиодную полосу. А в той теме - только регулятор с выходом ШИМ.
Ёпть! А то ж...
Старый 12.08.2016, 00:40   #53
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Народ, у меня вопрос по моему комплекту. Подсоединено как и описывал. Яркость регулируется, НО! Вдруг вспомнил, что есть клава от народного. Подключил её, стад добавлять яркость и... она ещё добавилась. Это как? Значит на оба провода надо подавать ШИМ?
Старый 12.08.2016, 01:05   #54
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
У тебя народный модернизированный?
В стоке народный не может регулировать яркость подсветки, только програмно, но это другое. Чего заморачиваешься не пойму.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.08.2016, 02:15   #55
Leobor
Влад, вот опять ты панику разводишь! Контроллер НЕ МОЖЕТ регулировать яркость подсветки N070ICG-LD. Он регулирует ТОЛЬКО яркость картинки. А яркость именно подсветки как раз регулируется твоим ШИМ-ом. Это - разные вещи. Яркость на контроллере меняет глубину "черного" самой картинки, а яркость подсветки меняет буквально яркость "белого".
Ёпть! А то ж...
Старый 12.08.2016, 09:44   #56
ali_vlad
Регион: 05
Да я и не переживаю, пультом выставил максимум и всё. Просто мне был любопытен сам факт.
А что касается заморочек - не нужен пульт для управления народным в стоке. Управляется с экрана, как на обысном телефоне. Я принципиально не вносил ни каких изменений в конструкцию, кроме одного: кинул перемычку на NC. Шим включается через маленький переходник. Чтобы вернуть всё в исходное состояние нужно всего лишь вытащить переходник и включить разъем наместо.
Старый 07.12.2016, 00:18   #57
Lampcos
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
Lampcos has a spectacular aura aboutLampcos has a spectacular aura about
Парни, направьте заблудившегося
У меня матрица вот такая
http://www.vslcd.com/Specification/AT065TN14.pdf
как я понял, у меня нет входа ШИМ на саму подсветку матрицы.
Какой девайс мне нужен, чтобы именно регулировать яркость ДИОДОВ подсветки?
Lampcos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 01:40   #58
Leobor
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Резистор, переменный
Оригинальное решение. Проволочный, пятиваттный...
Сообщение от Lampcos Посмотреть сообщение
...как я понял, у меня нет входа ШИМ на саму подсветку матрицы.
в ней нет драйвера, только полоса светодиодов
Тот, что в первом посте. Но воплощение этой затеи зависит от того, куда подключена матрица.
Ёпть! А то ж...
Старый 07.12.2016, 08:49   #59
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
А разве есть разница?
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 09:26   #60
Lampcos
Регион: 48
Дисплей подключен через торцевой разъем на плате контроллера, сам шлейф прозрачный 40 пинов. Питание светодиодной линейки идет по пинам 1,2 и 3,4.
Получается что у меня выходное напряжение драйвера взаимосвязано с другими напряжениями на дисплей.
Где то видел зжесь, что вешается рещистор вместо подсветки, чтоб корректно работал драйвер на остальные напряжения, но не могу найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
