Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 09.03.2015, 15:09   #51
sclif83
Аватар для sclif83
Зачем? Я создал "Chameleon.xls" из него формирую "internet_radio_preset" (нужны три файла с одним и тем же содержанием, но с разными расширениями - chs, def и ini). Эти файлы (или один из них) формируют избранное в Интернет-радио (21 шт.), я думаю этого количества достаточно.
Указанные файлы (вместе с некоторыми другими в которых сделал корректуру под себя) храню на ББ, в случае необходимости (после переустановки) просто копирую с заменой - и все.
Кроме того, периодически перестают работать url, тогда ищу новые или другие станции, забиваю в Chameleon.xls, снова формирую internet_radio_preset и все.
в итоге у кого не будь получилось повторить эту процедуру? я не как не могу понять что из чего нужно создавать и чем открыть файл Chameleon.xls
Может скинете эти файлы
Старый 09.03.2015, 20:39   #52
prts
Машина: dfgh
Открывается Exel (Microsoft Office). Поскольку нужные файлы открываются блокнотом, то выделяем нужное на нужной странице в книге Chameleon.xls, копируем и вставляем в нужный файл, затем сохраняем с нужным расширением.
Старый 09.03.2015, 21:59   #53
sclif83
Аватар для sclif83
опять же не совсем понятное описание, файл Chameleon.xls открыл в нём меняю ссылки и названия станции на рабочие и сохраняю файл, вопрос куда его сохранять? и всё ли я правильно понял
Старый 10.03.2015, 00:40   #54
prts
Машина: dfgh
Повторю :
1. Открываете Chameleon1.xls (выкладываю подкорректированный файл, чтобы не сбивать с толку).
2. На странице Список радиостанций (см скриншот) корректируете, то что Вам надо (частоты проставляются для файла в папке RadioCity- находится Документы/iCarDS /, который используется для FM радио).
3. На странице internet_radio_preset.def формируется список, нужно скопировать столбец D (см скриншот) и вставить в одноименный файл (находится: Документы/IcarDS/skins/Chameleon), там же находятся файлы с таким же названием, но другими расширениями (файлы по содержанию одинаковы). Поэтому делаем замену во всех (для чего нужен каждый не знаю), причем не забыть, что в файлах def и ini в конце стоит [END], поэтому лучше делать замену, а не просто создавать новые файлы
ID:	39106   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xls Chameleon1.xls (124.0 Кб, 965 просмотров)
Старый 10.03.2015, 01:39   #55
sclif83
Аватар для sclif83
Повторю :
Вот это я понимаю разжевал так разжевал спасибо теперь понятно завтра буду пробовать
Старый 10.03.2015, 01:58   #56
sclif83
Аватар для sclif83
не выдержал и решил попробовать сделать это всё сейчас, в икаре весь список станций в избранных появился, но при нажатие на них нету воспроизведения звука и ещё сам файл Chameleon1.xls его куда нужно поместить?
Старый 10.03.2015, 12:38   #57
prts
Машина: dfgh
Это вспомогательный файл (я храню на ноутбуке) в IcarDS не нужен.
Обычно нет воспроизведения, когда ссылка заблокирована. Сейчас проверил у себя на предыдущем варианте Chameleon, тоже нет воспроизведения, если взять ссылку и вставить в IE - воспроизводится. Так что нужно разбираться, что произошло, может в ходе экспериментов где-то что-то изменил.
Старый 10.03.2015, 13:03   #58
sclif83
Аватар для sclif83
В теме икара уже отписался, а ссылка да в браузере работает
Последний раз редактировалось sclif83; 11.03.2015 в 01:04.
Старый 10.03.2015, 13:31   #59
prts
Машина: dfgh
Видел.
Я экспериментировал с foobar, а также чем воспроизводить интернет радио и музыку в Икаре. Может где-то криво прописалось. Подождем ответ Андрея.
Старый 10.03.2015, 14:23   #60
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
очень интересно...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
