Старый 15.06.2014, 10:40   #51
yojig
Регион: 29
Машина: Mazda3
yojig is on a distinguished road
у меня тоже штатный монитор, только от мазды3, судя по фото очень похож на этот. что не удивительно, да ставлю девайс на андроиде, так называемом тв-плеере (миникс), вместо экрана воткнул 7" монитор с ебея. собираю все это давно уже) так же убирал сам экран, оставлял родной контроллер с шлефом. только вот перестал выезжать при включении камеры заднего вида. точно не помню на какие именно, но надо +12 подать на два контакта в 24пиновом разъеме. хотя это точно работало с родным экраном. проверь у себя
yojig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 12:38   #52
vorobey-ru
vorobey-ru is on a distinguished road
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
С платы монитора есть выход управления питания на ту часть что не подвижна, и в ней кстати есть стабилизатор на пять вольт. Который так же отключается когда моник выключен. Но в стабилизатора стоит мс 7805 , а значит больше ампера получить с неё проблематично.
Это ты к чему написал ? Есть какая-то потенциальная проблема ? Или мысль завязать эту схему на управление планшетом ?
Плата у меня, естественно, подключена шлейфом к этому "блоку питания" с разъёмами .
Сообщение от yojig Посмотреть сообщение
... надо +12 подать на два контакта в 24пиновом разъеме. хотя это точно работало с родным экраном. проверь у себя
У меня подано +12 на контакт +В (четвертый в верхнем ряду) . Камеру если и буду делать, то с подключением уже на планшет . От родных потрохов монитора мне нужен только работающий привод.
vorobey-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 13:23   #53
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
это я написал к тому, что теоретически можешь брать оттуда сигнал на просыпание планшета, раз все внутренности оставляешь. тебе только нужно найти на котором пине шлейфа появляется он.
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 14:05   #54
vorobey-ru
Там на плате есть ещё один разъем , от которого к монитору идет 4 белых провода . Они тоже задействованы на включение\выключение экрана . По схеме можешь сказать что там идёт ?
Старый 15.06.2014, 14:07   #55
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Сообщение от vorobey-ru Посмотреть сообщение
если не изменяет память - то это провода на лампы подсветки матрицы.
Старый 15.06.2014, 14:10   #56
vorobey-ru
... провода на лампы подсветки матрицы.
А какой там вольтаж ? и как их можно использовать на вкл\выкл планшета ?
По ходу еще вопрос - а эта плата , будучи установлена рядом с потрохами планшета, не будет создавать помехи GPS-модулю ?
Старый 15.06.2014, 14:24   #57
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Напряжение там не маленькое и скорее всего напряжения там не будет, без ламп драйвер не запустится. лучше смотреть управление драйвером подсветки и его использовать.
А это наверно пока не соберешь - не узнаешь. но я думаю особо не должно.
Старый 15.06.2014, 16:05   #58
vorobey-ru
Напряжение там не маленькое и скорее всего напряжения там не будет, без ламп драйвер не запустится. .
Подсоединил это разъем проверить , но не получилось . Тестер в любом диапазоне почему-то начинает показывать что села батарея ( символ BAT ) и дуреет , но какое-то напряжение или разряд там появляется , так как искра проскакивает и в пальцы печёт.. Это что такое ?
Старый 15.06.2014, 17:05   #59
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
это же обычные люминисцентные лампы, там сотни вольт.
Старый 15.06.2014, 17:27   #60
vorobey-ru
Понятно .. Значит , этот вариант отпадает ..
Кстати, а насколько реально выпаять гнездо micro-USB и вывести наружу ? Или лучше сразу распаять на его место провода OTG-переходника ? Кто как делает ?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
