Старый 25.03.2014, 23:49   #51
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сдается все же мне, что блок питания компа фонит... мы ж не знаем на чем он сделан, частоты его преобразования... может он как раз на частоте FM фонит...
Еще, как вариант - феритовое кольцо на провода питания от АКБ до компа, ближе к компу, а лучше хотя бы один виток этих проводов через кольцо...
Старый 25.03.2014, 23:56   #52
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
ферритовые кольца вообще не помогают...я так понимаю БП в железном корпусе получается экранирован...и от него не должно быть помех...а помехи БП пускает по проводам...вот только как сделать чтобы эти помехи не проходили в провода
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 23:59   #53
Alex-L
Аватар для Alex-L
Если частота преобразования БП кратна частотам FM - ничего ты не сделаешь я об этом еще в первых постах темы говорил. Бывает такое - абсолютная несовместимость оборудования...
Последний раз редактировалось Alex-L; 26.03.2014 в 00:32.
Старый 26.03.2014, 00:24   #54
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
ну так может какой нибудь фильтр поставить на провода? а блок в метал. корпусе не должен фонить по идеи
Старый 26.03.2014, 00:28   #55
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
А если для чистоты эксперимента...приемник вынести подальше от машины(блока питания)с помощью удлинителя USB.
P.s на худой конец в багажник пристроить....я например GPS приемник в бампер поселил, уже 3 года там живет.
Старый 26.03.2014, 00:39   #56
Возможно у меня дежавю, но вроде как я советовал в этой теме поставить феррит на все провода, выходящие из компа. Для начала выдернуть все без чего можно на время теста обойтись.
Ибо исходя из твоих последних постов с экспериментами видно, что помеха идет по эфиру, а не по питающим проводам.
Старый 26.03.2014, 00:42   #57
Alex-L
Аватар для Alex-L
...видно, что помеха идет по эфиру, а не по питающим проводам.
А как же блок питания в железном корпусе....
Старый 26.03.2014, 00:49   #58
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
радио от машины на 1,5 метра относил - результат не увеличился
отключал всё ненужное от компа...на остальное вешал феррит - вообще без изменений...что с ферритом что без него...
Всмысле помеха по эфиру?
Старый 26.03.2014, 00:52   #59
Alex-L
Аватар для Alex-L
Еще раз:
дальше - курим теорию распространения и взаимовлияния электромагнитных волн....
p.s. вот эт я загнул
Старый 26.03.2014, 01:03   #60
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
нужно этот вопроскинуть на форум радиолюбителей )))
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
