Старый 28.05.2008, 14:31   #51
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Так что то я не понял, какая ещё покраска для ушка сидениья?? Рекаро ставить на такой машин однозначно!!!!
Старый 28.05.2008, 15:21   #52
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Думаешь они лучше тойотовских? А ушко покрасить надо обязательно
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 15:29   #53
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Рекаро будет попозжА, щас совсем другие траты.
Ушки все покрасил пару месяцев назад
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 16:47   #54
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
LI()n - запость тут фотки или скопируй плиз публикацию из журнала - а то деталей многа, а общего вида нет!
Старый 16.06.2008, 13:02   #55
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Продолжение - Втыкаем электронику
Пару недель назад приехал мой широкополосный лямбда-зонд фирмы AEM
И вскоре после этого мне удалось ухватить новый буст-контроллер Apexi AVC-R, который продавали на форуме клуба.
Итак, наконец-то у меня в руках оказались две вещи, к которым я шел более полутора лет - с того самого момента, как ласточка проехала первые метры на турбированном двигателе. Они были нужны мне изначально, однако из-за различных проблем с машиной, двигателем и его настройкой покупка данных девайсов все откладывалась на потом...
В общем, вскоре я принялся за их установку.
По инструкции все было достаточно просто, за исключением того, что буст-контроллер все же не предназначался для установки на мотор 2ZZ, поэтому в инструкции не было информации о его подключении к мозгам моей машины. Но в замечательной книжке "Toyota: Двигатель 2ZZ" компании "Автодата" я все же нашел таблицы с распиновкой. Ну а с лямбдой вообще все просто - плюс, минус, данные и сам датчик.
В общем, для грамотного подключения всего этого мне пришлось переносить коробочку FC Datalogit'a (она считывает данные из мозгов и передает их в компьютер). Для ее перенесения потребовалось удлинить кабель, идущий к мозгам (стоковый был около метра, а мне нужно было минимум два с половиной). В Инете нашел удлинитель под заказ за 50 баксов. Тут меня жаба задушила...
Сперва показалось, что провод имеет распиновку как у клавиатуры PS/2, и я купил соответствующий удлинитель на Савеловском за 80 рублей. Но на практике у оригинального провода не было одного штырька, а в разъеме мозгов в этом месте стояла заглушка, так что купленный удлинитель мне туда воткнуть не удалось. Выпиливание лишнего штырька (на фото в правой нижней части) оказалось не столь простым делом, но под натиском моего дремеля он все же сдался. Потом сама фишка разъема была обточена по кругу (она оказалась слишком широкой), и в конечном итоге мне все же удалось воткнуть ее в разъем мозгов, после чего все заработало!
Буст-контроллер разместил в верхней части стекла, рядом с РСМкой - вместе они прикольно смотрятся, как в самолете
Показометр лямбда-зонда разместился в своем подиуме левее РСМ-ки. А левая стойка оказалась опутана магистралями - питание, данные лямбды, данные буст-контроллера и РСМки... В общем, проводов там куча! А за окном - еще одна ласточка
Потом полез под капот подключаться с мозгам - требовались данные о скорости, оборотах двигателя (на них у меня вообще куча всего завязано, включая автозапуск), а также положении дроссельной заслонки - газ в пол или нет. Еще потребовалось нормальное питание и общая земля для мозгов, Даталогита, а также всех датчиков - чтобы избежать проблем с расхождением полученных данных в дальнейшем. Решил задействовать стандартные Молекс-коннекторы для быстрого подключения проводов с даннами к мозгам.
Сбоку от крыла пришлось тянуть кучу проводов - подключение Даталогита к мозгам (белый), проводка Лямбды, данные с мозгов в салон, проводка к датчику давления и проводка к соленоиду буст-контроллера.
Потом последовало подключение протянутой проводки ко всей устанавливаемой электронике в салоне.
Убедившись, что данные с мозгов идут корректно, я снова полез под капот, чтобы воткнуть сам соленоид, управляющий актуатором турбины, и датчик давления турбо - теперь их целых два в машине - стрелочный и цифровой
Все в сборе. Эх, скорее бы лето - можно будет все отмыть под капотом, чтобы блЯстело
Потом поехал в Селику-Стрит, где минут за 20 мне воткнули широкополосную лямбду в посадочное место выпускного коллектора, которое было предназначено специально для нее и закрыто заглушкой. Завел двигатель - и все работает!
В общем, так как салон у меня все равно был разобран, то я решил обновить и приборку до версии 3.0
Апексишный тахометр долго не хотел становиться в центр приборной панели, но дремель ему помог. Резать пришлось совсем каплю и в незаметных местах, так что процесс получился полностью обратимым.
Дневные фото получились не очень, на глаз все воспринимается намного лучше...
На днях приехали мои светящиеся пороги (чувак, респект!) - и в обеденный перерыв за 20 минут я воткнул их заместо старых!
Ночное фото
И со вспышкой (салон еще не собран до конца)
Приборочка ночью - намного красивее!
Ну и тахо, тестирующий себя при включении зажигания!
Старый 16.06.2008, 13:03   #56
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
МОИ ЛЮБИМЫЕ ДЕВЧОНКИ:
Старый 16.06.2008, 13:09   #57
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Часть восьмая - Диностенд и "Тюнинг"
В общем, наконец-то машина была готова к дальнейшей настройке, и настало время второй поездки на стенд!
Планировалось поднять давление наддува, да и просто нормально отстроить машину. Перед поездкой поставил новый датчик массового расхода воздуха и свечи.
Первый замер показал, что на давлении турбо 0.5 машина выдает 190 сил и порядка 240 момента при 5000 оборотов, так как год назад мы настраивали двигатель на ДМРВ, который был весь в масле и давал не совсем точные показатели После настройки турбина стала дуть 0.85 против 0.5 по умолчанию, что дало 220 сил при 5000 и 320Nm уже с 3500 оборотов (против 180Nm в стоке)!
После консультации с настройщиком мне объяснили, как можно поднять эти показатели, так что по-прежнему есть, к чему стремиться!
Затем были закуплены Вибрантовские патрубки, и я решил немного переделать впускную систему
Вот что получилось в конечном итоге. Воздушная магистраль обмотана двумя слоями термоизоляции.
Холодный воздух к нулевику подходит от верхнего заборника на бампере, а снизу фильтр также защищен теплоотражающим экраном
Окончательно избавился от задних седушек в салоне, вместо них постелил красный материал для обивки
Ремни закреплены в точках, где крепились штатные ремни безопасности задних пассажиров
Вскоре Кактус привез мне перфорированные задние тормозные диски, который в тот же день были установлены в Селика-Стрит
И наконец-то приехала моя ТРДшная блокировочка! Три раза заказывал ее до этого с интервалом примерно раз в год - и только сейчас я держу ее в руках
Тем временем в журнале "Тюнинг" №5 (58) за май 2008 г. вышла статья про ЛеоКар!
Профессиональная фотосессия машинки
Все фотки лежат здесь.
Старый 16.06.2008, 13:13   #58
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Часть девятая - "Нажми на кнопку - получишь результат!"
Наконец-то мой задний бампер был изготовлен, покрашен и установлен! Но старый раздвоенный выпуск для него не подходил - поэтому пришлось заняться изготовлением нового.
Были куплены соответствующие насадки
После чего мне их приварили в автосервисе "Выхлоп" на Каширском шоссе. Заодно решил выкинуть нафиг глушитель и вварить вместо него просто кусок трубы.
Вопреки ожиданиям, звук получился вовсе не громким (турбина все же многое меняет в тональности выхлопа) - а наоборот, булькающим и басовитым. После прогрева двигателя звука выхлопа почти не слышно, зато после четырех тысяч оборотов он превращается в приятный рев, который, как показала практика, в общем-то не напрягает.
Ну и вот что получилось в итоге
Вид вблизи
По пути домой в голову пришла мысль, что неплохо было бы реализовать одну идею, которая давно уже поселилась в моей голове.
После замены автомата на механику на руле остались кнопки управления типтроником, а также рычажок управления круизом (который я тоже давно выкинул) - так почему бы не повесить на них что-нибудь полезное?
В общем, поехали!
Снимаю подушку безопасности (как это сделать я уже описывал ранее).
А вот и нужные кнопки переключения передач!
Кнопки дублируются с двух сторон руля - поэтому вместо четырех кнопок фактически обрабатываются нажатия двух, так как они запараллелены. Как видно по фишке, к рулю подходят всего пять проводов - один для гудка (толстый желтый, когда на него подается масса - срабатывает сигнал), два - для кнопок переключения передач и еще два - для управления круизом.
Откручиваю болт и достаю две левые кнопки (одна на рулевой спице, одна под ней). На фото кнопки висят на своей проводке.
Аккуратно отделяю саму кнопку от механизма микропереключателя
Все готово к покраске!
Тем временем разбираю еще одну мышку-презентер, которую когда-то предполагалось установить в машинке Laddie
Мне понадобилась только основная схема в центре
Выпаиваю старые микропереключатели (4 штуки) и припаиваю свои провода
Собираю все и тестирую на домашнем ноутбуке. Все работает отлично!
Тем временем, обе кнопки уже высохли. Красил тремя слоями краски, после чего еще три слоя прозрачной эмали с сушками феном по 20 минут - итого на все ушло около двух часов.
Далее разбираюсь с родной проводкой кнопок - как я уже говорил, они были запараллелены. Просто отсоединяю нужные мне провода, идущие к кнопкам.
Прикручиваю кнопки на место, их провода теперь находятся в свободном доступе
Сверлю аккуратную дырку в заднем кожухе руля, протягиваю провода и временно закрепляю корпус презентера
Подключаю всю проводку
Теперь с руля доступны левая и правая (повесил на круиз) кнопки мыши, а также быстрое переключение песен вперед-назад. Но это еще не все!
Окончательно закрепляю корпус презентера с задней стороны руля так, чтобы он не мешал при рулении, и в нем можно было легко поменять батарейку при необходимости
Далее пришла еще одна мысль. Буст-контроллер Apex'i AVC-R имеет так называемый "Scramble Switch" - внешний переключатель, при помощи которого можно быстро поднять давление наддува турбины. Пользуясь моментом, я подключил и его
Вот что получилось в конечном итоге после того, как все собрал.
В городском режиме турбина надувает около 0,5 бара, но при нажатии на левую красную кнопку давление становится в полтора раза больше - 0,8 бар - на пятнадцать секунд (длительность настраивается), и ласточка при этом ускоряется намного эффективнее
А тем временем еще готовится очередной "вкусный" тюнинг
Старый 16.06.2008, 14:28   #59
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Выдающийся труд! Респект и уважение!
Старый 16.06.2008, 15:11   #60
GOOSE
Машина: Mazda3
GOOSE is on a distinguished road
Гигантище!!!
ЗЫ А твои любимые девочки тебя друг к другу не ревнуют?
GOOSE вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
