Старый 03.04.2014, 23:30   #51
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Нашел данные по контроллеру зарядки АКБ расположенном на материнке в планшете с чипом MAX17047
Гуру форума подскажите по его параметрам сколько в итоге подать вольт/ампер на разъём отсутствующего АКБ и соответственно в порт microUSB... так до конца не могу "победить" счетчик зарядки... в час 10-15% падения показывает при полноценных 2А на порт microUSB.
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 01:01   #52
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
Блин, мне по размеру Ноут 3 намного больше подходит чем Нексус...
Жаль что пока все так сыровато... Так бы взял его себе не думая
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 20:06   #53
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Сообщение от drull Посмотреть сообщение
Да всё нормально... 4,4V вместо вынутого АКБ и 5,2V в разъём microUSB от KIS-3R33 (в данном варианте контроллер замирает на 95% зарядки).
Можно и проще 4,5V (показывает 100% зарядки) на разъёмы АКБ, а просыпание/засыпание планшета через кратковременное замыкание кнопки пуска.
В остальном всё работает шустро и без тормозов.
Старый 15.05.2014, 00:27   #54
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
Звучит заманчиво. Кисы у меня как раз есть
А как он с Изикэпом дружит? посути больше ничего и не надо
Старый 15.05.2014, 00:34   #55
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
И еще парочка вопросов.
Если убрать батарею, кинуть через кис напрямую питание, на микро юсб повесить отг кабель с питанием и на это самое питание кинуть АСС.
Будет ли он просыпаться? и будет ли работать на этом отг кабеле Изи кап
нексусовская схема )))
Старый 15.05.2014, 23:25   #56
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Так он у меня по этой схеме через Automatel при появлении на OTG просыпается и при пропадании засыпает... правда с изикапом пока не подружил, т.к. сам не стал лазить в прописывание модуля, а тот кто обещал его прописать, так и не смог. с XDA форума скинул мне юзер своё ядро и модуль изикапа, но там у него chip (EM286x) прописан... говорит, что работает. Попробую на днях стоковую прошивку новую 4.4.2 закинуть и заодно убрать NSD-15, что то он в плане напряжения в процессе заводки авто через раз вырубается хотя кондер на этот случай стоит... поставлю KIS-3R33... потом отпишусь, что да как.
Старый 21.05.2014, 22:16   #57
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Как в целом устройство работает? А то нексус подох, надо бы замену ...
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 19:44   #58
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Нареканий нет... постараюсь завтра на КИСах БП установить и видео выложу. У меня к ОД только претензии в плане АКБ умершего, который просадки при заводке авто даёт и временами из-за него NSD-15 в перезагрузку отправлял планшет... думаю, что на КИСах устраню этот трабл, а то пока по гарантии АКБ заменят может ещё месяца три пролететь.
Старый 22.05.2014, 19:49   #59
cherkasoff
И еще вопрос. В поляризационных очках без пленок видно что на экране?
Старый 22.05.2014, 23:12   #60
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
К стати не обращал на это внимания... на нексусе точно "темнел" монитор, а вот на корейце вроде всё четко. Надо будет завтра под разными углами посмотреть если сегодня до собираю БП. Вообще этот девайс в плане автовключения и увода в сон можно по идеи и на стоковой прошивке без лишних шаманств при желании через датчик его модного пера организовать и пайка при выводе кнопок управления заключается в раскурочивании шлейфа с кнопками и на ней же сидят провода от датчика пера. Неделю, как новый 4.4.2 вышел на девайс, но правда ещё не пробовал ставить... жду побольше отзывов в плане работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
