Старый 07.12.2007, 00:51   #51
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Миша, с тебя бутылка!
Старый 31.03.2008, 19:50   #52
FINNISH
Аватар для FINNISH
там платные чтоли схемы?
может ктонить подскажет , возможно ли через дырку ченджера вывести линейник на JVC KD-LHX 502?
Старый 17.04.2008, 02:48   #53
hlebanet
Аватар для hlebanet
hlebanet is on a distinguished road
Cool
Какой классный форум я нашел. Всем привет. Попробовал сделать по рекомендациям аудиовход на Kenwood DPX-4200. Получилось, система в общем-то работает, но появился такой глюк. При прослушивании музыки идет сильное искажение звука. как будто срезали средние частоты. то есть мызыка играет нормально, а голос солиста словно через трехкилометровую трубу пропустили, очень тихо и гулко. начинаешь шевелить провода от магнитолы к акустике - звук меняется, то есть проблема скорее всего где-то в них!!! Если подключить плеер через переходник - касета - ситуевина та же, но эха почему-то меньше. НО! Если слушать с компакт диска - то звук нормальный, все абсолютно ъорошо слушается. Что за глюк? Как провода могут искажать только с АУКСа, только некоторые частоты, а с сд играть нормально? Есть идеи?
hlebanet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 14:47   #54
CDreamer
Аватар для CDreamer
Машина: MB C180 W203
CDreamer is on a distinguished road
Сообщение от Mischanya-3x Посмотреть сообщение
Без проблем) Малый пр.В.О д63 мой тел 89213576354
Нашли решение? Тоже голову ломаю с MB
CDreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 16:59   #55
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
В первом сообщении темы нарисован разъем JVC. Если такой, значит можно. Добавил фотку реализованную.
Частоты в кабеле могут срезаться изза постоянной составляющей в аудиокабеле. Для проверки - использовать GLI (ground loop isolator) - линейный шумоподавитель. Если появятся средние частоты и пропадут низкие и немного высоких - значит касяк в землях-питаловах. Исправляйте, выкидывайте gli и все будет ОК.
Старый 27.04.2008, 20:17   #56
Pinin
Аватар для Pinin
По умолчанию W142
Схема доработки W142
Схема доработки штатной магнитолы W142 (MMC Pajero Pinin). После полной разборки сабжа и изучения даташитов на м/сх, было выбрано решение отрезать АМ-часть приемника и на ее место завести линейный выход carPC.
Перемычку между базами транзисторов Q31, Q41 надлежит обрезать (сигнал АМ-диапазона монофонический), базу Q41 подтянуть резистором 220 К, резистор R15 номиналом 0 Ом с 15 ноги MPC2533-2 убирается и на базы Q31, Q41 через кондеры 10 мкФ 20 В подается стереосигнал с источника. Поскольку компановка сабжа достаточно плотная, были применены чиповые танталовые конденсаторы.
В правом нижнем углу рисунка приведена зарисовка доработки платы в районе транзисторов. К сожалению, сфотографировать доработанную плату не успел, да впрочем, учитывая минимальность необходимой доработки, это и не так важно.
Жирными линиями на схеме обозначены вновь вводимые связи и элементы, FM-тюнер и прочая обвязка приведены для любознательных, там ковырять ничего не надо
В результате - магнитола работает как и прежде, только теперь при выборе АМ-диапазона имеем на штатной акустике звук с компа. Практически безвозбездно, т.е. даром.
Pinin
Старый 16.05.2008, 21:53   #57
AlexKa
Аватар для AlexKa
Машина: 2004 Ford Focus
AlexKa is on a distinguished road
Имею Clarion с аудиовходом. Подключил к РС нормально. Звук идёт по AUX.
Но: Звук либо с радио/CD головы либо с РС.
Хочется слушать радио и при этом получать подсказки с навигашки. Как этого добиться сохранив автономность головы при выключенном РС?
VIA EPIA NX15000, 1Gb, HDD 40Gb.
БП Е10000. Mystery-8120s. GlobalSat BU-353. GPRS-модем и WiMAX-Comstar. Внешний USB DVD.
70%. Переустанавливается в Tager.
AlexKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 00:24   #58
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
микшер.
Старый 17.05.2008, 00:46   #59
AlexKa
Аватар для AlexKa
микшер.
С этого места поподробнее, пожалста.
ИМХО:
1. Надо взять сигнал от внутренних источников (радио/CD), вывести мимо уся наружу головы (организовать Line-Out).
2. На внешний микшер, подать сигнал с организованного Line-Out головы и с РС.
3. С миксера подать сигнал на встроенный усь головы, но не на AUX, а туда, откуда отодрали сигнал с радио/CD.
Добиться надо чтоб:
1. При выкл. компе голова работала штатно.
2. При вкл. компе сообщения от нави накладывались на звук с головы.
3. При вкл. AUX на голове шел чистый звук с компа.
Сам не возьмусь. Нужен электронщик, который осуществит.
Последний раз редактировалось AlexKa; 17.05.2008 в 02:04.
Старый 24.05.2008, 12:23   #60
LIGA
LIGA is on a distinguished road
По умолчанию Panasinic CQ-r805p
Привет!!! Как включить AUX на Panasinic CQ-r805p????? Заранее спасибо
p.s. форум просто супер!!!
LIGA вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
