Старый 16.10.2008, 00:03   #51
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
Последний раз редактировалось alexsorockin; 16.10.2008 в 00:49.
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 00:26   #52
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
Схемы подключения джойстика Sony RM-X2S , Sony RM-X4S
http://llg.cubic.org/tools/sonyrm/ - повесить сопрот 120ко на 6,8 pin порта (в схеме не нарисовано) - ось х
вторая схема
http://freeweb.supereva.com/dmc.freeweb/?p - в схеме нет проводка от оси Х, на разъём подключения джойстика.
Там же лежит готовый софт под winamp (plugin)
__________________________________________________ ____________
Для настройки под другой софт потребуется программа autohotkey
Скрипт для управления сфтом.
; Скрипт для подключения автомобильного двойстика Sony X4S к CarPc
; *********************** Секция настроек начало ***********************
JoystickNumber = 1
VolumeStep = 5
; Погрешность определения значений
KeyGetDelta = 0.3
; Значения кнопок
JKey_OFF =
JKey_ATT = 1.82
JKey_X1 =
JKey_X2 = 2.6
JKey_X3 = 11.1
JKey_PREV = 3.4
JKey_NEXT = 4.6
JKey_VOLD = 6.2
JKey_VOLU = 8.2
JKey_SOURCE = 0.8
; Переменная в которой запоминаем громкость (для Mute)
MUTE_SOUND = 0
; *********************** Секция настроек конец ***********************
#SingleInstance
SetFormat, float, 0.1 ; Omit decimal point from axis position percentages.
; Читаем инфу по жостику. Пока с ней ничего не делаем
GetKeyState, joy_buttons, %JoystickNumber%JoyButtons
GetKeyState, joy_name, %JoystickNumber%JoyName
GetKeyState, joy_info, %JoystickNumber%JoyInfo
SoundGet, MUTE_SOUND
Loop
; Читаем состояние кнопок. Если кнопарь нажат, то переменная button(№кнопки)= D
Loop, %joy_buttons%
GetKeyState, button%a_index%, %JoystickNumber%joy%a_index%
; Читаем показания оси Х - по сути основных кнопок жостика
GetKeyState, joyx, %JoystickNumber%JoyX
; Читаем мышиный скролл (пока не пользуем)
; GetKeyState, mouse_Down, WheelDown
; GetKeyState, mouse_Up, WheelUp
; Генерим нужные действия:
; изменение громкости - меньше
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_VOLD and joyx+KeyGetDelta >= JKey_VOLD
SoundSet -VolumeStep
; изменение громкости - больше
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_VOLU and joyx+KeyGetDelta >= JKey_VOLU
SoundSet +VolumeStep
; JKey_X1
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_X1 and joyx+KeyGetDelta >= JKey_X1
; JKey_OFF
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_OFF and joyx+KeyGetDelta >= JKey_OFF
; Действие на JKey_OFF
; JKey_ATT
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_ATT and joyx+KeyGetDelta >= JKey_ATT
; Действие на JKey_ATT
SoundGet, Tmp
If Tmp = 0 ;мы в режиме MUTE
SoundSet, MUTE_SOUND
Else
SoundSet, 0
; JKey_X2
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_X2 and joyx+KeyGetDelta >= JKey_X2
; Действие на JKey_X2
WinActivate ahk_class E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8
Send !2
; JKey_X3
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_X3 and joyx+KeyGetDelta >= JKey_X3
; Действие на JKey_X3
Send !5
; JKey_PREV
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_PREV and joyx+KeyGetDelta >= JKey_PREV
; Действие на JKey_PREV
Send !1
; JKey_NEXT
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_NEXT and joyx+KeyGetDelta >= JKey_NEXT
; Действие на JKey_NEXT
Send !3
; JKey_SOURCE
If joyx-KeyGetDelta <= JKey_SOURCE and joyx+KeyGetDelta >= JKey_SOURCE
; Действие на JKey_SOURCE
WinActivate ahk_class TForm1
Send {F11}
; Ждем 250 мс (0.25 сек)
Sleep, 250
return
__________________________________________________ _____________
а этот скрипт для опознания координат оси Х – те координаты которые нужно вбивать в превый скрипт.
; July 6, 2005: Added auto-detection of joystick number.
; May 8, 2005 : Fixed: JoyAxes is no longer queried as a means of
; detecting whether the joystick is connected. Some joysticks are
; gamepads and don't have even a single axis.
; If you want to unconditionally use a specific joystick number, change
; the following value from 0 to the number of the joystick (1-32).
; A value of 0 causes the joystick number to be auto-detected:
JoystickNumber = 1
; END OF CONFIG SECTION. Do not make changes below this point unless
; you wish to alter the basic functionality of the script.
; Auto-detect the joystick number if called for:
if JoystickNumber <= 0
Loop 32 ; Query each joystick number to find out which ones exist.
GetKeyState, JoyName, %A_Index%JoyName
if JoyName <>
JoystickNumber = %A_Index%
break
MsgBox The system does not appear to have any joysticks.
ExitApp
#SingleInstance
SetFormat, float, 0.2 ; Omit decimal point from axis position percentages.
Loop
buttons_down = 0
Loop, %joy_buttons%
GetKeyState, joy%a_index%, %JoystickNumber%joy%a_index%
if joy%a_index% = D
buttons_down = %buttons_down%%a_space%%a_index%
axis_info = X%joyx%
GetKeyState, joyy, %JoystickNumber%JoyY
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%Y%joyy%
IfInString, joy_info, Z
GetKeyState, joyz, %JoystickNumber%JoyZ
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%Z%joyz%
IfInString, joy_info, R
GetKeyState, joyr, %JoystickNumber%JoyR
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%R%joyr%
IfInString, joy_info, U
GetKeyState, joyu, %JoystickNumber%JoyU
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%U%joyu%
IfInString, joy_info, V
GetKeyState, joyv, %JoystickNumber%JoyV
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%V%joyv%
IfInString, joy_info, P
GetKeyState, joyp, %JoystickNumber%JoyPOV
axis_info = %axis_info%%a_space%%a_space%POV%joyp%
ToolTip, %joy_name% (#%JoystickNumber%):`nJoy_info is:%joy_jnfo%`n%axis_info%`nButtons Down: %buttons_down%`n`n(right-click the tray icon to exit)
; Ждем 200 мс (0.2 сек)
Sleep, 200
return
Важные параметры.
float, 0.1 – в обоих скриптах ед. измерения (отображения знаков после точки) – для тех у кого координаты находятся близко.
PS: Большое Спасибо Hamster, Mike, за скрипты , помощь в сборе и советах.
Так и не разобрался в первом скрипте... укажите на строчки, в которых выполняется действие в винде? Каким образом скрипт связывается с остальными программами? Билн, как это сформалировать... Вот если бы надо было двинуть нажать enter - написали бы Send, {ENTER}... А тут как взаимодействие происходит?
Старый 16.10.2008, 01:10   #53
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Откомпилировал первый скрипт, запустил. Откомпилировал второй - запустил. оба запущены. Во всплывающем окошке от второго скрипта при поворачивании резисторов видно как меняются показания по осям X,Y,Z, но в то же время как ни крути не срабатывает ни одна функция (Send F11, к примеру (активно окно браузера, должно развернуться на полный экран)...) В чём дело? На каких значениях будет срабатывать?
Старый 16.10.2008, 02:16   #54
SBorovkov
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
Для начала:
1. убери весь лишний код из скрипта. так будет проще...
2. расширь диапазон, при котором срабатывает нужное тебе событие.
3. назначь какое-либо более простое событие. К примеру, запуск приложения
4. Лучше сначала научись обрабатывать события клавиатуры как тебе надо, ибо они одномоментные, нажал - действие. Приведенный ниже скрипт будет запускать notpad 4 раза в секунду если ось X находится между 20 и 30...
5. Кури эту страницу http://www.script-coding.info/AutoHotkey/Tutorial.html а также хелп к AHK. Там есть почти все, что нужно, чтобы управлять чем угодно.
пример:
#SingleInstance
Loop
Loop, %joy_buttons%
If (joyx <= 30) and (joyx >= 20) ; если джойстик по оси х там где надо - запускаем блокнот
Run, Notepad ; запуск Блокнота
Sleep, 250
return
Старый 16.10.2008, 21:07   #55
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Понял фишку, написал на основе первого и второго скриптов утилитку. Если надо будет - могу дать исходник. Качайте!
http://slil.ru/26243353
теперь возникло два вопроса:
кто как назначил кнопки джойтика?
у меня так:
SOURCE =Play/Pause
VOLUME = как положено
SEEKUP - следующая песня
SEEKDOWN - предыдущая
ATT - само собой...
вообще не понимаю зачем ATT нужен, если можно на паузу нажать????
кто какие действия назначил на остальные кнопки?
и второй вопрос: как сделать в скрипте анализ двойного нажатия и тройного нажатия??? было бы очень полезно таким образом расширить количество возможных комбинаций
Старый 16.10.2008, 22:11   #56
SBorovkov
Посмотри мой журнал. Только что скрипт писал. Правда, под РР.
Старый 17.10.2008, 07:43   #57
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Настроил кнопки, изменил в двух местах в самом конце таким образом:
; JKey_PREV
if (jz = joyz_default)
; если отпустили кнопу prev или next до того, как началась перемотка, то меняем трек.
If (jx <= JKey_PREV_max) and (jx >= JKey_PREV_min) and (time_from_pressing < 10)
SEND ^!+{B}
; JKey_NEXT
If (jx <= JKey_NEXT_max) and (jx>= JKey_NEXT_min) and (time_from_pressing < 10)
SEND ^!+{N}
return
не работает... странно.... один раз заработало, когда CF , была свёрнута, вхожу - не работает... сворачиваю - опять работает...
Старый 17.10.2008, 14:06   #58
SBorovkov
1. Поставь пиликалку на это действие.
2. Сначала активируй CF. И скорее всего все получится.
Старый 17.10.2008, 20:01   #59
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Спасибо тебе за скрипт! Сегодня расширил его! Сдеал порежиное управление и кучу всего...
Проблема была в том, что при редактировании горячих клавиш в CF они почему-то активироались, но не все, а как-то беспорядочно, а у меня в это время внастройфках горячие клавиши были отключены... Включил - и всё заработало!!!
Старый 18.10.2008, 12:05   #60
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
#Singleinstance force
; Скрипт для подключения автомобильного джойстика Sony X4S к CarPc
JoystickNumber = 1
First_VolumeStep = 1
Repeat_VolumeStep_default = 2
Repeat_VolumeStep_Amplifier = 1.2
First_MouseStep = 1
Repeat_MouseStep_default = 2
Repeat_MouseStep_Amplifier = 1.2
sleeptime_default = 50
sleeptime = sleeptime_default
;KeyGetDelta = 0.3
; Значения кнопок
joyx_default=100
joyz_default=100
jKey_shift_min=2
jKey_shift_max=10
JKey_OFF_min = 3.6
JKey_OFF_max = 4.2
JKey_SOURCE_min = 4.6
JKey_SOURCE_max = 5.2
JKey_ATT_min = 5.0
JKey_ATT_max = 5.5
JKey_X1_min = 7.0
JKey_X1_max = 7.5
JKey_NEXT_min = 10.9
JKey_NEXT_max = 11.4
JKey_PREV_min = 8.0
JKey_PREV_max = 9.0
JKey_VOLU_min = 19.00
JKey_VOLU_max = 21.00
JKey_VOLD_min = 14.4
JKey_VOLD_max = 14.9
JKey_X2_min = 38.6
JKey_X2_max = 39.1
JKey_X3_min = 26.9
JKey_X3_max = 27.9
MUTE_SOUND = 0
prev_joyx = joyx_default
prev_joyz = joyz_default
joyx = joyx_default
joyz = joyz_default
timer = 0
joymode = 1
joymodes = 2
Loop
Loop, %joy_buttons%
GetKeyState, joyz, %JoystickNumber%joyZ
;ToolTip, %joyx%
;ToolTip, joyx=%joyx% (%joyx_default%) joyz=%joyz% (%joyz_default%)
;tooltip, %joymode%
if (joyx<>"") and((joyx<>prev_joyx) or (joyz<>prev_joyz))
if (prev_joyx <> joyx_default) or (prev_joyz<>joyz_default)
res_button_released( prev_joyx , prev_joyz , timer)
timer = 0
prev_joyx := joyx
prev_joyz := joyz
if (joyx <> joyx_default) or (joyz<>joyz_default)
res_button_pressed(joyx, joyz, timer)
; SoundPlay beep.wav
else
timer := timer + 1
res_button_pressed(prev_joyx, prev_joyz, timer)
Sleep, sleeptime
res_button_pressed(jx, jz , time_from_pressing)
global ; чтобы иметь доступ к глобальным переменным
; SoundPlay, beep.wav
; tooltip, %jx% %jz% %time_from_pressing%
if (jz = joyz_default) and (time_from_pressing = 0) ; то есть обрабатываем непосредственно нажатия, а не удерживания кнопок, БЕЗ ШИФТА!
; JKey_X1
If (jx <= JKey_X1_max) and (jx >= JKey_X1_min)
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
SEND ^{F4}
if (joymode=2)
; JKey_OFF
If (jx <= JKey_OFF_max) and (jx_min >= JKey_OFF) and (jz = joyz_default)
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
SEND ^{F6}
if (joymode=2)
;Действие кнопки OFF в режиме 2
MouseGetPos, xpos, ypos
MouseClick, left, xpos, ypos
; JKey_ATT ;Выключаем микрофон
If (jx <= JKey_ATT_max) and (jx>= JKey_ATT_min)
SoundSet, +1, MICROPHONE, mute, 2
SoundPlay, beep.wav
; JKey_X2 - переключение режимов работы джойстика
If (jx <= JKey_X2_max) and (jx>= JKey_X2_min)
if (joymode>=joymodes)
joymode=1
sleeptime := sleeptime_default
else
joymode:=joymode+1
SoundPlay, joymode%joymode%.wav
; JKey_X3
If (jx <= JKey_X3_max) and (jx>= JKey_X3_min)
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
SEND ^{F5}
if (joymode=2)
SEND {RBUTTON}
; JKey_SOURCE
If (jx<= JKey_SOURCE_max) and (jx>= JKey_SOURCE_min)
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
SEND ^{F3}
if (joymode=2)
;если не надавлен shift
; переключение песен предыдущая-следующая, движение мыши вверх-вниз
If (jx <= JKey_PREV_max) and (jx>= JKey_PREV_min) and ((time_from_pressing/5) = round(time_from_pressing/5))
if time_from_pressing = 0
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
SEND ^{F1}
if (joymode=2)
MouseMove, xpos,ypos+First_MouseStep
Repeat_MouseStep:=Repeat_MouseStep_default
else
if time_from_pressing >= 15
if (joymode=1)
;Перемотка песни назад
if (joymode=2)
Repeat_MouseStep:=Repeat_MouseStep_Amplifier*Repea t_MouseStep
MouseMove, xpos,ypos+Repeat_MouseStep
sleeptime = 0
If (jx <= JKey_NEXT_max) and (jx>= JKey_NEXT_min) and ((time_from_pressing/5) = round(time_from_pressing/5))
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
SEND ^{F2}
if (joymode=2)
MouseMove, xpos,ypos-First_MouseStep
else
if (joymode=1)
;Перемотка песни вперёд
if (joymode=2)
MouseMove, xpos,ypos-Repeat_MouseStep
sleeptime = 0
; изменение громкости, движение мыши влево-вправо
If (jx <= JKey_VOLD_max) and (jx>= JKey_VOLD_min) and ((time_from_pressing/5) = round(time_from_pressing/5))
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
Repeat_VolumeStep:=Repeat_VolumeStep_default
SoundGet, master_volume
master_volume := master_volume-First_VolumeStep
SoundSet, master_volume
if (joymode=2)
MouseMove, xpos-First_MouseStep,ypos
else
if (joymode=1)
Repeat_VolumeStep:=Repeat_VolumeStep_Amplifier*Rep eat_VolumeStep
master_volume := master_volume-Repeat_VolumeStep
if (joymode=2)
MouseMove, xpos-Repeat_MouseStep,ypos
sleeptime = 0
If (jx <= JKey_VOLU_max) and (jx>= JKey_VOLU_min) and ((time_from_pressing/5) = round(time_from_pressing/5))
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
master_volume := master_volume+First_VolumeStep
if (joymode=2)
MouseMove, xpos+First_MouseStep,ypos
else
if (joymode=1)
master_volume := master_volume+Repeat_VolumeStep
if (joymode=2)
MouseMove, xpos+Repeat_MouseStep,ypos
sleeptime = 0
;если надавлен shift
if (jz <> joyz_default)
; выделение файлов
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
if (joymode=2)
SEND +{DOWN}
else
if (joymode=1)
if (joymode=2)
SEND +{DOWN}
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
if (joymode=2)
SEND +{UP}
else
if (joymode=1)
if (joymode=2)
SEND +{UP}
If ((time_from_pressing/5) = round(time_from_pressing/5)) and (jx <= JKey_X3_max) and (jx>= JKey_X3_min)
SoundPlay, beep.wav
if (joymode=1)
if (joymode=2)
SEND ^{LBUTTON}
else
if (joymode=1)
if (joymode=2)
;Действие при отпускании
res_button_released(jx, jz , time_from_pressing)
if (jz >= jKey_shift_min) and (jz <= jKey_shift_max) ; отпустили кнопку регулировку масштаба
If (jx <= JKey_prev_max) and (jx>= JKey_prev_min)
; JKey_PREV
; JKey_NEXT
return
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
