#51 |
![]() Регистрация: 18.03.2013
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
![]() В общем проехался я куда хотел, отработал карпс почти без проблем. Тда7850 меня более чем устраивает на штатной акустики, кроме зада, т.к. задние динамики нагло хрипят ( они и на штатной магнитоле хрипели, видать хана им настал). Моник порадовал яркостью и углами обзора, а также сносной читаемостью на солнце. Ехали было холодно ночью, у меня сзади печки нет, пассажиры замерзали, впереди жарища, кулер разогнался на все свою серверную мощь и жужал разве что чуть тише вентилятора печки, датчик температуры процессора казал 53-55 гр. Выше не поднималось. Купил переходную рамку, сверху давит на корпус моника, кнопки подклинивают, нужно физически нормально установить корпус. Приехал винт ssd на 240гиг. Жду еще простой терабайтник, который не понятно где застрял. Пришли wifi шнурки и пигтейлы. Пока совсем не похолодало, думаю доделать не много сей "колхоз". Обесшумить зад и проверить что с динамиками, мне так кажется что они уже нагло порваны. Долго загружается, возможно с ssd будет лучше, думаю ставить акк и отправлять комп в сон, а не отключать. Вин 8 поставить не могу, интел пи..хмм.. хмм.. ски выпустили дрова только на семерку и только на 32х. Установка дров на 8 вызывает синий экран смерти, на что интел заявила что нихрена делать не будет ...уки они ... Так меня плата всем устраивает кроме проблем с дровами на видео, чего я от интел совершенно не ожидал... Производительности атома dc2700 более чем хватает на все что мне от него нужно. Кто будет говорить что мол навител с эмулятора тормозит, так он и на домашнем глухо тормозит, это то еще убожище, которое может работать только на одном ядре и все равно умудряться тормозить даже на нормально компе. Варианты с навигацией рассматриваются или кардинально ситигид или навител через блюстек, который к сожалению глючит, но не тормозит и шустро работает. Все равно модуль GPS еще даже не заказан т.к. денег нет. На данный момент пользуюсь навигацией на самсунге S3 , экран большой, работает быстро, не глючит, вот только батарею садит ппц как, при работе и включенном инете не заряжается, т.е. энергии зарядки хватает только на поддержание устройства, сотка не заряжается и не разряжается.. Не много сумбурно все написано, чуть позже упорядочу, а то забуду что хотел написать.
#52 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Дрова семёрочные ставятся-же на 8, 32 разрядную ? Блины задние можно починить, наверное коаксиалы стоят ?
Вот в щель и попала пыль. Твиттеры отверни, выбрось, зазор прочисти шкуркой-нулёвкой и пылесосом, когда от руки перестанут скрипеть при нажатии, дырку заклей колпачками от любых старых динамиков. Ну это если подвес у нынешних хорош и ты ими дорожишь, а так, если менять, то альтернативы широкополосным кенвудам не вижу для установки назад.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#53 | |
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
![]() Цитата:
#54 |
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
![]() В общем я "протрахался" с вин 8.1 и драйвером видео весь день. Переустановил штук 15 разных версий 8.1 , разные драйвера и способы пробывал, результата 2 : или синий экран смерти или стандартный драйвер без вариантов и ускорения.... Интел козлы блин, уже думаю менять плату ибо люди говорят что оно и в 7ке нормально не работает... ррр... С динамиками все нормально, просто они фактически без корпуса, тупо на планку прикручены, соответственно при ударниках хрипят т.к. акустической нагрузки нет.
#55 | |
Машина: Toyota-Echo
![]() Цитата:
нормально работает, траблов нет. Попробуй, ставить с флешки всего около 20 минут занимает. В BIOS у меня выставлен режим AHCI Mode, смарт запрещён, горячее подключение SATA запрещено.
#56 | |
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
![]() Цитата:
#57 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Можно полюбопытствовать, чем сильно другая ? Грузится -выгружается ещё быстрей ? Если интерфейс заманчивей, то в топку его,
всё-равно мы работаем на полных окнах при таких размерах мониторов. Я у себя неделями рабочего стола не вижу, пусть там хоть что будет под запущенными программами, какая разница.
#58 | |
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
![]() Цитата:
P\S в общем на атоме 2700 нет аппаратной виртуализации и блюстек работать не будет.... печалько.. P\P\S В общем просто 8ка лучше 7ки только одним фактом, она быстрее запускается и быстрее отключается, а вот работает тяжелее чем 7ка, по крайней мере у меня. Вин 8.1 все хорошо кроме того что интел не захотели дрова пилить на видео.... Последний раз редактировалось Tygra; 20.10.2013 в 10:51. |
#59 |
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
![]() В общем пришли вроде все нужные мне комплектующие. Снял комп, разобрал полностью, нормально прикрутил крепления, примерил рамку, все влазит "впритык", без какого либо запаса... Перезаценил внутреннее пространство, примерил полноразмерную аудиджи2, влазит, но на все остальное остается очень мало места. Частично все разместил почти. Осталось закрепить усилок, usb hub, 5в стабилизаторы, релюшку, диоды , разъемы wifi, придумать как охлаждать.... Ну и соединить все....
#60 |
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
![]() Собственно как все выглядит после "обкатки", собиралось все на скорую руку, за один день почти.
![]() Как бы с виду и места то и нет. НО .... Нужно всунуть вот эту штуку ![]() Сказать честно, по началу мне казалось это не посильной задачей. Все разобрал, примеряемся. ![]() Делаем крепление для блока питания. ![]() Переносим ближе к монику и крепим. ![]() примеряем вместе. ![]() Плотнячком... Усил думаю закрепить как то так. ![]() С усилом плохо, как не крути, а толком не влазит, на радиатор нужен кулер, думаю ставить два кулера с регуляторами от температуры, один мощный нагнетать, второй выкачивать воздух через радиатор усила, оба кулера снаружи корпуса, фз что выйдет.... Продолжение следует.... P\S Разъемы со звучки планирую отпаять или как минимум подпаяться сзади, перемкнув контрольные выводы. Конструктивная критика приветствуется. |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
