Старый 17.10.2013, 15:11   #51
Dragon
Регион: 48
Dragon is on a distinguished road
Вообще это все уже обсуждалось в профильных темах, ну да ладно...
Сейчас у вас в /system/lib/modules/ лежит файл easycap.ko + у вас вроде как есть его автозагрузка(правда без bars=0, что косяк), так?
Для начала добавим bars=0, для этого откроем /etc/init.d/99mymodules текстовым редактором и допишем в него после insmod /system/lib/modules/имядрайвера.ko bars=0, в итоге получаем
Код:
insmod /путь/до/модуля/easycap.ko bars=0
Сохраняем изменение и перезагружаем планшет. Открываем на нем терминал и пишем команду lsmod. И смотрим есть ли в списке нужный нам модуль. Если нету значит он не автозагрузился и где-то спрятался косяк.
Если есть, то через хост подключаем изикап к планшету и пишем в терминале нексуса следующее
Код:
su
cd dev
chmod 777 video0
chmod 777 video1
chmod 777 video2
chmod 777 video3
После этого удаляем нахрен данные carcam'a(можно тупо удалить его и поставить заново) и включаем его. Там заходим в настройки , ставим pal/ntsk и пробуем прописать разные пути до easycap'a(video0,video1,video2,video3), естественно в этот момент изикап должен ловить какой-то сигнал, можно любое видео по тюлпану пустить. Поменяли цифру у video - посмотрел появилась ли картинка, нету - меняем цифры дальше, когда найдется нужный путь(будет картинка) запоминаем его. Все.
Чтобы не делать этого постоянно я вижу 2 пути: первый, а второй это прописать все это в tasker. Я выбрал второй вариант, в таскере прописал последовательность нужных мне действий(установка нужной громкости, включение навигации и т.д.) и среди них есть эти консольные комманды
Код:
su
chmod 777 /dev/video3
И вывел этот скрипт виджетом таскера на главный экран. Садишься в машину, подключаешь планшет к хабу, нажимаешь ярлык на экране и все хорошо.
Последний раз редактировалось Dragon; 17.10.2013 в 16:36.
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 16:51   #52
omon81
omon81 is on a distinguished road
Спасибо все заработало. Проблема была в проводе. Единственное так и не разобрался, как сделать, чтобы при выключении зажигания, не передергивать потом отг. при потере питания, пока не передернешь не работает.
omon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 16:55   #53
Dragon
Регион: 48
Ура! Наконец-то получил HiFimeDIY Sabre Tiny и потенциометр! Я уже думал что почта России никогда не разродится Наконец-то финишная прямая, все проблемы решены и все работает. Осталось собрать салон, привинтить чехол и сделать платформу в подстаканник где будут крутилки громкости и баса. Спасибо всем кто помогал =) Пока не исчезаю с форума, так что если у кого будут вопросы - welcome =)
P.S. Небольшой отзыв о Sabre Tiny. У меня все хорошо со слухом, консерваторий не заканчивал, но был опыт озвучивания некоторых мероприятий, да и музыкальные инструменты для меня местами не чужие) Так вот, звучит очень достойно. Чтобы все поняли, я думаю у большинства в компах стоит какая-нибудь встроенная звуковая карта от реалтека и все более менее представляют как оно звучит(бывает чуть лучше, бывает чуть хуже) - сабре звучит на голову лучше(а в сравнение с нексусом, на 2 головы)), чище, сцена шире, мелкие детали, вообщем за 1,5к рублей - must have Единственный косяк, нет возможности регулировки громкости, только если плеер сам умеет программно ее уменьшать, иначе как я понял никак. Для моих целей непринципиально, а кому то может совсем не подойти) Судя по описанию на сайте старшие модели этого косяка лишины и там все регулируется.
Старый 24.10.2013, 17:01   #54
Dragon
Регион: 48
omon81,
Найдете решение дайте мне знать Я как-то если честно с подобным особо и не сталкивался, при моем стиле использования всей этой конструкции такая ситуация редко возникает. Хотя все это несколько странно, так как если пропадает внешнее питание переферия должна энергию с самого нексуса спокойно тянуть.
Старый 25.10.2013, 11:33   #55
omon81
Дык если в ядре включить режим зарядки через хост или чтото в этом роде, то питание на отг не поступает, работает перефирия только с подключенным блоком. Типа экономит заряд планшета и не нагружает шим контроллер планшета.
Старый 26.10.2013, 18:17   #56
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Drema is on a distinguished road
omon81 Если я правильно понял, то "в ядре" включается функция одновременной зарядки и подключения хаба, при этом хаб обязательно надо питать. К тому же хаб будет питаться если питание на него подается больше чем на планшет.
Drema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 16:58   #57
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Пока у меня едут необходимости с ebay задался вопросом: как организовать просыпание планшета?(если говорить об окончательной установке в машину) Как вывести хард кнопки нигде схемы не нашел для нашего планшета. Разве что софтовым методом это решить.. В ядре элементалх есть функция просыпания по двойному тапу или по проведению пальцем через весь экран, но на своем опыте понял что это почему-то работает не всегда. наведите пожалуйста на правильный путь
Старый 28.10.2013, 18:40   #58
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
Первый пост темы Nexus 7, там есть ответы на все ваши вопросы. Очитесь пользоваться поиском.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 10:00   #59
meruslan
meruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura about
Опробовал способ http://pccar.ru/showpost.php?p=247516&postcount=316 на новом нексусе. Планшет включается при подключении зарядки.
meruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 21:11   #60
Dragon
Регион: 48
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
UPD. CM11 на новом нексусе может переключать громкость у сабре тини =) Art и 4.4 в целом отличная штука, carcam выше 15 версии ловит помехи от питания хаба, отлично помогает при глюках тача на новом nexus 7, визуализацию под музыку в принципе не получается запустить, только через микрофон.
android, easycap, nexus, nexus 7 2013, volkswagen
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
