Старый 19.04.2013, 18:39   #51
порутчик
Регион: 68
Машина: VW Golf
порутчик has a spectacular aura aboutпорутчик has a spectacular aura about
Нема за шо, я сам долго пристреливался к правильному алгоритму присоединения и отключения андроида. Сейчас делаю так:
При подключении -включаю на андроиде ВТ и дожидаюсь когда Либератор скажет что подключился , тогда сую кабель HDMI
При отключении- отрубаю с экрана Пионера ВТ на андроиде и выдергиваю кабель
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 22:21   #52
порутчик
Регион: 68
Машина: VW Golf
Еще одно наблюдение, после установки Либератора можно выкинуть его виджет на домашнюю страницу, при нажатии на который Пионерка выскакивает в главное меню с подключеным андроид -источником.
Даже не знаю что делать, ловко работает Моторола с Пионеркой в паре, 2 ядра 1200мгц и 1 гиг оперативы и четкая работа ПО Моторолы подталкивают меня поискать еще одну бритву Б/У для этой цели. Пробовал при включенном и прицепленном телефоне выключать Пионер, нормально цепляется сам в течении 10-30 сек.
Надо Ибей пошерстить.
Старый 21.04.2013, 22:40   #53
порутчик
Регион: 68
Машина: VW Golf
Изучаю адаптер КАН шины от китайца, который умеет выводить инфу на МФА и картинки климата на дисплей
1 BATT INPUT
2 GND
3 CAN_L INPUT
4 CAN_H INPUT
5 Ignition (ACC) OUTPUT
6 ILL OUTPUT
7 REVERSE OUTPUT
8 PARK OUTPUT
9 SPEED SIGNAL OUTPUT
10 CTRL_IN(alternatively)
11 IR_IN (alternatively)
12 +5V(alternatively)
13 IR_OUT
14 RXD(alternatively)
15 TXD(alternatively)
16 TEST(alternatively)
До 9 номера все ясно как день.
Выводы 13,14,15 для меня загадка, очевидно что это прием и передача каких то сигналов, провода эти идут в ГУ, что там в них неясно и в каком виде тоже непонятно, надо наверное голову вскрыть и глянуть куда это все идет, может что прояснится. Одно очевидно, практически все китайские ГУ работают с такими же адаптерами
Старый 21.04.2013, 23:45   #54
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
У меня тоже остался похожий адаптер:
en.ssinterface.com/content_85.html
думаю, что rx tx это uart и завести комп его можно с помощью не нужного дата кабеля для сотового телефона. У меня даже есть кандидат.
Другое дело, каким софтом разгребать поток данных?
Старый 22.04.2013, 12:22   #55
awtoap
Аватар для awtoap
Предположение верное.
Старый 25.04.2013, 14:23   #56
порутчик
Регион: 68
Машина: VW Golf
Забыл совсем про ответ на вопрос о Пионеровском шуме, да он имеет место быть при громкости в районе 10, если например плейер на паузу поставить, то это все же не ШШШШШШ, а легкое ФФФФФ.
Затрудняюсь ответить что шумит, маловероятно что оконечник, что то перед ним.
Меня не напрягает, я в машине ездию как правило, крайне редко просто сижу и слушаю музыку
Старый 07.06.2013, 13:49   #57
Koshak
Машина: Toyota Prius ZVW-30
Koshak is on a distinguished road
Здравствуйте! Подскажите, можно ли при спаренном смарте по HDMI и BT звонить и/или принимать звонки? Какие есть подводные камни в плане громкой связи?
Спасибо!
Koshak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 14:26   #58
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
День добрый!
При спаренном смарте вопросов с громкой связью не должно быть вообще. В случае с планшетом/компом - либо связь, либо работающий тач.
У меня смарта с hdmi нет, поэтому проверить не на чем.
Старый 07.06.2013, 14:34   #59
порутчик
Регион: 68
Машина: VW Golf
Сообщение от Koshak Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вообще без проблемм, заходишь в контакты смарта делаешь нужный звонок и говоришь , анологично и при приеме звонка, во всяком случае со смартом RAZR у меня так.
Старый 07.06.2013, 16:17   #60
Koshak
Сообщение от порутчик Посмотреть сообщение
Интересно Ваше мнение, как владельца связки ГУ+смарт, имеются ли аналоги по функционалу в настоящее время? Есть ли смысл брать что-то более автономное, например http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...00BT/page.html
Какие недостатки и/или неудобства Вы бы отметили?
Каких функций по Вашему мнению связке недостаёт и их бы хотели добавить?
Какие ограничения у смартфонов для спаривания с ГУ (я планирую связку Асус Падфон 2 (или 1 - ещё не решил) и ГУ. С падфоном получится аж 3 устройства на 1 ядре )))
Какова была комплектация приобретаемого Вами аппарата? Интересно потому, что находил в продаже и за 6 тыс. и за 12 тыс. одинаковое ГУ.
Пока вроде всё, спасибо )
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
