Старый 14.01.2013, 23:49   #51
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Вот только подсветка экарана будет работать, ОПА ОПЯТЬ НАВЕРНО НЕ ПОДУМАЛ??
Управление землей на светодиодной подсветки монитора решают все проблемы.
+Фоторезистор будет в помощь при построение интеллектуальной подсветкой
Удачи, Всего хорошего, и успехов!
Даже и не знаю что сказать.... Если человек не понимает разницу между уходом системы в сон, выключением или просто гашением экрана (монитор при этом будет работать и потреблять энергию), то говорить с ним вообще не о чем.
Да хватит Вам, если пробежитесь и вникнете в логику работы моей модели.
При закрытие двери авто все будет обесточено.
Старый 15.01.2013, 08:36   #52
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
ТТЛ параллельно конечно.
Хороши комп вы включили а звук тогда откуда? У меня комп включается вместе с mmi, зачем мне комп когда нет mmi, а точнее звука? Вы видимо что-то не так подключили, у меня комп полностью также включается и выключается как mmi если mmi вкл то и комп вкл если mmi выкл то и комп выкл.
Мы видимо не поняли друг друга) Сейчас у мня реализовано так:
Ключ во второе положение, комп включается. ACC взято с колодки возле бардачка. Но при этом же просыпается и вся машина.
А мне бы хотелось что бы было независимо от положения ключа. Т.е. Сел в машину, включил MMI и вместе с ним запустился комп. Вот для этого и нужна была логика WakeUP сигнала или как вариант прочитать код включения с пульта.
Кстати не знаете ли как снять сигнал с кнопок на руле , точнее откуда?
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 11:18   #53
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
Ну почему не понял, понял я вас и писал про это. Я проверю в с7 как работает, т.к мне кажется когда я вкл mmi без ключа у меня и комп вкл, точно не помню, проверю напишу. Мне просто это честно ненужно поэтому я даже не парился.
А так пока могу сказать несколько вариантов которые я вижу:
1. Взять запуск с усилка mmi через реле.
2. Запариться с ардуиной и сигнальным проводом.
3. Сделать кнопку для запуска компа в таких случаях.
Пока я вижу 3 варианта, проще всего это 1.
WakeUP сигнал - что вам в нем непонятно? Какая Вам нужно логика?
Я же вроде писал в созданной Вами теме все коды которые шлет пульт блоку при включении. Если хочется запариться с ардуиной то делайте скетч на замыкания кнопки вкл компа на код включения 10 02 79 ff 10 03 9d или 10 02 79 38 10 03 d6 а на выключения делайте при полном затишье в течении 5 секунд, а ардуино запитывайте от акки. Я вас правильно понял? Вы хотите что-то типа такого? Я просто не понимаю в какой логике нужно разобраться? WakeUP это сигналный низкоуровневый провод на который реле повесить нельзя, т.к это сигнальный провод а значит если у него есть вольтаж то он всегда плавает (это грубо говоря). Я вроде все это писал выше уважаемому gukov. Если, что не так написал, поправьте, буду рад только понять что-то новое и обучиться.
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 11:21   #54
crashmilan
2crashmilan - доделывай свою "ахиллесову пяту" - рамку моника и все здорово будет, а на троллинг со стороны забей
Именно так и сделаю. СПС
Старый 15.01.2013, 11:34   #55
gukov
Машина: Honda Civic
Транзисторный ключ, который управляет реле, от реле любая нагрузка допустимая реле. Все работает
Необходимо сигнал определяющийся как логичная 1, это 3-5V , будет достаточно для открытие транзистора.
Управление кнопками с руля заходит в блок MMI по MOST шине (оптический кабель вход/выход)
Я не решал еще эту проблему но наметил сл. действия.
1) Кнопки идут в MOST
Найти и проанализировать шину от кнопок до MOST-a
2) Подобрать и сделать оптический переход в MOST-е
Старый 15.01.2013, 12:49   #56
crashmilan
filinmd - забыл самый главный вариант для вашего случая, берите АСС тупо от пульта mmi на нем 12в. Но сделайте через реле на всякий случай. По поводу кнопок с руля сказать ничего не могу.
gukov - что вы все привязались к RX? Вариант Ваш можно использовать, но есть намного проще. Плюс на выходе вольтаж от 0,4(покой) до 3-4в.
Старый 15.01.2013, 13:01   #57
gukov
Машина: Honda Civic
Не хотел к Вам лезть но WakeUP, прямого отношение не имеет к BT Rх.
Это логический провод который передают только 0 или 1
Который в свою очередь включает микросхемы на прием/передачу данных.
Уж проще не куда.
12V в панели BT MMI
-либо постоянные
-либо управляют монитором, c анализом напряжения на линии открытия /закрытие монитора и топорное вмешательство в линию нарушает движение монитора.
Старый 15.01.2013, 13:21   #58
filinmd
Аватар для filinmd
А они разве не постоянные? Или они оживают от блока MMI?
Старый 15.01.2013, 13:22   #59
crashmilan
12V в панели BT MMI
-либо постоянные
А для чего реле? Опять не подумал? У меня 12V появляется только когда mmi вкл, а это на audi a6 c7 и c6 я не думаю что в q7q5a4 разница есть.
По поводу WakeUP, сразу скажу не трогал не проверял не знаю, т.к мне он ненужен, может быть его можно использовать, но как сказать не могу, если есть руки на написания сткетча то думаю через андрюшу.
Давайте закроем на этом тему, я написал, что и как я сделал, не нравиться ДОСВИДОС, я не заставляю кого либо делать также. Хотите поставит фоторезистор на экран, ставьте, планируете сделать интеллектуальныю подсветку, ради бога, если у вас в планах сделать робота для управления автом, буду только рад за вас. Вот только пока по делу написали один пост, остальные пишете не понимая, что написал ваш собеседник. Что-то знаете больше другого, распишите покажите научите, а не стоит хрень обрывочную писать. Я посоветовал filinmd подключиться к питанию пульта т.к это САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ, а вы начинаете писать про управлением монитора, к чему, к чему вы пишите про нарушения движения монитора?? Ну честно бред полный. Я же не говорю ему обрубит провод. Если так рассуждать то и Ваш любимый WakeUP трогать нельзя. filinmd, я как понял хочет чтобы у него вкл и выкл делался совместно с mmi, нахера ему париться в WakeUP rx tx и т.д, когда проще сделать через реле от питания пульта, а питания на пульте только когда вкл mmi а когда он выкл то и mmi выкл. В ваших словах есть суть, но вы её ооооочень плохо доносите, я только щас начал догадываться, что вы вроде хотите. Делайте, покажите потом, расскажите, научите, кто против? Зачем писать про логику какую сами еще не поняли? Я всегда говорил, если есть желания, можно сделать все.
Старый 15.01.2013, 13:27   #60
crashmilan
На 100% дать ответ не могу, т.к проверял на с6 давно, если не изменяет память то оживает именно вместе с блоком. На крайняк если я не прав, а проверить я сейчас не могу, то можно сделать от усилка. Если и там постоянный идет, то значит просто нужно взять и прозвонить где появляется + при включении mmi без ключа, я как думаю он будет где-то точно. Я как понимаю с ардуиной париться особо нет желания, если знаете андрюшу и т.д то делайте через WakeUP (как говорит gukov если там реально 0 1) или от пульта rx.
carpc audi a6, замена экрана audi
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
