Старый 29.08.2013, 15:59   #51
жека 3
Машина: логан санта фе
Картинку регистратора скинешь?
Старый 29.08.2013, 16:09   #52
s.m.
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
хм, регистратор софтовый исключен из проекта в пользу железячного на 720 или 1080. Обе железяки лежат в ожидании сравнительного теста. На 720 хочу встроить в зеркало, если качество записи меня устроит.
На Андроиде будет только просмотр содержимого одной из этих железяк при подключении как сьемный диска (очень редко). Удобный способ подключения к Андроиду (без болтающихся усб-шнурков) еще не придумал.
Старый 29.08.2013, 18:51   #53
жека 3
У меня тоже железянный регистратор на 720, он сильно греется я думаю в него встроен блок питания и тоже думаю как его вынести и встроить в зеркало.А почему не подключить сразу к монику.
Последний раз редактировалось жека 3; 29.08.2013 в 19:23.
Старый 09.09.2013, 09:42   #54
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Доделал новое железо и начинаю выкладывать описание обновленного проекта
Фотки
Сверху вниз:
Подключенная панель штатной магнитолы Ситроен. Работает совместно с моей оболочкой, запущенной в мониторе внутри зеркала.
Работает:
громкость меняется энкодером с отображением на зеркале и экране магнитолы
нажатие на энкодер включает-выключает режим приглушения с отображением на зеркале и экране магнитолы,
src меняет источник звука радио-плеер
кнопки влево-вправо листают настройки радио вперед-назад в режиме радио и меняют треки предыдущий-следующий в режиме плеера, менют текущий аудиопараметр в режиме настройки аудиопараметров
кнопки 1-6 принудительно включают настройки 1-6 в режиме радио
кнопка audio включает режим настройки аудиопараметров в оболочке из любого другого режима.
стрелки вверх-вниз дублируют энкодер...
Если есть возможность, можно подробней описать эту часть. Как реализован механизм перехвата нажатий кнопок и вывод информации на панель магнитолы или же сама магнитола, теперь не функционирует по своему прямому назначению?
Очень интересно, хочется что-то подобное повторить самому, но не терять функционал магнитолы (радио, хотелось бы сохранить).
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 09.09.2013, 10:46   #55
s.m.
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
От магнитолы используется только панель - в ней обычная матрица кнопок 4×4 и индикатор на PCF8576. панель подключена проводами к ардуине, которая рулит другой магнитолой, которая стоит под сиденьем.
Ардуина передает команды с кнопок и энкодера в оболочку и показывает на экранчике только то , что пришло с оболочки. Никакого автономного управления нет и это сделано специально. Конструкция с двумя магнитолами сложилась исторически - так проще оказалось, тем более, что вторая магнитола гораздо более высокого класса и она уже была связана с системой в предыдущей версии проекта
Старый 18.09.2013, 14:08   #56
macau
кстати, а сколько потребляет свисток в режиме простоя и в режиме полной нагрузки? нет таких замеров?
Старый 18.09.2013, 14:17   #57
s.m.
К сожалению, не делал замеров тока
Старый 09.10.2013, 11:39   #58
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
про включение свистка всё понятно, а как реализовано выключение? Просто отрубать питание от него мне кажется не очень хорошо или я ошибаюсь?
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 09.10.2013, 12:13   #59
s.m.
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
просто отрубается и все. кроме довольно громкого пука в динамиках никаких больше побочных эффектов нет. Андроид нормально выдерживает такое выключение.
Старый 09.10.2013, 12:38   #60
Gorynch
Аватар для Gorynch
понял, спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
