Старый 14.06.2013, 16:48   #51
Bora
Машина: Tiguan
Bora is on a distinguished road
Да, тут немного по-другому. VAG не отличается открытостью своих систем, поэтому например, видеоинтерфейсы на каждую из голов свои (rns-510, rcd-510, rns-315 и т.д.) и друг с другом не совместимы.
Упрощенно логика видеоинтерфейса для rns выглядит следующим образом - она как-бы "разрывает" коммутацию штатного тач-скрин дисплея с мозгами rns. При наличии сигнала с активирующей кнопки, нажатия на дисплей перехватываются и передаются потребителям видеоинтерфейса (carpc, внешнему navi-блоку и т.п., кто понимает и может работать с командами тачскрин). И в этом режиме можно переключаться между девайсами, подключенными к видеоинтерфейсу. При нажатии других кнопок, видеоинтерфейс пропускает сигнал нажатий на дисплее к родным мозгам rns, давая им отработать штатную функцию.
Bora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 19:37   #52
e-statik
Что-то увлекли вы меня своими диалогами... тоже чтоли RNS поставить и забить на 8" свои... зато более родное решение получится, сток, все дела )
White Octavia RS FL DSG
Старый 14.06.2013, 19:39   #53
e-statik
Кстати, как будет себя вести это решение, если в самом ГУ возникают разные окна - климата, парковки и тд? Что будет на экране в этот момент, если исходно было включено отображение с CarPC?
Старый 14.06.2013, 19:45   #54
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Будет то режим в котором работает конвертор. Принципы адаптер можно завязать на Can-не и (или) Data (все зависит от версия железа и что оно поддерживает) и придумать более изящное решение.
Старый 15.06.2013, 13:09   #55
metatr
metatr is on a distinguished road
Решил всё таки поставить видео интерфейс, через недельку поеду ставить.
Цена вопроса
1. Видео интерфейс - 13900
2. установка 4500
3. подключение на штатную кнопку RNS - ? (сказали по месту) Кстати а кнопки аналоговые на RNS или цифровые?
metatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 13:49   #56
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от metatr Посмотреть сообщение
Кнопки аналоговые до микросхемы оцифровки (в ГУ или в мониторе RNS-850), далее информация передается по блокам в цифровом виде.
Старый 15.06.2013, 14:58   #57
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Sergei_O is on a distinguished road
Сообщение от Bora Посмотреть сообщение
Все правильно, а дальше? Допустим видеоинтерфейс успешно инсталлирован в RNS, соответственно следующий шаг - подключение компьютера, у которого есть VGA выход и USB вход, вот мне и нужно вывести соответствующие кабели чтобы подключиться.
Sergei_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 19:54   #58
Bora
Машина: Tiguan
Сообщение от Sergei_O Посмотреть сообщение
У видеоинтерфейса есть rgb-вход. Пять проводов: r,g,b, корпус и синхра. Первые четыре распаиваются в сооветствующие пины vga-разъема. А затем два вывода синхронизации vga из компьютера суммируются в один (по несложной схеме, известной со времен спектрумов) и эта объединенная синхра коммутируется с последним пятым проводом интерфейса. Разрешающая способность и частоты уже настраиваются драйверами на компе обычным порядком. Распиновка разъема vga есть в сети.
USB-входы компа используются самим компом для подключения необходимой периферии и с видеоинтерфесом совсем никак не коммутируются.
Старый 16.06.2013, 00:27   #59
Bora
Машина: Tiguan
Теперь чего мне не хватает :
2) Камер (вернее предупреждений о них).
Для информации о камерах на штатных картах можно использовать POI. Они регулярно обновляются авторами (я использую от VENOM) и очень актуальны для Москвы и многих других регионов прямо по типам функционирования.
Старый 16.06.2013, 02:38   #60
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Как сигнал с тачскрина RNS поступает на на компьютер чтобы компьютер узнал о том, что я пальцем в экран тыкнул? Насколько я понял, при установке видеоинтерфейса один из его шлейфов вставляется в разъем тачскрина RNS, соответственно сигнал с тачскрина в блок видеоинтерфейса поступает, а дальше, как от него в комп?
tiguan, тигуан
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
