Старый 16.06.2012, 00:54   #51
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
У меня почему то не запускается foobar ((((, в настройках путь прописан правильно. Что может быть еще?
А указано что надо использовать в качестве плеера фубар? Какая версия фубара? нужна начиная с 1.1
Попробуй это сделать, возможно инсталятор отработал не верно
Если foobar2000 установлен в другую папку, то надо в iCarDSConfig -- Music указать путь к данной папке, а в папку ..\foobar2000\components скопировать файлы foo_icards.dll и iCarDSClient.dll из папки ..\iCar DS\foobar2000.
Старый 16.06.2012, 00:57   #52
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Вот еще нашел. Раньше открываеш папку с музыкой тыкаеш в кнопку воспроизведение и вся папка играет, теперь необходимо ткнуть в мелодию и тогда паку начинает проигрывать.
У меня везде всё нормально, воспроизведение начинается сразу после загрузки папки. Надо подумать как отловить этот баг.
Старый 16.06.2012, 01:08   #53
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Версия 1.1.13, установлено по умолчанию, о про файлы забыл щас попробую.
Скопировал файлы, поставил 1.1.11, все равно не запускается, в трее нет в диспетчере задач тоже нет (((
Все запустил выбрал в настройках Icar audio player foobar, по умолчанию был DSplayer, я где то не дочитал или об этом не упоминалось? Не внимательно прочитал предыдущий ответ.
Еще вопрос flac+cue, в Icare не разбивает по песням, если одним файлом, а просто в foobare разбивает, можно сделать чтобы в icare разбивал по песням?
Последний раз редактировалось Beliy; 16.06.2012 в 12:44.
Старый 16.06.2012, 01:21   #54
Всё разбивает, просто надо зайти в CUE как в папку и загрузить оттуда.
Старый 16.06.2012, 08:26   #55
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Спасибо, понял, попробую
Заметил глюк, что с пульта и media кнопок клавиатуры, треки переключаются через один вперед, а назад вообще не переключаются, если включить беспорядочное воспроизведение то назад работает. С Icar кнопок вперед\назад, все нормально работает.
Последний раз редактировалось Beliy; 16.06.2012 в 10:19.
Старый 16.06.2012, 11:24   #56
gukov
Машина: Honda Civic
Андрей,скажи пожалуйста.
Вот на пример:
У меня нарисован для себя foobar,три листа нужного интерфейса в одном из них встроено еще три листа поиска.
Все прекрасно встроилось и работает в предыдущей версии.
Переход на новую версию мне даст какие ни будь плюсы по foobar?
По делу очень важно образ SACD и DVD-audio,что даст не превзойденную конкурентно способность всего вашего продукта.
Старый 16.06.2012, 12:40   #57
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
У меня то же проблема с яркостью экрана. В новой версии экран попритух. Надо добавлять. В настройках стоит 127.
Старый 16.06.2012, 12:49   #58
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Попробовал, он добавляет названия треков, но когда нажимаю воспроизвести он все равно начинает как будто один файл, то есть названия песен есть а каждая к примеру по 30 мин.
оО попробовал сейчас на другом альбоме все нормально работает. Какая может быть проблема с альбомом? В фубаре он нормально открывает.
Старый 16.06.2012, 13:14   #59
И у меня такая проблема...при первом запуске, весь монитор притух.
Старый 16.06.2012, 14:30   #60
А как настроен пульт и медиа кнопки клавиатуры? они отправляют команду именно икару?
У себя проверил, назначил горячие клавиши для кнопок следующий и предыдущий, всё нормально работает
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
