Старый 05.06.2012, 23:34   #51
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
уже... коротко - снимаешь генератор, заводишь машину - не свистит.
если не затруднит, посмотрите мои и SergeykoR посты в этой теме начиная с #12
прошу прощения, если можно для начала конфигурацию: что за усилитель, как подключен, через что и откуда что питается? имею небольшой опыть борьбы со "зверьками" в динамиках, может и получится помочь Вам
Старый 05.06.2012, 23:56   #52
SergeykoR
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
генератор не при чём. проблема глубже...
смотри земляные петли, прокладку проводов
ну я так понял, что disz, спец, судя по профилю на магнитоле, поэтому провода та он должен был в первую очередь правильно проложить,
как бы этот вопрос не стоял даже..........
но видимо теперь и его нельзя не рассматривать........
хотя я уже не знаю ведь и была фраза, что и на другой машине с таким геной таже проблема........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 05.06.2012, 23:58   #53
SergeykoR
отвозил генератор спецам, погоняли на стенде, сказали все с ним в порядке, единственная претензия была в том, что пластины на роторе стояли не на одном уровне - на станке воровняли и поставили кондер "по старинке", свистит сволочь...
а на стенде осцил был, как там на нем сигнал?
что вообще смотрели они?
Старый 06.06.2012, 00:03   #54
Liber
Аватар для Liber
Звуковуха запитана от М4-ATX вместе с компом, земля у всей аппаратуры в одной точке.
а усилитель конечно же от бортовой сети. у минуса компа и бортового питания нет общего минуса
Старый 06.06.2012, 01:41   #55
disz
disz is on a distinguished road
В багажнике carpc, usb звуковуха, два усилителя (4х канальник на поканальный двухполосный фронт и сабовый), второй акум для питания всего этого дела. Так вот все (ну кроме монитора) подключено в одной точке и плюс и минус. Акумы развязаны через ура200, но он не виниват. пробовал исключать из цепи. Усилители пробовали разные, штук пять, до carpc была магнитола pioneer P9R и даже пробовал мп3 плеер подключать, межблоки естественно проверялись разные да и они совсем короткие, на акустические провода наводки нет, смена источника вопрос ос свистом не решает... какие идеи?
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 12:04   #56
abt06
Регион: 47
abt06 is on a distinguished road
был свист от генератора.
схема подключения: комп->голова штатная->усилок штатный в багажнике.
после того как поставил конденсатор на 10 000 мкФ перед головой в цепи питания, фон значительно ушел.
промежуточную голову убрал, оставил: комп->штатный усилитель в багажнике
фон появился, поставил этот же конденсатор на питание перед Компом, не помогло, поставил перед усилителем - фон значительно ушел, думаю, если воткнуть кондер побольше емкости, фон уйдет.
abt06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 23:48   #57
Vlad-bodryi
Машина: Forester
вообщем, два вечера боролся со свистом в акустике, но млять победил!
на первом вечере заметил, случайно, что свист менятся или сильно изчезает от перемещения проводов межблочников(rca, коаксиального). и понял что дело именно в их размещении: они не должны идти рядом с силовыми проводами и проводами акустики в том числе! по крайней мере на моём авто.
кстати в природе существуют провода с двойным экраном, но в наличии небыло.
если у кого ещё присутствует свист - ребята попробуйте провода перемещать по салону, межблочные и акустические!
может ещё кому поможет........
Старый 28.05.2013, 12:58   #58
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
С выхода материнки обычный кабель, с двух сторон джет 3.5, и подключен к усилку.
Стрекотать начинает когда винда загружается, потом тишина, затем опять при работе винта стрекочет. и.т.д.и.т.п
Вчера кстати у себя решил похожую проблему так: просто добавил к блоку питания на желтый провод (12 вольт) - конденсатор номиналом 16 вольт 2200 мкф, на красный (5 вольт) номиналом 10 вольт 2200 мкф. Минусовые контакты - на черный провод. Для мобильности конструкции к свободной фишке molex припаял, в след. раз если разберу - соберу стационарно. Теперь тишина!
Еще одно важное наблюдение - spread spectrum в биосе включить.
И самое важное наблюдение - при перерисовки картинки, когда музыка не играет, в такт перерисовке экрана шел скрип! После установки вышеописанных конденсаторов тишина, аж давит на уши
ЗЫ, по сабжу: После установки CarPC Год ездил, никаких бед не знал. Помер мой родной генератор, оставили мне no-brand-name китайский. Через полгода начали GPS приемники прям на ходу отвалииваться, а то и вообще мимо дороги отъезжать, коверкать скорость. Генератор - 80 процентов проблем создает. Ну, может, просто мне так не повезло. Жажду заменить его на родной.
Последний раз редактировалось DemonD; 28.05.2013 в 18:03.
Старый 28.05.2013, 14:49   #59
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Серьезно???? А я то думал, что это во всех FAQ'ах и руководствах рекомендуют протягивать силовые и сигнальные по разным бортам машины? А пересекать строго под 90градусов....
Однако....
pccar
Drive2
Старый 28.05.2013, 21:06   #60
DemonD
Спасиб...интересное решение, а я думал, что в этих цепях хватает своих кондеров БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
