Старый 28.05.2013, 13:12   #51
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
У меня вывод звука - через обычный миниджек или через HDMI. Сейчас только через джек на АУКС головного устройства. Дома - HDMI на домашний кинотеатр.
"Монопитание" - это как у ноутбука - один номинал напряжения на выходе БП в отличие от "мультипитания" БП АТХ ))..
Ну это я их так называю - думал понятно ))
Есть и обычные ITX-материнки с монопитанием
Ааа понятно))). А дома по джеку заикается? В фубаре через DS звук идет или wasapi?
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 13:14   #52
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Попробую сегодня поставить это исправление:
http://support.microsoft.com/kb/981013
интересная заплатка! тоже проверю.
Старый 28.05.2013, 13:46   #53
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
Дома по джеку раньше ни разу такого не было, хотя Семерка стоит несколько лет. Но там и музыка не гонялась так долго - только видео. Хотя у многих и при видео был такой же эффект.
Через что звук идет - х.з. - ничего не менял - как по-умолчанию
Андроид ГУ.
Старый 28.05.2013, 13:48   #54
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
думаю, да - проблема, все же, в Audiodg - он перегружает систему, но в загрузке это не отображается.
Заплатку эту прислали. Сейчас в обед поставлю - потом отпишусь, но для проверки нужно время - погонять систему. Как правило от работы до дома у меня звук играет нормально, но вот если вечером заеду куда по пути, то к концу поездки может уже заглючить...
Андроид ГУ.
Старый 28.05.2013, 13:53   #55
Очень похоже на правду, икар все свои звуки выводит через PlaySound
Старый 28.05.2013, 13:54   #56
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Блин - на дату этого исправления не посмотрел - она 3-х годичной давности.. ((
Думаю, что не поможет
Андроид ГУ.
Старый 28.05.2013, 13:58   #57
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Не факт, что оно вошло в пакеты обновлений, про семерку там вообще мало чего сказано. Больше про Висту и Сервер 2008. ИМХО надо пробовать.
Старый 28.05.2013, 14:00   #58
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
"Можно запустить программу, которая вызывает функцию PlaySound для воспроизведения звука. Тем не менее возникает утечка памяти Audiodg.exe процесс. Чтобы устранить эту проблему, необходимо перезапустить службу Windows Audio (Audiosrv). В этом случае будут затронуты другие программы, которые зависят от службы.
Если проверить использование памяти процессом Audiodg.exe, то можно обнаружить утечку памяти составляющую, несколько десятков байт при каждом вызове функции PlaySound."
Если не поможет, то, может, стоит как-то скриптом перезапускать
Андроид ГУ.
Старый 28.05.2013, 14:40   #59
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
попытался поставить - пишет, что не совместима с моей системой. Хотя при выборе указал все правильно - Семерка, х86. У меня все обновления на 25 мая 2013.
Андроид ГУ.
Старый 28.05.2013, 14:50   #60
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
А как часто вызывается эта функция? Т.е. при каждой смене "дорожки", плейлиста и т.д.? Может накапливается там где-то, что-то?
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
