Старый 31.07.2012, 13:45   #51
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
кстати на экран идет шлейф 30pin. уж не LVDS ли там?
Старый 31.07.2012, 14:25   #52
ancc
Регион: 42
порыл еще в инете нашел сайтик.
http://tehnolux.tv/forum/index.php
хитрые люди ваяют девайсик , который подключается в разрыв шины I2C этого процессора и нужные команды подменяет))) итого получается PAL вход))
Старый 06.08.2012, 10:07   #53
ancc
Регион: 42
ради интереса решил поискать есть ли что-то готовое типа того что я сам пробую ваять. нашел.
http://www.trioma.ru/products/lexus-av.shtml
от ценника глаз выпал))
Старый 09.08.2012, 07:14   #54
ancc
Регион: 42
Померил тут ток потребления ПК при работе. меньше полампера!!! Даже при загрузке больше 0,6А не видел! Красота! Для питания использую небольшой DC/DC преобразователь FDD25-12S1. Он выдает 2,1А максимально. Есть хороший запас. Контроллер питания самодельный, на arduino. Удобно что на преобразователе есть вход включения, можно не заморачиваться со всякими релюшками. Подключать буду прям к разъему питания штатной навигации выпаяв оттуда разъем. Схемка ниже.
Последний раз редактировалось ancc; 09.08.2012 в 08:40.
Старый 14.08.2012, 14:16   #55
ancc
Регион: 42
Пытаюсь тут с соседнего форума проект по AVC-LAN на arduino перевести на freeduino32u4 (на котором уже собран контроллер питания).
Идея заключается в том, что эта плата сразу видится в системе как три устройства ком порт, клава и мышка. Таким образом не нужно никаких извратов с драйверами, можно напрямую данные с тач-скрина преобразовывать в координаты мышки, а нажатие кнопок на консоли и на руле, напрямую в горячие клавиши центрифуги.
Это кстати и не только на windows по идее будет работать, т.к. клава и мышка должна видиться в любом андроиде.
Но что-то пока не очень выходит у меня. Прием данных с шины я победил, а передача у меня что-то пока не работает, точнее вроде работает, но какая-то проблема с посылкой ACK на AVC-LAN из-за чего передача обрывается.
Старый 16.08.2012, 11:48   #56
ancc
Регион: 42
Так ну вроде победил танцем с бубнами передачу на AVC-LAN, можно приступать к решению задачи которая состоит в следующем:
1. сигналами тачскрина эмулируются движения мышки.
2. Кнопки на консоли отвечающие за навигацию (3 шт.) преобразовываются в нажатия кнопок.
3. Нажатия кнопок на руле преобразовываются в нажатия кнопок.
Тачскрин. Формат следующий
нажатие 110 178 8 00 21 24 78 F3 0C FE 1C
отпускание 110 178 8 00 21 24 78 0 0 0 0
первое число адрес источника (EMV), второе число адрес получателя (в данном случае это навигация, которую мы эмулируем). Остальные числа неважны, не буду описывать их. Нас интересуют последних 4 числа. Как я понял это
начало области нажатия по X
начало области нажатия по Y
конец области нажатия по X
конец области нажатия по Y
Если все нули, то это значит нажатие пропало.
Координаты по X считаются слева направо от 0 до FF. Координаты по Y считаются снизу вверх так же от 0 до FF.
Теперь наверное надо вычислять из двух координат среднее и туда двигать указатель мыши, а по отпусканию тача посылать mouse_click_left на этих координатах.
Теперь кнопки.
нажатие 1 110 178 600 25 58 84 2 0
нажатие 2 110 178 600 25 58 84 4 0
нажатие 3 110 178 600 25 58 84 1 0
отпускание 110 178 600 25 58 84 0 0
Кнопки на руле.
Тут все немного по другому, т.к. эти данные магнитола шлет чейнджеру (у меня его эмулятором является адаптер grom audio).
next
< d 190 240 4 0 25 43 94
prev
< d 190 240 4 0 25 43 95
prev disk (длинное нажатие prev на руле)
< d 190 240 4 0 25 43 91
next disk (длинное нажатие next)
< d 190 240 4 0 25 43 90
Последний раз редактировалось ancc; 16.08.2012 в 13:01.
Старый 16.08.2012, 18:40   #57
abacklan
abacklan is on a distinguished road
Мне интересен ваш проект, тк у самого харрер2 2003 года и хотелось получить нормальную навигацию на штатном тачскрине.
Можно я буду задавать вопросы по теме, возможно местами глупые, тк сам чайник в электронике?
abacklan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 19:34   #58
ancc
Регион: 42
Сообщение от abacklan Посмотреть сообщение
спрашивайте.
Старый 16.08.2012, 19:48   #59
ancc
Регион: 42
после добавления AVC-LAN схема контроллера питания будет выглядеть так:
Интерфейс AVC-LAN я решил все-таки использовать на CA008 выпаянной со всей обвязкой из старой магнитолы. Спаял на макетке пока.
Старый 16.08.2012, 23:03   #60
abacklan
Поигрался с иконбитом, забавно, но мне не подойдет. рановато пока мне андроид.
А почему от андройда отказались?
вот интересное устройство mele a2000, есть vga, композит и hdmi
и есть желание его использовать для навигации(для начала) на штатном экране.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
