Старый 27.02.2007, 00:27   #51
а че фоток так мало??? можно было и по подробней чуть чуть
Старый 27.02.2007, 01:04   #52
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Wanted
Ты черз усб его садишь да?? А чё бы тогда и кнопки не утащить хотябы для винампа??? Нужно идти дальше! Это ты моторчик управления громкостью я так понимаю сделал и как ощущения???
Старый 27.02.2007, 01:09   #53
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Все будет Шура, все будет! Ток щас под рукой окромя мобили - ничерта нет. Поэтому сложно делать фотосессию!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 27.02.2007, 01:11   #54
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Wanted
Ощущения шикарные, особенно от своей "рукастости", кстати моторчик зовется "поворотным энкодером"
А насчет дальше - уже почти прикрутил медиа-батоны к винампу, все оказалось проще простого.
Осталось дело за малым - сделать кнопки!
Мой mediaBMW
Старый 27.02.2007, 01:21   #55
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
З.Ы. кстати контроллер там вообще простейший - 28 контактов, при замыкании определенной комбинации (двух) контактов - чип выдает по УСБ нажатие определенной кнопки.
Все просто как в ушанке!
И что самое интересное эта "шняга" работает без дров, т.е. никакие OnScreen таблички не выскакивают и глаз не раздражают!
Мой mediaBMW
Старый 27.02.2007, 11:57   #56
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Tornado is on a distinguished road
осталось только припаяться к медиа кнопкам и можно либо на руль вывести либо в панельку магнитолы как в какойто из тем хотели
Кто к нам с чем и зачем
Тот от того и того
Tornado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 15:56   #57
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Сообщение от Tornado Посмотреть сообщение
Так уже все на бумаге, переношу в жизнь
Мой mediaBMW
Старый 27.02.2007, 16:33   #58
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Думаю былоб прикольно взять расковырять какуюнить панельку магнитольную поменять там экранчик на графический (или оставить ежели уже такой) сваять схемку с модерского сайта подрубив ее тоже по usb и будет шикарная панель для pcar по управлению звуком.
Еще визуализацию от винампа чтоб выводила (гдето видел такую фичу на подрубленную по lpt панель выводился эквалайзер винампа)
Тот от того и того
Старый 27.02.2007, 16:43   #59
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
О млин... у мя такой весЧ иде то валялся готовый... тока там по моему с версиями винампа была бнопня какая то... До дому доберусь с работы поищу...
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 16:56   #60
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
А зачем? Ну управление - понятно, фича хорошая. Но зачем тебе лишний дисплей, который все равно будет работать от компа. Ладно, если бы он был от него не зависим, тога вообще комп нафих не нужен
Я хочу просто сделать так:
Сделаю такую и по бокам (где свободное место, впиндюрю ручку регулировки громкости (см. выше) и еще пару кнопок Плей-Пауза-Некст и т.д.
А снизу ровным образом влезает DVD-RW причем будет только щель - кнопка эджекта либо только программная будет (т.е. в роадРаннере) либо внешнюю сделаю рядом с остальными.
Мой mediaBMW
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
