Старый 17.04.2012, 14:15   #51
SergeykoR
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Intel D510, 2Га, 120HDD, Creative X-FI Surround 5.1 с которой и так проблемы с запуском творятся неописуемые http://pccar.ru/showthread.php?t=17034. Перестановкой биоса свел время инициализации перед загрузкой до 20 сек.
Далее звук в конфигурации 2.0 идет по длиннючему межблоку (кстати, филипс из эльдорадо за 500 р., а наводок нет и в помине!) на Audiosistem Twister F6.380, потом поканально расходится на фронт через пасс. кроссы с возможностью би-ампинга, а сигнал на саб формируется усилком самостоятельно. В принципе, все это поет неплохо, но сцена не симметрична с провалами и стояками. Выделение сигнала на саб с этой звучки - отдельные танцы с бубном Пока некогда этим заниматься...
Понятно откуда негатив на компьютерный звук, с криэйтивом я еще вот с такой карточкой намучился: Audigi 2 nx, она в стандбае жрала 2,5 ампера,
про гибернацию я молчу, прогеры из криэйтив (и не только они) по моему не знают о существовании такого режима....
Испытывать судьбу 2 раза не стал, беря опять креэйтив, остался на сонике, и о чудо! появилась win8.
Думаю ваше решение проблем это win8, только не устанавливайте родные драйвера, пусть windows работает через свои, т.е. не давайте грузить с сайта.
По крайней мере мою сонику win8 взяла на ура! (см. мою исталяцию в подписи).
Причем интересно, что на 510mo sonica (наверняка как и ваша X-FI) кушала до 30-40% процессорного времени при задействии всех каналов,
а на win8, стала кушать не более 10%!, а на новой моей матери не поднимается выше 5%. Весь остальной ресурс можно отдать под регистрацию
и обработку!
Да, карту нужно размещать рядом с усилком, зачем же собирать весь весь электрический "мусор" по всей машине, пускайте usb кабель до усилителя!
Саб с любой звучки в foobar выделяется несколькими нажатиями кнопок в плагине foo_dsp_xover.dll, как и элементарная базовая поканалка!
Т.е. драйвер creative нельзя задействовать никоим образом в обработку звука! Использовать карту как звуковой интерфейс!
Танцы с бубном могут (но не факт) начаться, когда вы захотите всю мощь плагинов vst использовать, да и то для кого как
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 17.04.2012, 14:33   #52
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
и обработку!
Будет время - буду пробовать.
Главное, что меня нервирует - это дозагрузочнуе тормоза! Комп упорно пытается с нее загрузится, что не отключи в биосе
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 14:47   #53
SergeykoR
ну не знаю, у меня на 510, висело около 8 usb устройств, + еще хаб, проходило биос махом, 510 позиционируется для встроенных устройств, там в биосе после общей настройки
нужно отключить контроль и загрузку с ненужных устройств, она по моему даже мышь и клаву игнорировать может, сейчас не вспомню где точно.
Но за новую мать d2700, "прямую наследницу" 510, 525, скажу там появилось спецменю,
где уже конкретно указываешь какие устройства нужно игнорировать при загрузке - в итоге получается, что биос даже не мелькает на экране,
может имеет смысл поменять мать что ли........
+ win8 стартует из гибернации около 5 секунд, с нуля около 10........
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
