Старый 05.10.2011, 16:34   #51
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
Отдыхал на байкале и ничего не пробовал нового. перед поездкой на байкал взял
МAD GL
шумы пропали совсем но так же пропали и басы.
тип включения 3.5 со звуковой дплее провод разведенный на 2 rca втыкается МAD GL далее опять провто два rca на один 3.5 и в аукс магнитолы. в фильмах пропавших частот не чувствуется а вот в музыке..
На днях пришла звуковая карта Creative 5.1 внешняя.
с нее звук на магнитолу чище но все равно с шумами.
но вот после МAD GL начинаются странные вещи. а именно.
Без МAD GL по проводу 3.5-3.5 звук идет на все колонки, причем при тесте нормально показывается что эта левая передняя, правая передняя и так далее.
а после включения МAD GL
звук идет в одну колонку. то есть весь, К примеру в левой передней идет хороший чистый звук, еле еле есть звук из правой, остальные молчат.
Правельнее было бы найти где земли не сведены, но вот как то не получается.
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 17:07   #52
awtoap
Аватар для awtoap
С низами все понятно...транс имеет низкоомные обмотки, поэтому его нужно включать в выход на наушники. Во втором случае явные косяки с подключением.
Старый 05.10.2011, 17:37   #53
Actyon
Аватар для Actyon
попробуй мамку включить домашним БП от 220, и проверь звук. А AUX в магнитоле как должен работать? тюльпан, джек 3.5? Руками трогал провод подключения комп майфун- шумы увеличиваются?
Старый 06.10.2011, 04:41   #54
Koran
Регион: 38
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
В смысле? на столе комп поет как надо, он и в машине поет как надо если петь на наушники. фонить начинает именно когда идет через магнитолу на акустику машны (штатную акустику, магнитола воткнута через переходник в штатный разъем магнитолы автомобиля)
или вы что то другое имели ввиду?, этот и второй вариант я описывал ниже. Нет бук, поет при питании от прикуривателя шипит, поет от свое батареи не шумит. Выше народ верно сказал что где то земля разведена не верно, но по мануалу штатный разъем магнитолы идет из общего пучка а в итоге от аккумулятора, комп мой так же от аккумулятора
Провода менял, толстые тонкие, руками трогал, провод с хвостиком заземления на корпус брал, песня та же.
В магнетоле AUX 3.5 jack на морде магнитолы. на задней крышке AUX нет, дополнительные выходы только два выхода на усилок.
Старый 06.10.2011, 04:47   #55
Koran
Регион: 38
Про транс ничего не понял, это про МAD GL ? я его втыкал и в разъем наушников и в линейный выход, на встроенной карте, и на внешней карте, в наушники, в линейный, в 2 канальный выход, и 3.5 jack не помню как он мудро называется, но напрямую раскидывает звук на все 4 колонки
Про косяк с подключением это о чем? питание, или все тот же МAD GL
если последнее то там собственно вариантов не так много, попробовал все, меняется только та колонка которая играет, при этом 2 все равно молчат а одна еле сопит
Старый 06.10.2011, 04:50   #56
Сообщение от Koran Посмотреть сообщение
Дома - это вообще нипричем, дома это не в машине.
Ты не поверишь, но про это уже сто тысяч раз писали на форуме, и еще столько же напишут
Когда ты слушаешь "в наушниках", то у тебя сигнальная земля "отвязана", т.к. наушники (читай аудиотракт) не имеют другого контакта с землей и нету "земляной петли" из-за которой и появляется "шум, писк, свист, завывание" и т.п. помехи.
Все проблемы помех - это плохо организованная земля всех компонент системы. Землить надо тооооолстым проводом минимальной длины в одной точке. Ну, или использовать гальваническую развязку (MAD-GL, который "режет" низы или делать развязку на специализированных компонентах, к примеру BA3121) земли в аудио тракте.
Старый 06.10.2011, 07:50   #57
Koran
Регион: 38
Ну сегодня даже без крика, просто с усталостью в голосе. Я про наушники и ноут бук писал для сообщения выше, меня спросили я ответил, по поводу всего остального писал практически вов сех своих постах.. и питание и земля, 3 метра длинной 8мм диаметр провода. все что я ставил в машину питается и землится ими, от куда была земля магнитолы не вычислил, и убрал старую провел к этим проводам, результат тот же, про MAD-GL тоже написал двумя постами выше ним весь звук в одну колонку
Старый 06.10.2011, 15:33   #58
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вот если-бы я пользовался советами с этой ветки, то уже 2 месяца искал-бы "петли земляные".
Я попробовал 2 шнура готовых и на то, что-бы услышать всю хрень, что лезет в AUX, хватило
3 - х минут. Ещё полчаса на распайку самопального кабеля из старых "советских" шнурков и проблема была снята.
А тут, в этой теме, можно и на год застрять...
На первой странице трое написали - меняй шнурок, так нет ...Ну а про раскладку со входа AUX,
который всегда "Stereo", на "все 4 канала", так вообще - убило...
Старый 06.10.2011, 15:47   #59
Судя по экспериментам автора:
Для эксперимента соединил, корпус компа и корпус магнитолы, половину шумов срезало.
проблема именно в земле.
А межблочник, хоть из чистого золота отливай проблему не решит.
Единственное, что можно с ним сделать - поиграться с разрывом земли у источника или приемника.
Подробнее - тут.
Старый 06.10.2011, 17:51   #60
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У нескольких человек, отписавшихся тут, проблема решена была заменой кабеля, поэтому Ваш
ответ не очень убедителен. Понятно ,что у Вас очень большой опыт, но топикстартёру проще
видать неделями возится с этой проблемой, чем распаять самопальный, с хорошим экраном.
Покупные в расчёт не идут или их нужно вскрывать( 1-2 см.),что-бы посмотреть на экран. Лично я в мусорку выкинул кабель за 500 р. (для меня - это дорого ), когда соединил им комп домашний с ресивером.Сейчас там по аналогу пять самопальных, которые не уступят самым крутым и именитым.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
