Старый 20.05.2011, 10:54   #51
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Дык то не к тебе была претензия а
А к стелсу 202
Старый 20.05.2011, 17:28   #52
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
нашли о чем поспорить......куда моник подключить от прикуривателя или от аккума.......если все работает и устраивает то не все ли равно.......
Старый 20.05.2011, 18:07   #53
Честно говоря дискуссия у нас не задалась - мне уже надоело. Засим прощаюсь.
))) не знаю зачем ты вообще ввязался, уже со второй страницы было понятно что разговаривать не о чем, каждый дрочит так как хочет.
Старый 29.10.2013, 11:56   #54
qosmio
qosmio is on a distinguished road
если системник в багажнике и в монитор придется тянуть от системника вместе с проводами HDMI,USB кабель и аудиокабель тоже в этот жгут собираюсь
друг другу мешать не будет? в плане наводки
qosmio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 23:38   #55
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
У меня (проект Лансер 1.8) тоже системник в багажнике и к монитору, в одном 5-ти метровом жгуте, идут кабели: VGA, 5 штук USB, видео от усилителя (меню), видео от КЗВ, питание монитора, и еще семь штук сигнально-управляющих проводов слаботочки.
Никаких наводок нет и USB не отваливается.
Нужно выбирать качественные кабели и не экономить на них. В моем случае: VGA - Kramer D=12мм, USB - Belsis D=6.5мм с ферритами, видео - какой-то итальянский 75ом в двойном медном экране: оплетка + фольга D=6мм, питание монитора - 2кв.мм.
А зачем аудиокабель тянуть от системника к монитору?
Последний раз редактировалось Alex-L; 30.10.2013 в 00:12.
Старый 30.10.2013, 21:07   #56
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
установил комп запитал сначало монитор с прикуривателя... были помехи горизонтальные, сегодня переподключил как положено на блок питания желтый провод... помехи стали меньше но не ушли((( что еще можно сделать?
Старый 30.10.2013, 22:05   #57
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
еще заметил что в колонках есть свист, комп выключается и свист не пропадает.... комп подключен напрямую к усилителю проводами 15 см. Если вытащить звуковые провода с усилителя то тишина... до усилителя идет 2GA от аккума, масса взята для всего с обратки для ремня безопасности под задним сидением... Звуковые провода 0,5 метра.
Старый 31.10.2013, 15:19   #58
Alex-L
Аватар для Alex-L
Попробуй на стороне усилителя землю в звуковых кабелях оторвать...
Старый 31.10.2013, 17:33   #59
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
тяжеловато сделать((( там литые разьемы идут((( но раз надо, значит придется испортить кабеля(((
Старый 31.10.2013, 17:37   #60
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не, кабеля пока не порть - вдруг не поможет. Купи четыре тюльпана и кусок провода РК-75, продается на рынках - в белой изоляции, диаметр мм 6, смотри только чтобы экран хороший был - оплетка поплотнее, желательно медь. И поэкспериментируй. Если получится - будет лучше, чем дорогие покупные кабеля.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
