Старый 18.02.2012, 18:49   #51
nativedimon
nativedimon is on a distinguished road
Ув. форумчане! помогите плиз! Имеется плата Intel DH61AG c LVDS 40 pin и матрица с инвентором от монитора Samsung - 30 pin - читал в этой теме про успешное создание переходника 40 to 30 pin - распиновка обоих пинов есть,
каким образом сделать? и где можно купить штекеры такие (40 pin узкие?) заранее спасибо!
Последний раз редактировалось nativedimon; 18.02.2012 в 19:48.
nativedimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 19:38   #52
urchin
urchin is on a distinguished road
Сообщение от nativedimon Посмотреть сообщение
матрица с инвентором от монитора Samsung - 30 pin - читал в этой теме про успешное создание переходника 40 to 30 pin - распиновка обоих пинов есть, но есть несоответствующие
8 SCL IO DDC clock
9 SDL IO DDC Data
Прошу прощения, но ничего не понял в Вашем вопросе.
"...Кто на ком стоял?" (с)
Распиновку матрицы выложите, тогда можно будет конкретно подсказать какой вывод разъема на материнке с каким выводом разъема на матрице соединить.
В чем вот здесь:
"...8 SCL IO DDC clock
9 SDL IO DDC Data..."
и чему именно несоответствие, тоже непонятно. Обычная I2C шина, по которой идет чтение EDID матрицы ( если он есть ).
Для подключения матрицы к материнке, как и просто для различных экспериментов, можно использовать вот такие переходники:
Рекомендую, очень удобно. Можно работать и с 40-жильным, и с 30-жильным шлейфами. И как маленькую макетку тоже можно использовать - например, напаять EEPROM-ку с записанным EDID ( предварительно сосчитав и сгенерив его ), чтобы "подсовывать" это материнке и не маяться с выставлением какого-то нестандартного разрешения.
Я их закупил тоже ( 5 штук ), когда заказывал себе 2 din комплект корпуса...
Последний раз редактировалось urchin; 18.02.2012 в 20:14.
urchin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 19:47   #53
nativedimon
Sorry) Вы правы) не туда посмотрел!) Выкладываю ниже распиновку!
Распиновка матрицы :
PIN # SIGNAL NAME DESCRIPTION
1 RxO0- Negative LVDS differential data input (Odd data)
2 RxO0+ Positive LVDS differential data input (Odd data)
3 RxO1- Negative LVDS differential data input (Odd data)
4 RxO1+ Positive LVDS differential data input (Odd data)
5 RxO2- Negative LVDS differential data input (Odd data, H-Sync,V-Sync,DSPTMG)
6 RxO2+ Positive LVDS differential data input (Odd data, H-Sync,V-Sync,DSPTMG)
7 GND Power Ground
8 RxOC- Negative LVDS differential clock input (Odd clock)
9 RxOC+ Positive LVDS differential clock input (Odd clock)
10 RxO3- Negative LVDS differential data input (Odd data)
11 RxO3+ Positive LVDS differential data input (Odd data)
12 RxE0- Negative LVDS differential data input (Even clock)
13 RxE0+ Positive LVDS differential data input (Even data)
14 GND Power Ground
15 RxE1- Positive LVDS differential data input (Even data)
16 RxE1+ Negative LVDS differential data input (Even data)
17 GND Power Ground
18 RxE2- Negative LVDS differential data input (Even data)
19 RxE2+ Positive LVDS differential data input (Even data)
20 RxEC- Negative LVDS differential clock input (Even clock)
21 RxEC+ Positive LVDS differential clock input (Even clock)
22 RxE3- Negative LVDS differential data input (Even data)
23 RxE3+ Positive LVDS differential data input (Even data)
24 GND Power Ground
25 GND Power Ground
26 NC No contact (For AUO test only)
27 GND Power Ground
28 VCC +5.0V Power Supply
29 VCC +5.0V Power Supply
30 VCC +5.0V Power Supply
Распиновка LVDS на материнке:
Pin Signal Name Pin Signal
1 ODD_Lane3_P 21 N/C
2 ODD_Lane3_N 22 EDID_3.3V
3 ODD_Lane2_P 23 LCD_GND
4 ODD_Lane2_N 24 LCD_GND
5 ODD_Lane1_P 25 LCD_GND
6 ODD_Lane1_N 26 ODD_CLK_P
7 ODD_Lane0_P 27 ODD_CLK_N
8 ODD_Lane0_N 28 BKLT_GND
9 EVEN_Lane3_P 29 BKLT_GND
10 EVEN_Lane3_N 30 BKLT_GND
11 EVEN_Lane2_P 31 EDID_CLK
12 EVEN_Lane2_N 32 BKLT_ENABLE
13 EVEN_Lane1_P 33 BKLT_PWM_DIM
14 EVEN_Lane1_N 34 EVEN_CLK_P
15 EVEN_Lane0_P 35 EVEN_CLK_N
16 EVEN_Lane0_N 36 BKLT_PWR
17 EDID_GND 37 BKLT_PWR
18 LCD_VCC 38 BKLT_PWR
19 LCD_VCC 39 N/C
20 LCD_VCC 40 EDID_DATA
Старый 18.02.2012, 20:04   #54
urchin
Всё просто...
RxO0- с матрицы <-> на ODD_Lane0_N материнки,
RxO0+ с матрицы <-> на ODD_Lane0_P материнки,
и так далее, до
RxO3- с матрицы <-> на ODD_Lane3_N материнки,
RxO3+ с матрицы <-> на ODD_Lane3_P материнки.
Тактировку для этого канала - аналогично:
RxOC- <-> ODD_CLK_N,
RxOC+ <-> ODD_CLK_P ...
Точно так-же и для другого канала:
RxE0- <-> EVEN_Lane0_N
RxE0+ <-> EVEN_Lane0_P
RxE3- <-> EVEN_Lane3_N
RxE3+ <-> EVEN_Lane3_P
и
RxEC- <-> EVEN_CLK_N
RxEC+ <-> EVEN_CLK_P
И всё... Ну, и про питание не забыть тоже...
А вот EDID использовать не получится, нету его, походу, на этой матрице... Вот тут-то приключения и могут начаться, если разрешение у этой матрицы какое-то экзотическое, а не стандартное, и его нету в списке predefined в BIOS'е...
Удачи!
Старый 19.02.2012, 12:28   #55
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
привет
а где такие переходники продаются?
подскажите...
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 12:50   #56
urchin
Я же написал уже:
"...закупил тоже ( 5 штук ), когда заказывал себе 2 din комплект корпуса"
Там, возможно, и продаются, см. ЛС.
Старый 24.02.2012, 15:14   #57
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
кто подскажет, какой длины может быть шланг от матери к матрице?
Андроид ГУ.
Старый 24.02.2012, 15:43   #58
urchin
Если правильно понимаю, то вопрос задан применительно к LVDS?
Это смотря какая материнка, какая матрица, насколько качественно сделан кабель и т.д., но до длины 50 см. включительно проблем быть не должно, если все сделано аккуратно и правильно, хотя все спецификации ограничивают длину цифрой в 40см., не более.
P.S. А нафига и кому сдалась нынче эта старая и тормозная D525MWV?
P.P.S. Ох и геморройный этот старый 30 pin разъем. С 40 pin HiRose куда приятнее и легче иметь дело.
Старый 24.02.2012, 16:29   #59
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от urchin Посмотреть сообщение
Да, все верно. Просто есть ноутбучный шланг 30-пиновый, короткий, есс-но.
PS: Плата другая - просто спросил здесь до кучи, т.к. вопрос общий. А чем 40-пин менее геморрный?
Андроид ГУ.
Старый 25.02.2012, 17:18   #60
urchin
Вчера вечером приехали ко мне заказанные на той неделе отдельный монитор ( заказал ещё один дополнительно к уже купленному ранее 2 din комплекту корпуса ), и две маленькие платки. О мониторе, если кому будет интересно, напишу отдельно, я хочу его использовать как дополнительный и приделать на присоске к лобовому стеклу ( как обычно ставят автонафигаторы, телефоны и прочее ), а вот эти две купленные платки имеют прямое отношение к вашему вопросу про штекеры 40 pin для LVDS и eDP разъемов на DH61AG, поэтому прикладываю фотки:
и более крупным планом + лишнее обрезал:
Думаю, что объяснять тут ничего не надо, всё ясно из этих фоток. Простое и достаточно изящное решение...
Пригодятся на работе...
P.S. По поводу монитора могу пока сказать одно - его основные данные вот такие: USB подключение ( по одному каналу ), 7 дюймов, 1024х600, тач, внешне - точно такой-же, как и в 2 din комплекте, только сзади "горбик" с прорезями под кронштейн с присоской. Подробнее с ним буду разбираться на следующей неделе...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
