Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 02.04.2013, 21:28   #51
2Ruskin - фотки вставляем нормального размера, а не гигантов.
Так же активно пользуемся кнопкой "Предварительный просмотр сообщения" перед тем как постить - тогда будет меньше ошибок.
Сообщение от Ruskin Посмотреть сообщение
Хорошо, какое разрешение делать?
И где эта кнопка "Предварительный просмотр сообщения"?
Кнопка в "Расширенном режиме редактирования".
Разрешение 800х600 или 1024х768, если не нужны детали микронные.
Последний раз редактировалось Hamster; 02.04.2013 в 22:09.
Старый 02.04.2013, 22:49   #52
Ruskin
Регион: 70
Ruskin is on a distinguished road
Вот просмотр прямого эфира у себя дома в ночное время
Качество не совсем супер, но меня устраивает)
Есть функция мгновенного перекидывания выбранной вами записи на домашний комп. Работает быстрее, чем с регистратора на флешку. И во время скачивания, выбор расширение (компрессор) файла.
Ruskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 12:23   #53
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Почти неделю катаюсь с этом роутером - все устраивает - инет стартует через 1-1.5 мин. после поврота ключа. Вот только перенести его нужно в другое место. В том, где он сечас - рядом гпс-приемник находится и если передвинуть роутер к нему ближе, то гпс теряет спутники
Я вот тоже не так давно засунул плату от Yota LU150 LTE-модема непосредственно внутрь роутера TP-LINK-MR3020, прошитого OpenWRT.
Лежит сия коробочка себе на задней полке, и прекрасно ловит Интернет от Йоты. Раздаёт инет на CarPC через LAN тоже... Причём GPS-приёмник у меня рядом висит - закреплён под задним стеклом. Никаких помех от роутера не наблюдается, даже если заставить его по WiFi раздавать инет.
MiD_E34, может попробовать в роутере WiFi отключить на время?
Качество сигнала хорошее, без всяких антенн. В движении 1 Мбит/c есть почти всегда на скриншоте зафиксирован рекорд в 21 Мбит/c.
... Это когда машина во дворе стояла.
Вообще, крайне доволен данным решением.
Старый 05.04.2013, 15:22   #54
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
У тебя, как я понял, ГПС, все же, намного дальше. В моем случае между ними было 5-10см. Но я уже перенес роутер к компу, так что проблема решена.
Я свой перешивать не стал - т.к. он отлично работает "как есть". Но тему по прошивкам изучил - да там интересные решения есть и по-поводу расширения его аппаратной части - может возьму второй такой же роутер для некоторых задумок
Андроид ГУ.
Старый 29.05.2013, 12:57   #55
Ursus63
Ursus63 is on a distinguished road
Дорого дня товарищи. Продумываю реализацию карпк в новой машине. Встал вопрос об организации инета. Почитал тут раздельчик, понял что надо ставить роутер+3г модем. Тем более что в качестве карпк планируется андроид планшет.
Но возник такой вопрос. Если роутер подключить через ААС, то при заглушенной машине он работать не будет. Т.е. что бы просто полазить в инете стоя на парковке супермаркета или еще где, надо заводить машину. Плюс после каждого глушения\заведения авто роутер будет загружаться заново + соединяться с инетом ну и т.д., т.е. время довольно длительное будет перед возможностью пользоваться инетом.
С другой стороны мимо ААС тоже не подключишь, т.к. на ночь и при длительных стоянках придется отключать вручную роутер, чтоб не сажать акк.
Так вот вопрос. Кто нить реализовывал что то типа ИБП для роутера? Т.е. глушишь машину роутер питается от батареи какое то время(15-30 мин достаточно), при разряде резервной батареи он отключается. При заводе авто включается роутер и начинает заряжаться ибп. Т.е. ИБП подключен через ААС. В принципе можно поставить обычный комповый ИБП, переделанный под питание от 12 вольт, но размеры его большеваты, да и думаю какие то решения попроще должны быть. В качестве аккума можно использовать тот же свинцовый акк от компового ИБП. Они емкостью по 5-6Ач есть. Т.е. при потреблении роутером 1А, будет хватать на 5-6 часов работы, чего выше крыше хватит. И морозов не боиться такой акк особо.
Вот как то так. Кто что скажет по этой теме?
Ursus63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 13:02   #56
Ursus63
Сам же частично отвечу. Нашел вот такую приблуду http://www.mini-box.com/picoUPS-120-...8&category=981
Кто нить пользовался?
Старый 29.05.2013, 13:17   #57
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Ursus63 Посмотреть сообщение
Да она и не нужна - обычно делают так - зажигание выключают - двигатель глохнет, но чтобы выключить АСС нужно еще на одно деление ключ повернуть. Поэтому АСС остается под напряжением и все работает, пока полностью не выключишь зажигание..
Вряд ли в твоей машине зажигание устроено по=другому. Так что ничего мудрить не нужно. По-поводу mini-box - считаю их изделия самыми лучшими - пользуюсь давно
Андроид ГУ.
Старый 29.05.2013, 13:32   #58
mrsol
mrsol is on a distinguished road
В принципе роутер не много питает. Может быть на каких-то кондерах можно для него сделать временную подпитку?
mrsol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 15:50   #59
Ursus63
Ну как бы это даже не основная проблема. Больше меня волнует именно скорость инициализации роутера и модема.
Все таки нужен нужен ибп для роутера.
Короче лучше пикоупса ниче пока не нарыл. К нему обычный акк от упса и все пучком должно работать. А с учетом того что упс этот до 10А держит, можно и еще че нить полезное на него повесить будет.
Цена конечно не совсем бюджетная, 1.5к плата + от 500р акк, но в принципе норм.
Попробую конечно сначала без этой приблуды попользоваться, если неудобств не будет, то может и ну его нафик так то
Старый 29.05.2013, 16:22   #60
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну если одна минута инициализации напрягает, то конечно... ))
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
